Страница 52 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 12 фев 2017, 15:39
Программный естоп через мач неправильно. А если комп завис?
Добавлено: 12 фев 2017, 15:47
john1987887
Пока не зависал. Хз, как оно отреагирует. Погуглил это реле Finder, что-то сразу не выдало с ценой. Его ведь можно любым заменить, например твердотельным?
Добавлено: 12 фев 2017, 16:04
В ЧПУ с сервами делается так: нажимается кнопка пуск или включается через ЧПУ и включается пускатель на каждой серве, питая ее. Если серва выбросит критическую ошибку(дым из сервы повалил), то серва вырубает пускатель и обесточивает себя.
По концам осей кроме концевиков которые заведены в ЧПУ, ставятся аварийные концевики которые подключаются к серве или к шаговикам. И если по каким либо причина(ЧПУ повисло) ось пролетела концевики, то наезжает на аварийный концевик и он отключает серву по сигналу Pot/Not или Enable у шаговиков.
Естоп не должен вырубать всю силовух. Если на шпиндель началась наматываться рубашка, то при нажатии Естоп шпиндель и оси должны максимально быстро остановится (включится эл. торможение). А если вырубили для "надежности" всю силовуху то чем тормозить? Шпиндель по инерции будет вращаться на выбеге. У серв delta есть даже специальные аварийный вход Estop при активации которого серва резко останавливается.
Estop от Stop отличается тем что при Estop идет жесткое торможение при котором координаты осей могут слететь. Так как задача быстро остановиться, а не выполнять плавное торможение. Stop - останавливает оси используя настройки разгон/торможение.
Добавлено: 12 фев 2017, 18:10
seni
Что за опоры швп GMT у вас. Не находит гугл почему то.
Добавлено: 12 фев 2017, 18:15
seni писал(а):Не находит гугл почему то.
https://yandex.kz/search/?rdrnd=726536& ... 86912515.1
Добавлено: 12 фев 2017, 18:40
В акетоне опоры покупал. По качеству как SYK отличные.
Добавлено: 13 фев 2017, 08:25
seni
Спасибо.
Добавлено: 19 фев 2017, 16:41
Lafayette
А кусок плиты Д16Т не продадите :oops:
Добавлено: 19 фев 2017, 16:47
За плитами к леониду.
Добавлено: 19 фев 2017, 16:57
Lafayette
я здесь новичок, и писать ЛС пока не могу, да и Леонида не знаю.
Добавлено: 19 фев 2017, 16:59
Добавлено: 19 фев 2017, 17:03
Lafayette
Спасибо.
Добавлено: 19 фев 2017, 17:05
Еще посмотри у Аскова, у него по 300 р за кг
Добавлено: 19 фев 2017, 17:12
Lafayette
nik1 писал(а):Еще посмотри у Аскова, у него по 300 р за кг
Ссылку не кинете?
Добавлено: 19 фев 2017, 17:28
Добавлено: 21 фев 2017, 08:10
Lafayette
frezeryga, а Вы на заказ детали не фрезеруете?
Добавлено: 21 фев 2017, 08:30
john1987887
Фрезерует. В личку такое спрашивают, так быстрее.
Добавлено: 21 фев 2017, 08:36
Фрезерую только наборы деталей для своих проектов.
Добавлено: 21 фев 2017, 10:14
Lafayette
в личку пока не могу вот здесь и спросил, но мне надо по моей модели
Добавлено: 30 мар 2017, 05:42
Bodyfier
Тоже интересно. Понравилась конструкция, единственное хочу больше все же использовать шаговые для снижения стоимости. Тк станок для себя от него большой скорости обработки не требуется, хоть и проектировали под обработку метала в основном будет пластик и немного метала, все же будет первый опыт постройки. хотелось бы узнать стоимость чертежа, по возможности наборов деталей. Есть ли возможность сделать под шаговые?
