Страница 53 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Добавлено: 05 янв 2018, 18:45
aegis
frezeryga писал(а):Я это в авиамодельном кружке все осознал где мы вклеивали между лонжеронами затычки из тонкой пластины которые давали хороший прирост жесткости на изгиб чем просто лонжероны связанные нервюрами.
и что теперь переносим авиамодельный аналогии на все остальное? Я такие самолеты строил, мало того в авиационном институте учился и могу посчитать подобное место на прочность. но надо ли - там строительные высоты совсем другие, материалы другие и нагрузки другие... посчитай ферму типа как выпилил Андрей и удивишься порядку напряжений которые возникают при нагружении
Добавлено: 05 янв 2018, 18:47
Chili
Щас ,он побежал считать :hehehe:
Добавлено: 05 янв 2018, 19:34
Цельная всеравно жесче.
Добавлено: 05 янв 2018, 21:13
aegis
frezeryga, безспорно. вопрос надо ли?
Добавлено: 05 янв 2018, 21:16
Мяса много не бывает.
Добавлено: 06 янв 2018, 01:32
Дрюня
N1X писал(а):
Дрюня писал(а):Феникс начал размножаться
Колонну не скручивает от таких режимов обработки? ))) Теперь понятно, зачем чугун!
Не совсем понял вопрос.
Добавлено: 06 янв 2018, 01:56
aegis
Дрюня, зафукали тебя, что на таком станке пенопласт пилишь)))
Добавлено: 06 янв 2018, 02:12
Дрюня
Не отдавать же на сторону то, что сам могу сделать. Ты же знаешь как на стороне делают).
Добавлено: 06 янв 2018, 06:12
Duhas
frezeryga писал(а):если сравнивать цельное ребро и ферму ребро будет жесче полюбому.
да, согласен, полюбому будет жестче, но:
1 - на сколько процентов? может и на 1-2-5, смотря как и какие вырезы сделаны.
2 - а может случиться так, что под собственным весом жесткое монолитное "ребро" прогнется сильнее чем ферма под нагрузкой...
ПС симуляция в солиде это заменитель богатого пространственного воображения подкрепленного знаниями сопромата, если имеются последние то и симуляция не шибко нужна, но позволяет прикинуть быстренько для деталей сложной формы.
ППС фрезеряга, не стоит пренебрегать одними методами и пропагандировать другие, особенно когда они примерно одного качества ..
Добавлено: 06 янв 2018, 09:09
Можно и в солиде как угодно.
Добавлено: 06 янв 2018, 14:34
aegis писал(а):зафукали тебя
Не зафукали, а безобидно подкололи ;)
Добавлено: 09 янв 2018, 16:02
Дрюня
Наконец закончились мои новогодние праздники. Десять дней, десятки разных УП, сборка, склейка.
Изменения с прошлой модели: сделал толще ноги портала и добавил косынки/рёбра, пятаки под опоры ШВП разнесены на всю длину станины/портала/супорта Z (для того, чтобы использовать максимальную длину винта и не подгонять гайку ШВП близко к опоре). Ось Z цельно литая с одним хомутом крепления мотор-шпинделя снизу, высота хомута 60 мм.
Все доступные стыки конструкции проклеил термопистолетом, в отливке клей будет как сварочный шов, который при необходимости легко можно зачистить болгаркой. Прошлый опыт показал, что склейка просто на клей для потолочки не проливается "в глубь" детали на 0,5-1мм. Соответственно и шпаклевать пенопластовую модель потолочным клеем не получится.
IMG_2018-01-09_143508.jpg (3617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128811&sid=6673ad0be087acbbd22cd21587511c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_2018-01-09_150545.jpg (3612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128812&sid=6673ad0be087acbbd22cd21587511c6c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Добавлено: 09 янв 2018, 20:07
niksooon
Возьми на заметку вот такой клейИзображение полимеризуется от влаги ( пенопластовые заготовки перед склейкой можно(даже нужно)увлажнить , при застывании немного вспенивается(расширяется) заполняя собой дефекты подгонки деталей......
Им всяко приятнее работать ,чем всякой бытовой шнягой навроде титана и проч...........
Добавлено: 09 янв 2018, 21:17
aegis
niksooon, а как он выгорает?
Добавлено: 09 янв 2018, 21:19
Chili
Подожги полиуретан и узнаешь ))..на балончике написано - на полиуретановой основе.
Добавлено: 09 янв 2018, 21:40
niksooon
aegis писал(а):niksooon, а как он выгорает?
В литейку не таскал, есть просто опыт использования в авиамодельном прошлом.....
но с вероятностью 99,9999% сгорит, т к основа полиуретановая ,т.е тот-же самый материал из которого выплавляемая модель у автора станка и сделана.........
Добавлено: 09 янв 2018, 21:54
Coffeein
Очень хороший клей.
Добавлено: 09 янв 2018, 21:59
Caponi
niksooon писал(а):Возьми на заметку вот такой клейИзображение полимеризуется от влаги ( пенопластовые заготовки перед склейкой можно(даже нужно)увлажнить , при застывании немного вспенивается(расширяется) заполняя собой дефекты подгонки деталей......
отличный клей. деревяшки таким клею. и стоит относительно не дорого. если хорошо схватился, фиг уже разломаешь, только ломать склеенный материал
Добавлено: 09 янв 2018, 22:49
Rionet
Дрюня писал(а):Десять дней, десятки разных УП, сборка, склейка.
Чето сдается мне что деревянную модель не сильно дольше было бы делать.
Припоминаю, на столик около 3 дней чистыми ушло.
Добавлено: 09 янв 2018, 23:10
niksooon
Ну таки технология разная , у автора образно говоря "закопать " макет в землю и лей чугуний в дырдочку, пенопласт сам испариться-выгорит, а по твоей деревяшке ,пардон деревянной модели еще литейные формы делать надоть.........
