Страница 52 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 23 авг 2017, 23:04
да эта схема не по феншую и не по мануалу но она рабочая и проверенная. да подшипники в моторе возможно умрут немного быстрей но на подобных станках швп умрут раньше и поменять подшипники непроблема стоят они копейки и меняются легко. ну и нагрузка на мотор при такой схеме гораздо меньше чем например при ременной передаче.
Добавлено: 23 авг 2017, 23:11
но зато конструкцию упрощает очень сильно и габарит. короче на полведра меньше деталей
Добавлено: 23 авг 2017, 23:19
Для тебя конструкция упрощается, а для меня она удешевляется
Что касается полноценных опор для ШВП, то это не проблема. Можно сделать, без каких либо усложнений. 3 малюсенькие деталюшки добавится, и будут FK/FF12 стоять
А на Z мне кажется не нужна поддерживающая опора. Длина винта малая и зачастую шпиндель внизу всегда. Поэтому гайка ШВП - и есть опора
Добавлено: 23 авг 2017, 23:22
эти три малюсенькие детальки имеют десяток отверстий под крепеж и все это надо изготовить нарезать собрать +опору купить в итоге на круг не три рубля и чтобы на это решится я так и ненашел ответ на главный вопрос зачем оно надо?
Добавлено: 28 авг 2017, 08:50
Макс, ты вроде говорил что какой то ручной приблудой торцуешь профиль, так? Можешь показать эту штуковину?
Добавлено: 28 авг 2017, 10:14
al_us
Чтото типа того
Добавлено: 28 авг 2017, 10:40
MGG
Только красный
Добавлено: 28 авг 2017, 10:51
Ручной приблудой фрезерный станок 675.
Добавлено: 31 авг 2017, 17:35
Поздравляем с медалькой!
Добавлено: 07 сен 2017, 21:11
Romanych
frezeryga, проверьте личку, плиз!
Добавлено: 07 сен 2017, 22:29
Он временно в бане
пиши на почту
Добавлено: 07 сен 2017, 22:35
Romanych
nik1 писал(а):Он временно в бане
пиши на почту
Ок, уже aftaev сообщил!
Спасибо!
Добавлено: 07 сен 2017, 22:37
Не вопрос
в личку скинул почту
Добавлено: 17 сен 2017, 09:45
Отдал в анод на пробу результат шикарен.
Добавлено: 17 сен 2017, 10:10
john1987887
frezeryga писал(а):Отдал в анод на пробу результат шикарен.
А почему такой светлый? Теплый анод? Лучше, когда золотисто-оливковый.
Добавлено: 17 сен 2017, 10:34
Самый дешевый. Цветные аноды дороже сильно.
Добавлено: 17 сен 2017, 12:10
john1987887
Я не краску имел в виду, а технологию. При теплом аноде цвет обычно светлый, покрытие не очень прочное. При холодном аноде, цвет становится золотисто-оливковый, покрытие очень твердое и износостойкое.
Добавлено: 17 сен 2017, 12:12
Я не разбираюсь в анодах. Тут анод такойже как алюминиевые профили анодируют.
Добавлено: 17 сен 2017, 13:04
Taganrog
Интересно сколько просят за анодирование такой детальки и сколько времени это заняло?
Добавлено: 17 сен 2017, 15:30
20р за 1 кв.дм +дробеструй по времени долго 3 недели.
