Настраиваем контроллер to_pci.
ex71
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение ex71 »
оч. странная фигня. Я бы попробовал другую версию скачать. Хотя по идеи никаких вариантов не должно быть.
Попробуй запустить с флешки, без установки. Но придется драйвер сначала собрать.
Хотя для начала просто попробуй запустить любой конфиг. Мне кажется косяк где-то в системе. Имя пользователя попробуй сделать более адекватным, а не S. Может быть (но маловероятно) это влияет.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Перезагрузил ноут. И запустилась конфига sample configuration axis. Только не из консоли запускал, а из меню.
ex71
Сообщение ex71 »
ну, а твой/мой конфиги?
Sashalex24
Они не хотят запускаться.
nkp писал(а):по всей видимости ошибки из-за окончания строки:
style line endings
Нет, из-за этого только предупреждения, можно игнорить.
Ошибка из-за "Byte Order Mark" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BE%D0%B2
Видимо файл каким-нибудь виндовым блокнотом редактировался. Нужно просто удалить первые 3 байта (не символа!) из файла.
Sashalex24
style line endings
Не понял. Что за 3 байта?
ex71
Сообщение ex71 »
ну может быть.. Но это крайне странно.
UAVpilot, тогда почему из под рута у меня возникла ошибка unknown command '', а из под юзера нет? А у Sashalex24 выходит наоборот. Но все равно не запускается...
Sashalex24 писал(а):Они не хотят запускаться.
сейчас какие ошибки выдает?
надо поставить нормальный редактор файлов, и там сконвертировать файлы. Но я конфиг писал в линуксе (у меня нет винды дома). Но я брал образец из шапки, а он в винде сделан.
Последний раз редактировалось ex71 02 май 2020, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24 писал(а):Не понял. Что за 3 байта?
по ссылке ж написано.. :wik:
Снимок экрана от 2020-05-02 00-25-18.png (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.78 КБ)</a>
[serg@comp tmp]$ dd bs=1 skip=3 if=mycnc_mil.hal of=mycnc_mil_ok.hal
4215+0 records in
4215+0 records out
4215 bytes (4,2 kB, 4,1 KiB) copied, 0,00553244 s, 762 kB/s
[serg@comp tmp]$
Снимок экрана от 2020-05-02 00-27-20.png (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.37 КБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
Я говорил про непечатные символы.....Но не довёл версию до конца :). Планшет.....
Хотя я просил сгенерить любой конфиг средствами linuxcnc. И удалить в нем все. Кроме пару строк. Что-то же не получалось. Видимо все редактировалось в винде.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
ex71
Сообщение ex71 »
ну, допустим винда всему виной...
почему not support board?
Sashalex24
4215+0 records in
4215+0 records out
[serg@comp tmp]$
Это каким редактором открыто? Как установить его?
aekhv
Сообщение aekhv »
Sashalex24 писал(а):Это каким редактором открыто? Как установить его?
Это в терминале набирают (в командной строке). В папке где лежит исходный файл тыркаем правой кнопкой мыши, в меню будет что-то типа "открыть терминал". Вот там в командной строке набираем "dd bs=1 ...", в итоге из неправильного файла mycnc_mil.hal получится правильный mycnc_mil_ok.hal.
Sashalex24
Убрал 3 байта. И ошибка все равно.
20200502_094707.jpg (2976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
20200502_094646.jpg (2976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
В системе должен стоять редактор "geany", он вроде бы даже вынесен на панель быстрого запуска (внизу, значек желтый чайник). Или ищи его в системном меню.
Открываешь в нем файл, меню "документ" на скрине. write unicode BOM это как раз про три первых байта. Если галочка стоит - они есть. Там же чуть ниже есть функций конвертации "конца строки", у линукса немного свой вариант. Желательно все файлы конвертировать в *nix версию.
Вообще настрой на этой системе интернет и заходи на форум оттуда, качай файлы напрямую сразу на ноутбук. Так будет проще. Команды мышкой выделил с форума - в терминалку вставил, выполнил. Результат скопировал - на форум вставил текстом.
Sashalex24 писал(а):[serg@comp tmp]$ dd bs=1 skip=3 if=mycnc_mil.hal of=mycnc_mil_ok.hal
4215+0 records in
4215+0 records out
[serg@comp tmp]$
[serg@comp tmp]$ - это сама консоль. serg - имя пользователя, @ - разделитель, comp - имя компьютера. далее через пробел имя директории где ты сейчас (tmp). Все что после знака $ является командой, которую надо скопировать и вставить себе в консоль.:
на след. строке идет вывод результата работы команды, и далее до след. "приглашения" [ @ ]$
Sashalex24 писал(а):Убрал 3 байта. И ошибка все равно.
видишь на первой строке все равно косяк какой-то. Плюсом там опять же точки какие-то.
Вообще поставь себе Midnight commander, в консоле это команда mc. Надеюсь умеешь командерами пользоваться.
Приложил скрин как у меня открывается твой же конфиг
Screenshot_20200502_095858.png (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.22 КБ)</a>
Screenshot_20200502_094716.png (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.35 КБ)</a>
Sashalex24
Пытаюсь разобраться. Линукс для меня очень сложен. Я не думал что будут такие проблемы.
ex71
Сообщение ex71 »
Нет никаких проблем. Ты просто привык к винде. Разницы в целом никакой. Просто настраивай инет на ноуте и делай все оттуда. Винда в твоей цепочке только мешает.
Поверь, проблемы при переходе с винды на мак значительно больше чем при освоении линукса )
Сообщение nkp »
ex71 писал(а):ну, допустим винда всему виной...
может оказаться ,что "сошлись" две разные проблемы
Sashalex24
Точку убрал в первой строке перед нулями стояла. А запускаться не хочет. В первой строке еще непонятно перед самим словом loadrt стоит три точки. Может из за них?
20200502_101755.jpg (2950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
IMG_2020_05_02_10_19_16_8638309556496044792788.jpg (2950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Сообщение nkp »
а в чем проблема скачать с сети файл прямо в линукс и забыть все эти трюки с символами?
Sashalex24
nkp писал(а):а в чем проблема скачать с сети файл прямо в линукс и забыть все эти трюки с символами?
что за фаил?
