Страница 54 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 11 авг 2018, 11:44
Было бы супер конечно. Можете помочь?
Добавлено: 11 авг 2018, 12:09
Udjin
Найди вкдадку формулы.
Сделай замеры неперпендикулярности на полном поле.
Покури тему:
https://www.chipmaker.ru/topic/18490/
Что-то было и на этом форуме, где то в недрах ..
Я самолично использовал этот функционал МАЧ3. Работает. Только при микроперемещениях, пошаговых, елозит сильно при использовании формул.
Но на случай форс мажора, годится.
Добавлено: 11 авг 2018, 13:58
спасибо, покурю)
Добавлено: 11 авг 2018, 16:15
rlan
sima8520 писал(а):нет перпендикуляра между X и Y
предположительно из за боковин станины и ее распорками. диагонали бы померить, но на таком поле - нечем
Вам же не абсолютное значение надо померить, а разницу.
Берете палку длинной чуть меньше диагонали, с одной стороны забиваете гвоздь, с другой закрепляете индикатор или штангельциркуль.
В углу (0;0) на рабочем столе крепите бобышку, в точке 0;0 фрезеруете плотное отверстие под гвоздь. Фиксируете там конец палки с гвоздем. Перегоняете шпиндель в противоположный угол по диагонали, измерительный инструмент упираете в хвостовик фрезы, обнуляете показания.
Повторяете измерение с другой диагональю. Получите разницу в диагоналях.
Чтобы исключить биение фрезы, пометьте одну из граней гайки цанги,и измерения проводить напротив нее.
Добавлено: 11 авг 2018, 16:57
Udjin
Берётся угольник. Класс точности 2 и выше.
Основание угольника обкатывается индикатором, примагниченным к порталу, или закреплённым в шпинделе, так чтобы точно сориентировать основание угольника по х.
Теперь в шпиндель индикатор.
Прокатывается по линейке угольника по У.
В итоге получаем отклонение в начальных координатах (X 0, Y 0 - X 0, Y max )
Далее выполняются замеры в центре стола (X mid) и на дальнем конце (X max).
Судя по сборке, с X всё хорошо.
И с высокой вероятностью дельта по Y будет близкой во всех точках замеров.
Если дельта разнится, вычисляется среднее арифметическое.
Компенсируется программно. И дальше с этим жить, до тех пор, пока не будут отфрезерованы новые боковушки. Но этом же станке.
Лучше всего пакетом. Они будут одинаковыми ..
Добавлено: 11 авг 2018, 17:30
vala
Вот самый надёжный способ определения не перпендикулярности и не важно какого классу угольник, да хоть кривой.
Произвести замеры и посчитать для ширины своего полья.
90_lenkis.jpg (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.81 КБ)</a>
Добавлено: 11 авг 2018, 20:14
rlan
А если база винтом? И опорная сторона угольника дугой?
Добавлено: 11 авг 2018, 21:06
vala
rlan писал(а):А если база винтом? И опорная сторона угольника дугой?
Тогда молись чтоб боженька просветил тебя формулой расчётов по определению перпендикуляра с винтовой базой при помощи дугового угольника.
Добавлено: 11 авг 2018, 21:58
rlan
Не, боженька не поможет. Он Землю плоской делал, а что получилось ....
Добавлено: 13 авг 2018, 08:08
занимаюсь баловством)
https://youtu.be/QPrJwChyHWk
Добавлено: 13 авг 2018, 09:39
Топперы без лазера дело неблагодарное... Все хотят их подешевле и при этом помельче шрифт и побольше всего накозюкать... Еще и раскрасить в 24-битную палитру )))
Ну для своих возможно :)
Добавлено: 13 авг 2018, 11:44
Красить топперы - такого от меня точно не просили. Их же в торт вставлять, о краске ни кто не заикался даже))) по поводу много буковок - я делаю то что скажут в плане содержания, а вот помельче и покрупнее шрифт - я подгоняют под возможности
Добавлено: 16 авг 2018, 18:24
Мужики, есть идеи по компенсации неперпендикулярности Х и У? Надо через синус косинус как то выразить, но не ясна стратегия этой компенсации, кто пользовался ей, опишите как вы это делали
Добавлено: 16 авг 2018, 18:37
Надо под укосинус кривого угла фольгу подложить.
Добавлено: 21 авг 2018, 14:16
Udjin
Ставишь галку Formulas Enabled.
Пишешь в первой строке
F(x)=x+0.001*y
0.001 - это коэффициент отклонения, т.е на метр длины отклонение от прямого угла будет миллиметр.
Добавлено: 23 авг 2018, 22:24
Флешка на 16Gb из бука
IMG_20180823_185258.jpg (2839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20180823_185421.jpg (2839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
IMG_20180823_185439.jpg (2839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
k2XVScBq38I.jpg (2839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.75 КБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2018, 21:13
Обычная кукуруза по дереву и кукуруза стружка вниз
IMG_20180829_195704.jpg (2714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2018, 21:18
al_us
sima8520 писал(а):Флешка на 16Gb из бука
а на 32Gb сможешь запилить?
Добавлено: 29 авг 2018, 22:03
хоть на 128
Добавлено: 29 авг 2018, 22:20
Обычная кукуруза + эксцентриковая шлифмашина вполне себе неплохо получается :)
