Страница 53 из 69
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Добавлено: 21 апр 2020, 22:59
Hugo
А бизменом 20кг народные замеры будут? :hehehe: Новый станок с двумя винтами интересно бы узнать...
Добавлено: 22 апр 2020, 00:21
один винт тут. жесткость будет близка к моим при норм комплектухе и норм подшипниках в опорах.
Добавлено: 22 апр 2020, 21:31
vektron
Hugo писал(а):А бизменом 20кг народные замеры будут? :hehehe: Новый станок с двумя винтами интересно бы узнать...
Спасибо за интерес! Постараюсь сделать при случае, раз уж такой народный метод имеется:-)
Этот станок с одним винтом. С двумя винтами А1РПТ
Ну и обещанное видео по А2РПТ
https://www.youtube.com/watch?v=d1yqop--vH0
Добавлено: 23 апр 2020, 02:05
хороший станок фактически аналог моего А64 как по параметрам так и по цене мой дороже ровно на разницу в комплектации собранной механики. а фланцевый стык на портале я бы всеже выкинул поскольку лишняя работа и лишние детали. по жесткости тут будет все очень прилично с таким профилем и конструкцией.
Добавлено: 23 апр 2020, 05:57
vektron
frezeryga писал(а):хороший станок фактически аналог моего А64 как по параметрам так и по цене мой дороже ровно на разницу в комплектации собранной механики. а фланцевый стык на портале я бы всеже выкинул поскольку лишняя работа и лишние детали. по жесткости тут будет все очень прилично с таким профилем и конструкцией.
Спасибо большое! Да, стык с одной стороны усложняет производство, с другой стороны - помогает..., пока пусть живёт :hehehe: :-)
Добавлено: 29 апр 2020, 10:18
vektron
Сделал приспособу для разметки на стальном листе, оказалась очень полезной штукой.
Видео на моём канале ютуба. http://www.youtube.com/c/Vektronik
Добавлено: 14 май 2020, 18:46
vektron
Хочу поделится впечатлением, о новом помощнике, поставил УЦИ на токарный, если честно, давно ни чему так ни радовался :ura: , наверно последний раз, когда первый свой ЧПУ запустил :hehehe:
Сегодня пустил первую рабочую стружку, очень понравился аппарат, даже не думал, что токарный может с такой точностью точить :hehehe:
Если у Вас есть токарный станок, очень советую, прям сразу +100 к здоровью, +100 к мастерству и +50 к мане :hehehe:
Видео по установке и первые впечатления https://www.youtube.com/watch?v=HvdW-wCmmJo
Добавлено: 14 май 2020, 18:51
и, видимо, -250 к деньгами ;) (шутка)
Добавлено: 14 май 2020, 18:52
vektron
MX_Master писал(а):и, видимо, -250 к деньгами ;) (шутка)
Да не, 12600 с доставкой, на две оси :)
Добавлено: 15 май 2020, 00:00
Umnik
У меня такая же уци на фрезере стоит, тока на 3 оси.
Тоже доволен весьма, на токарный пока планирую ее же ставить...
Добавлено: 15 май 2020, 00:13
Lafayette
Эх, постепенно зальёт Вашу линеечку, будете разбирать и мыть)
Добавлено: 15 май 2020, 00:21
Lafayette писал(а):Эх, постепенно зальёт Вашу линеечку, будете разбирать и мыть)
В подобных видосах почему то забывают "показывать" что линейки нужно выкатывать индикатором. А когда у автора видео спрашиваешь: мануал то читал по установке линеек. Ответ обычно: да читал, линейки точно выставил, но в видео это не попало :) Как всяку фигню сверлят снимают, а как выставлять линейки обычно нЭт.
Добавлено: 15 май 2020, 00:27
Lafayette
Такие линейки позволяют маленькие огрехи, там головка "подпружинена"
Добавлено: 15 май 2020, 07:39
vektron
:hehehe: Надеюсь это наступит не скоро, да и сами линейки сделаны, чувствуется что не пальцем :good:
Двойной защитный уплотнитель, всё герметично. Шкала из стекла. Подвижный оптический датчик по шкале катается на малюсеньких подшипниках, электронная схема в датчике залита толстым слоем прозрачного лака. Усилие с наружней подвижной части на сам датчик, передается через гибким поводок.
Добавлено: 15 май 2020, 07:46
vektron
Да кто ж когда инструкцию то читает, только когда что то сломается, не заработает или не получается :hehehe:
Линейку выставил КМД и на видео это попало, этого вполне достаточно, думаю там допуски по установке исчисляется чуть ли не в пару миллиметров. Тоже когда заказал, думал нужно индикатором сотка в сотку выставить, уже план действий продумал, но оказалось всё на много проще.
Добавлено: 15 май 2020, 10:57
Lafayette
Все правильно, наступит, все зависит от интенсивности использования СОЖ.
Сюдя по удивлению на видео, вы их первый раз видите, а я постоянно сталкиваюсь с такими на работе, и не китайскими, потому и сказал что постепенно зальёт, так как проверено.
Не понимаю, почему головкой в низ не поставили
Добавлено: 15 май 2020, 11:17
Lafayette писал(а):Такие линейки позволяют маленькие огрехи, там головка "подпружинена"
При этом в мануале на линейки указывается что нужно их обкатывать индикатором.
Добавлено: 15 май 2020, 11:20
vektron писал(а):Двойной защитный уплотнитель, всё герметично.
Когда станок постоит какое то время, сдвинь ось и посмотри какая дыренция будет в этом уплотнителе двойном. Потому что этот уплотнитель "запомнил" форму. А от масло и СОЖ вообще может задереневеть и будет ворота для мусора :)
vektron писал(а):Тоже когда заказал, думал нужно индикатором сотка в сотку выставить, уже план действий продумал, но оказалось всё на много проще.
Ну да, циферки же какие то показывает. Что для счастье еще нужно :hehehe:
Добавлено: 15 май 2020, 11:41
Lafayette
Ну так как там говорится, тормоза придумали трусы, так и здесь, накой эти мануалы.
Просто каждый понимает по разному, если линейка позволяет погрешность, то это не значит, что так и нужно ставить :wik:
Добавлено: 15 май 2020, 12:01
vektron
Lafayette писал(а):Сюдя по удивлению на видео, вы их первый раз видите, а я постоянно сталкиваюсь с такими на работе, и не китайскими, потому и сказал что постепенно зальёт, так как проверено.
Да больше удивило, что Китайская, а так точно показывает, а постепенно всему рано или поздно приходит... :hehehe:
Головкой вниз место не позволяет, станок маловат.
