Страница 54 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Добавлено: 09 янв 2018, 23:50
Rionet
Вообще говоря наоборот, деревянную модель формуют прямо в землю, а пенопласт обливают смесью которая формирует корку, а потом уже в опоку и под вакуум.
Добавлено: 10 янв 2018, 00:28
Redmn
лгм, насколько я понимаю, просто поверхность лучше дает и позволяет тоньше стенки проливать
Добавлено: 10 янв 2018, 11:58
Дрюня
niksooon писал(а):Возьми на заметку вот такой клей полимеризуется от влаги ( пенопластовые заготовки перед склейкой можно(даже нужно)увлажнить , при застывании немного вспенивается(расширяется) заполняя собой дефекты подгонки деталей......
Им всяко приятнее работать ,чем всякой бытовой шнягой навроде титана и проч...........
Пробовали подобный - chemolan b45. Для моих целей мне не понравился, расширяется. И склеивали им заготовки перед фрезеровкой - на склеенном стыке пустоты.
В идеале фрезеровать цельную модель либо делать конструкцию шип паз и проходить термопистолетом.
Теперь главное чтобы литейщики не запороли работу. :)
Добавлено: 10 янв 2018, 22:57
Rionet
Redmn писал(а):лгм, насколько я понимаю, просто поверхность лучше дает и позволяет тоньше стенки проливать
Хз, недавно общался с ЛГМ-щиками, они мне отказали в стенках меньше 12мм, говорят под вакуумом быстрее остывает.
Что там что там на стенки меньше 10мм ИМХО рассчитывать не стоит.
Конструктора хотят детали похожие на пчелиные соты, а литейщики на шар или на канализационный люк. Где разумный компромисс мне до сих не понятно )
Добавлено: 10 янв 2018, 23:45
Redmn
Rionet писал(а):Хз, недавно общался с ЛГМ-щиками, они мне отказали в стенках меньше 12мм
Ну, все познается в сравнении. ЛГМ - 12 мм, хорошо, согласен. А при формовке в землю сколько отлить минимально можно, кто в курсе?
Добавлено: 11 янв 2018, 01:11
Chili
Вот что нарыл -https://taganrog.flagma.ru/tochnoe-lite ... 451.html,я туда еще не писал и не ходил ..по сайту пробежись,может чего путнего найдешь.
Добавлено: 11 янв 2018, 01:23
Rionet
Redmn писал(а):ЛГМ - 12 мм, хорошо, согласен. А при формовке в землю сколько отлить минимально можно, кто в курсе?
Да так же примерно. На моей детальке минимальная стенка 10мм. Вообще от размера детали зависит.
Добавлено: 11 янв 2018, 09:36
Дрюня
Rionet писал(а):Хз, недавно общался с ЛГМ-щиками, они мне отказали в стенках меньше 12мм, говорят под вакуумом быстрее остывает.
Стенка в моих сотах 10мм, всё пролилось отлично на первом станке. Вакуум подключен только в момент заливки и отливка остывала в опоке с песком два дня. Возможно если достать отливку сразу, то от разной скорости остывания разных толщин её порвёт. При первых консультациях брались отливать стенку от 5 мм.
А вот для Вани в том же месте отлили хреново, то ли там работники поменялись, то ли отношение к мелким заказам. Литейщикам тонные заказы подавай, да ещё бы по форме не сложнее куба желательно).
Добавлено: 25 янв 2018, 02:16
Дрюня
СОЖ туман на Фениксе.
https://youtu.be/Fzvwzo-yjpE
Добавлено: 25 янв 2018, 02:21
Дрюня
И ещё, прислали фото пробной отливки ноги Фениксов :)
27265213_1614056192008684_187504420_o.jpg (4387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130331&sid=5fd51b68b48a9c8954fef997eda07887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.47 КБ)</a>
27329813_1614056252008678_341932312_o.jpg (4387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130332&sid=5fd51b68b48a9c8954fef997eda07887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.16 КБ)</a>
Есть пупырышки, но это не страшно. Главное, что её не скрутило в бараний рог.
Добавлено: 25 янв 2018, 04:47
john1987887
Ты проклеивал болванки перед фрезеровкой? Или большие по площади детали проклеиваются по контуру после резки?
Добавлено: 25 янв 2018, 05:51
Дрюня
john1987887 писал(а):Ты проклеивал болванки перед фрезеровкой? Или большие по площади детали проклеиваются по контуру после резки?
По толщине нога склеена клеем chemolan b45, склеена заготовка до фрезеровки. Но этот клей "раздувает" как пену и местами образуются пустоты. Рёбра на ноге приклеены просто термопистолетом. И в конце решил все стыки термопистолетом пройти - лучше потом болгаркой шов снять при необходимости чем щель шпаклевать.
Добавлено: 25 янв 2018, 06:42
john1987887
термопистолет пенопласт не прожигает при работе?
Добавлено: 25 янв 2018, 07:50
evgenyjp
Дрюня писал(а):СОЖ туман на Фениксе.
такую штуку нада покупать или делать самому http://www.fogbuster.com/
суть в том что она дает более крупные капли и нет этой взвеси туманной в воздухе, работает отлично и смазывает и выдувает.
вот тут видео работы есть https://www.youtube.com/watch?v=GYRqcAmACuY
Добавлено: 25 янв 2018, 08:04
Дрюня
john1987887 писал(а):термопистолет пенопласт не прожигает при работе?
Если долго держать тогда плавит.
Добавлено: 26 янв 2018, 01:32
Дрюня
Фрезеровал вчера шкивы, нужно было сделать точную посадку под шлифованный вал. Результатом остался доволен, круглость отверстия на малом диаметре отличная. Нужно будет попробовать сделать посадку под подшипник миллиметров 40-50...
https://youtu.be/0pdRwD9WrXs
Добавлено: 26 янв 2018, 07:46
aegis
Дрюня, а потом подождем, когда из Шимкента пришлют балбар проверить реальную круглость)))
Добавлено: 26 янв 2018, 08:00
john1987887
А какие ШВП стоят? С5?
Добавлено: 26 янв 2018, 08:20
Дрюня
aegis писал(а):Дрюня, а потом подождем, когда из Шимкента пришлют балбар проверить реальную круглость)))
В Шимкенте нет исходящей почты, только на приём работает :hehehe:
john1987887 писал(а):А какие ШВП стоят? С5?
С7 TBI с двойной гайкой.
Добавлено: 02 фев 2018, 22:42
Дрюня
Ещё немного деталей отлили
27604496_1622940124453624_1862818611_o.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131316&sid=5fd51b68b48a9c8954fef997eda07887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.95 КБ)</a>
27651180_1622940121120291_1378139726_o.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131317&sid=5fd51b68b48a9c8954fef997eda07887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.85 КБ)</a>
27653690_1622940127786957_2049747578_o.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131318&sid=5fd51b68b48a9c8954fef997eda07887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.43 КБ)</a>
27653833_1622940117786958_554636102_o.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131319&sid=5fd51b68b48a9c8954fef997eda07887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.77 КБ)</a>
