[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 54
Страница 54 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 17 окт 2017, 20:16
В данном случае никак. Заявленая точность геометрии этих станков 0.1мм на весь ход но по факту получается намного ровней. Длинна самого длинного профиля 600мм много кривизны не набегает. Возможно у тебя другой профиль.
Добавлено: 17 окт 2017, 20:19
я уже писал сколько кривизна у моего. у тебя ж поверочная плита и индикатор есть. прогони профиль. озвучь цифры. интересно ведь. сравним профиля
Добавлено: 17 окт 2017, 20:23
Гдето уже озвучивал в том числе недавно мерил кусок китайского профиля 100х100 и видос выкладывал.
Добавлено: 17 окт 2017, 20:24
Ну я в своей теме писал, а ты где, хотя б название темы скажи, буду искать
Добавлено: 17 окт 2017, 20:30
В этой должно быть. А так гдето 3 сотки на всю длинну или около того.
Добавлено: 17 окт 2017, 20:31
Lafayette
frezeryga писал(а):В данном случае никак. Заявленая точность геометрии этих станков 0.1мм на весь ход но по факту получается намного ровней. Длинна самого длинного профиля 600мм много кривизны не набегает. Возможно у тебя другой профиль.
На коротких не набегает, а чем длиннее тем и погрешность больше.
Кстати для чего втулки в торцах профиля?
Понятно что для крепежа, что мешает посадить только на винт, но побольше?
Добавлено: 17 окт 2017, 20:33
Lafayette
frezeryga писал(а):В этой должно быть. А так гдето 3 сотки на всю длинну или около того.
Так у тебя там вроде не большой пропеллер был, решил проблему?
Ну это совсем не правильно, тем более как продавцу.
Добавлено: 17 окт 2017, 20:37
Lafayette
sima8520 писал(а): у тебя ж поверочная плита и индикатор есть.
В таком применении, она уже давно не поверочная.
Добавлено: 17 окт 2017, 20:46
О самый умный пришел. Профиль ему не профиль плита не плита. Чтоже я такое сделал с плитой что ей плохо стало? Алюмишек 15 кило кинул и она согнулась или поцарапалась :lol: в профиле резьба м14 такие болты некрасиво их не утопиш в 19мм пластину и по деньгам они также выходят.
Umnik
Lafayette писал(а):В таком применении, она уже давно не поверочная.
а что не так с применением плиты в качестве сборочной?
быть может, сама плита выставлена не правильно, но гвозди на ней вроде как не ровняют.
Добавлено: 17 окт 2017, 20:49
Плита конечно не новая и коцки и ржа на ней были залечил как мог. Хотелось бы плиту побольше и по свежей если будет пробегать то обязательно возьму а так пока рад и этому очень помогает.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:02
Lafayette
frezeryga писал(а):Профиль ему не профиль плита не плита.
Да не придираюсь я. Я же тебя за язык не тянул, насколько всё отлично, вот и спрашиваю.
Umnik писал(а):а что не так с применением плиты в качестве сборочной?
Да ничего, имел ввиду, что после применения в качестве сборочной, что действительно удобно, в качестве поверочной уже не пойдёт.
Не ответил, что с профилем? Неужели не фрезеровал?
Добавлено: 17 окт 2017, 21:04
Не фрезеровал. Геометрию показывал на видосах.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:12
Lafayette
frezeryga писал(а):Не фрезеровал.
О чём и писал тебе в другой теме.
frezeryga писал(а):Геометрию показывал на видосах.
А пропеллер как убирал?
Добавлено: 17 окт 2017, 21:30
Пропеллер чего? Видел рельсы на плите прикручиваю вот относительно плиты они и стоят в плоскости.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:34
Lafayette
frezeryga писал(а):Пропеллер чего?
Пропеллер профиля.
frezeryga писал(а):Видел рельсы на плите прикручиваю вот относительно плиты они и стоят в плоскости.
Может я конечно чего не понимаю, но причём тут плита и рельсы. На плите у тебя же "струбцины" стоят.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:35
Сильного пропелера не замечено а слабый ни на что не влияет и частично исправляется притяжкой профиля к ребрам.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:41
Lafayette
frezeryga писал(а):Сильного пропелера не замечено а слабый ни на что не влияет и частично исправляется притяжкой профиля к ребрам.
Влияет любой. Получится хорошо, значит хорошо.
А второй рельс ты также устанавливаешь?
Добавлено: 17 окт 2017, 21:42
На что влияет и в какой степени? Второй также.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:51
Lafayette
frezeryga писал(а):На что влияет и в какой степени?
На точность перемещений после общей сборки.
frezeryga писал(а):Второй также.
А как ты контролируешь плоскость рельс между собой?
