Страница 52 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Добавлено: 05 июн 2013, 09:03
похоже что нет одной фазы на шпинделе.
Добавлено: 05 июн 2013, 12:45
aftaev писал(а):похоже что нет одной фазы на шпинделе.
Я вот тоже так подумал... но если к шпинделю подходит 3 провода, то это, получается, не обрыв. Т.к. тогда работала бы лишь одна обмотка.
Добавлено: 05 июн 2013, 12:55
А сейчас две работают, если в шпинделе звезда, и аж три, если треугольник. Но сдвига-то фаз все равно нет, и двигатель не знает, куда крутиться.
Добавлено: 05 июн 2013, 23:48
master_70
Огромное спасибо !!!!!
шоб я без вас делал!?
причина действительно в обрыве провода
. это видать при переезде перебило .
аж два провода. 1 на сопле висел.
потерял 70 см от длины кабеля. хорошо что с запасом было
все теперь работает как надо.
всем кто помог респект! :good:
Добавлено: 05 июн 2013, 23:55
А если коротнуло бы их частотник сгорел :)
Добавлено: 06 июн 2013, 00:19
Не сгорел-бы - там защита есть.
Добавлено: 06 июн 2013, 00:23
master_70
ага . пронесло.
Добавлено: 06 июн 2013, 00:30
UAVpilot писал(а):Не сгорел-бы - там защита есть.
Защита срабатывает в одном из случаев:
1. когда замкнули и включили
или
2. включили и замкнули.
В каком из этих случаев не помню.
У меня сгорел этот частотник когда коротнули 2 провода. Выгорели выходые транзисторы, и драйвера. Поменял их частотник крутит мотор но гонит. Обороты нельзя менять на ходу. Если менять разгон и торможение то разгон работает, а вот торможения нет.
Добавлено: 06 июн 2013, 00:41
Защита сработает в любом случае - она простая и реализована программно (если надо могу кратко описать).
На дешёвом китайском хуаянге срабатывает, я пробовал. :freak:
Добавлено: 06 июн 2013, 00:51
UAVpilot писал(а):На дешёвом китайском хуаянге срабатывает, я пробовал.
Я пробовал сгорел частотник 100%
Купил мотор 1.5квт на рынке и подключил его к частотнику 2.2квт. Когда нажал пуск в частотнике затрещало и повалил дым. Частотник был полностью рабочий только что снял его с работающего фрезерного. В моторе где провода из коробки идут в мотор провода перетерлись и коротнули оба на корпус. Частотник сгорел.
Знакомый продает пром. автоматику и торгует частотниками. Говорит у китайских частотников есть защита но она срабатывает только при включении частотника и частотник "видит" коротыш. Ему приносили обратно сгоревший частотник который сгорел когда встали на мотор и крышка коротнула выводы.
Мне подарили китайский частотник без особого названия. Частотник 5квт, шпиндель 7квт. Шпиндель уткнулся в материал частотник сгорел.
Добавлено: 06 июн 2013, 00:53
как именно пробовал?
Добавлено: 06 июн 2013, 01:19
aftaev писал(а):как именно пробовал?
От вибрации проводок в шпинделе отвалился от разъёма и коротнул соседний. Частотник просто заморгал всем чем смог и стал матерно на дисплей выражаться. При выкл/вкл восстанавливался, но при попытке стартануть сваливался в ошибку.
Повторюсь: для защиты там всё, что надо уже припаяно - эти цепи используются для поддержания заданного тока шпинделя. Программная реализация защиты - это сотня байт кода, какой смысл их экономить?
Добавлено: 06 июн 2013, 01:31
UAVpilot писал(а):Программная реализация защиты - это сотня байт кода, какой смысл их экономить?
видать в моем частотнике пару съэкономили :hehehe:
Добавлено: 01 июл 2013, 09:19
master_70
пришлось притормозить с модернизацией станка и занятся стройкой под станок мастерской
300620131050.jpg (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15916&sid=fbda8093c4a4a08309947adb2eb82e62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.66 КБ)</a>
300620131052.jpg (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15917&sid=fbda8093c4a4a08309947adb2eb82e62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.7 КБ)</a>
300620131056.jpg (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15918&sid=fbda8093c4a4a08309947adb2eb82e62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Добавлено: 01 июл 2013, 13:46
Bладимир
Большое начинание! Успехов! :hammer:
Добавлено: 01 июл 2013, 14:52
Нормальный такой размерчик :)
И это все под станок? :good:
Добавлено: 01 июл 2013, 15:50
vovafed
придется станок еще раз теперь под мастерскую модернизировать :D
Добавлено: 01 июл 2013, 22:58
master_70
да да , площадка сделана под большой станок с рабочим 3000х2000.
010720131069.jpg (2198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15950&sid=fbda8093c4a4a08309947adb2eb82e62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.36 КБ)</a>
сегодня кррышу начал делать
мастерская специально делается под станок и станки.
Добавлено: 02 июл 2013, 09:34
3000х2000 это что же такое ты на нем задумал делать?
Добавлено: 02 июл 2013, 19:55
ratibor_rf
На таком станке, они дерево будут обрабатывать, ну может еще алюминий и все материалы не боле 2.3 плотностью в противном случаи или по деньгам прогорят либо станок сломают. Точность там в десятках ползают для их целей им подойдет.
