Страница 54 из 69
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Добавлено: 15 май 2020, 12:04
vektron
aftaev писал(а):При этом в мануале на линейки указывается что нужно их обкатывать индикатором.
Про установку линеек вообще ни слова, только инструкция по настройкам головы. Толи забыли положить, толи забили.
Добавлено: 15 май 2020, 12:11
vektron
aftaev писал(а):Когда станок постоит какое то время, сдвинь ось и посмотри какая дыренция будет в этом уплотнителе двойном. Потому что этот уплотнитель "запомнил" форму. А от масло и СОЖ вообще может задереневеть и будет ворота для мусора
Ну это понятно, что ни чего вечного нет...
vektron писал(а):Ну да, циферки же какие то показывает. Что для счастье еще нужно
Отлично показывает, ни каких проблем не вижу и не будет.
Добавлено: 15 май 2020, 12:16
Lafayette
vektron писал(а):постепенно всему рано или поздно приходит...
Выже должны понимать, придёт ....... через день или год
Добавлено: 15 май 2020, 12:28
vektron
Ну тут уж какую резину Китайцы поставил, надеюсь гораздо дольше послужит. Да и с СОЖ я на токарном не работаю, по крайней мере пока
Добавлено: 15 май 2020, 12:36
Lafayette
суть не в китайцах, я же говорил, да же хайдены заливает
Добавлено: 15 май 2020, 12:41
Lafayette писал(а):Ну так как там говорится, тормоза придумали трусы, так и здесь, накой эти мануалы.
Просто каждый понимает по разному, если линейка позволяет погрешность, то это не значит, что так и нужно ставить
Я про то что много видосов в ютубе как линейки ставят. Потом другие смотрят и так же делают.
vektron писал(а):а больше удивило, что Китайская, а так точно показывает,
Показывает и измеряет это разные материи
Добавлено: 15 май 2020, 13:40
vektron
Ну каждый пусть решает сам как и что делать, у каждого своя голова за плечами
Я всего лишь поделился своим впечатлением.
Ну измеряет это одно, а выводит показания на экран это другое, значит все таки показывает измерение.
Добавлено: 16 май 2020, 13:18
Kerinov
здравствуйте vektron, т.е. сейчас из китая проблем (задержек) с доставкой не наблюдается.
Добавлено: 16 май 2020, 20:46
vektron
Kerinov писал(а):здравствуйте vektron, т.е. сейчас из китая проблем (задержек) с доставкой не наблюдается.
Здравствуйте! Конкретно эта посылка шла из Московского склада, а 24 апреля с Китая я заказал вакуумный шнур, 10 мая прошла таможню, надеюсь на этой недели получу, значит всё налаживается.
Добавлено: 17 май 2020, 15:46
vektron
#962 Сообщение vektron » 23 дек 2019, 03:07 ....Проект станка на MGN-12, сидит у меня в голове не один год....
Свершилось, выдалась такая возможность сделать станок на рельсах, типа MGN12, только на японских
Рельсы прислал заказчик и попросил сделать ему мини станок.
Видео о малыше на канале
https://www.youtube.com/c/Vektronik
Добавлено: 18 май 2020, 23:53
Avenger86
Привет, друзья! Уже больше 2 лет пользуюсь А2РП. Накопилось очень много боевых шрамов на столе. Да и после пары разборок-сборок фреза ходит не параллельно столу. Так как не догадался сразу сделать жертвенный имею теперь проблемы. Есть в доступе станок хороший с большим полем обработки. ТО есть могу весь стол своего А2РП пыльнуть как чисто на этом станке, но возникает вопрос как правильно все сделать.
Пока придумал только самим А2РП сделать площадки в 3-4 точках, чтобы можно было по ним потом его выставить на DMG 1035, и потом пыльнуть. не хочется тратить время на юстировку, да и опыта нет. Что можете посоветовать?
Добавлено: 19 май 2020, 15:07
vektron
Avenger86 писал(а):Привет, друзья! Уже больше 2 лет пользуюсь А2РП. Накопилось очень много боевых шрамов на столе. Да и после пары разборок-сборок фреза ходит не параллельно столу. Так как не догадался сразу сделать жертвенный имею теперь проблемы. Есть в доступе станок хороший с большим полем обработки. ТО есть могу весь стол своего А2РП пыльнуть как чисто на этом станке, но возникает вопрос как правильно все сделать.
Здравствуйте Илья! Скатить портал, снять рельсы, прикрутить к раме стол, выставить на большом станке, относительно шипов (посадочных под рельсу), фрезернуть плоскость, а потом рельсы выставить относительно фрезерованной поверхности. Так думаю будет оптимально.
Добавлено: 22 май 2020, 12:00
Avenger86
Наиль, мне кажется мой вариант будет менее трудоёмок и более точен.
Ещё хотел спросить по концевик на Z. Он у меня срабатывал от наводок и вырубал станок. Кто-то посоветовал поставить нормально замкнутый (если не изменяет память). Вы эту проблему в последних версиях станков решили?
Добавлено: 22 май 2020, 14:49
StavRos
А2РПУ, примерно месяц в полноценной работе. Никаких наводок на концевики.
Добавлено: 22 май 2020, 15:16
vektron
Avenger86 писал(а):Наиль, мне кажется мой вариант будет менее трудоёмок и более точен.
Датчики нужно настраивать, только как датчик "Home", а не как концевики, чтоб они работали только во время определения начальных координат, а во время работы не были активны, тогда и срабатывать не будут.
Добавлено: 22 май 2020, 20:54
Avenger86
StavRos писал(а):А2РПУ, примерно месяц в полноценной работе. Никаких наводок на концевики.
У меня тоже не сразу началось.
Добавлено: 22 май 2020, 20:56
Avenger86
vektron писал(а):Avenger86 писал(а):Наиль, мне кажется мой вариант будет менее трудоёмок и более точен.
Станок был изначально настроен Вами. Я ничего не трогал. Может плохой контакт на заземление?
Добавлено: 23 май 2020, 08:23
StavRos
Avenger86 писал(а):StavRos писал(а):А2РПУ, примерно месяц в полноценной работе. Никаких наводок на концевики.
Я брал только собранную механику. Всё остальное лепил сам. Может у вас, действительно, что-то где-то отошло/перетёрлось/обломилось в контактах/проводках. За длительное время эксплуатации - немудрено. Добавлю, что заморочился и ко всем ШД и концевикам прокинул экранированные кабели, а хвосты родных проводов от ШД и концевиков дополнительно экранировал оплёткой лужёной.
Добавлено: 23 май 2020, 11:47
StavRos, зачем? это совершенно ненужно.
Добавлено: 23 май 2020, 18:46
StavRos
frezeryga, что именно "не нужно"?
