Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 30 дек 2019, 18:56
Вот, в архиве перевод. Сильно не пинайте, сделал как смог.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
В смысле назначить кнопку к шпинделю? В Г-программе изначально при старте кодом М03 запускаем шпиндель, а жмем Е-стоп, так все останавливается и шпиндель в том числе.dmitrykobylin86 писал(а):Может вы еще знаете как назначить кнопку E-STOP на контроллере к шпинделю в программе?
сильно не будемtrikot писал(а):Вот, в архиве перевод. Сильно не пинайте
Шпиндель как раз и не останавливается, шг отключаются и в программе включается кнопка аварийной остановки при нажатия механической кнопки. контроллер mk3/4 кнопка подключена к контактом e-stop. частотник подключен через плату управления которая в продаже на сайте planet cnc. тех. поддержку писал, нормального ответа не получил от них.xvovanx писал(а):В смысле назначить кнопку к шпинделю? В Г-программе изначально при старте кодом М03 запускаем шпиндель, а жмем Е-стоп, так все останавливается и шпиндель в том числе.dmitrykobylin86 писал(а):Может вы еще знаете как назначить кнопку E-STOP на контроллере к шпинделю в программе?
сильно не будемtrikot писал(а):Вот, в архиве перевод. Сильно не пинайтесамое важное с 130 страницы и далее увы без перевода, и описание 14 года имеет отличия от новой версии (софт лимиты, красненькие лампочки и т.д.). Но все равно молодец! За труды плюсик в карму!
У меня конЭшно не МК3/4 (я до такого еще не доросdmitrykobylin86 писал(а):контроллер mk3/4 кнопка подключена к контактом e-stop. частотник подключен через плату управления которая в продаже на сайте planet cnc.
там все настроено, вкл. выкл. реверс, и обороты шпинделя проверил работает. Но почему то при аварии (пример) когда нажимаю кнопку E-stop (с блокировкой) шпиндель как крутит так и крутится и при нажатие стоп на панели в программе (где старт, пауза, стоп) тоже не останавливается, только по окончанию g-кода шпиндель останавливается. Гдето есть в настройках в программе, а найти не могу.xvovanx писал(а):У меня конЭшно не МК3/4 (я до такого еще не доросdmitrykobylin86 писал(а):контроллер mk3/4 кнопка подключена к контактом e-stop. частотник подключен через плату управления которая в продаже на сайте planet cnc.), а МК2/MDK2 и частотник подключен через 1 выход управления. Все корректно управляется. На 3/4 тоже ведь есть три выхода (out1,2,6) и на плате управления 3 релюшки. Остается в меню прописать какой выход на шпиндель (обычно по логике 1 выход) и все должно работать.
P.S. когда просто в программе нажимаешь иконки вверху шпиндель/туман/охл релюшки щелкают?
Да нет там больше никаких настроек, только в графе шпиндель. Как у тебя организовано включение, используешь контакты выхода реле-1 для включения частотника?dmitrykobylin86 писал(а):Гдето есть в настройках в программе, а найти не могу
Да 1 контакт реле на вкл. частотника. Подключено и настроено - вкл., выкл. смена направление вращения и регулировка оборотов. так же ка на сайте planet cnc. Кнопка шпиндель m3 на панели управления с сверху работает на вкл. и выкл.xvovanx писал(а):Да нет там больше никаких настроек, только в графе шпиндель. Как у тебя организовано включение, используешь контакты выхода реле-1 для включения частотника?dmitrykobylin86 писал(а):Гдето есть в настройках в программе, а найти не могу
ок. попробую написать, придется видео снимать работы станка, так ка уже писал им и ответа нормального не добился от них.xvovanx писал(а):Если в коде программы при М03/М05 и кнопкой в шапке программы шпиндель включается/выключается, а при Е-stop останавливается ТОЛЬКО движение осей и реле шпинделя не срабатывает и шпиндель молотит - это косяк МК3. На МК1 и МК2 такого нет. Пишите/спрашивайте в тех поддержку.
Спасибо.xvovanx писал(а):На англоязычном офф.форуме cnc-planet нашел явно ваш случай![]()
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=18&t=9504
ключи они отдельно продают, и им пофиг куда ты его воткнешь. я покупал и он прекрасно подошел к китайской MK1xvovanx писал(а): Cnc Planet не продает лицензии для китайских клонов, только для у них купленных контроллеров.
И им будет пофиг, если вдруг купленный ключ не подойдет к китайскому клону, который не имеет техподдержки.Anri писал(а):ключи они отдельно продают, и им пофиг куда ты его воткнешь
Мне два года назад на запрос в офф.конторе сразу сказали, что купив ключ для китайского клона они в случае чего не помогут. Поэтому с их ключами за такие деньги и не рисковал.Anri писал(а):я покупал и он прекрасно подошел к китайской MK1
Максимальная скорость ограниченна исключительно параметрами моторов/ШВП и напряжением питания, программа тут не при чем.dsbone писал(а):у меня максимальная подача ограничена 4682 мм/мин (или что-то около того).
Хотел увеличить, скачал новую версию USB CNC
Проверьте выставленные данные в меню (число импульсов на оборот/ускорения/скорости ит.д.)dsbone писал(а):вернул всё на старую версию программы и старую прошивку. Всё летает весело на 4682 мм/мин как и раньше. Что это было - не понятно
Можно не в процентах, а сразу скорость выставить и активировать галочкой. Но это не лучший выход. Правильнее при составлении УП в таблице инструментов сразу указать правильные скорости обработки.dsbone писал(а):можно ли здесь как, например, в Repiter-Host, уменьшать и увеличивать подачу в процентах в процессе выполнения УП? Не нашел что-то такого.
https://youtu.be/qAwDm_-laBodsbone писал(а):В конце прямых участков тормозит он уж больно резко. То есть, едет на двух тысячах, а потом СТОП и переход на следующую строчку.
dsbone писал(а):Ускорение стоит 120
Поставь ускорение 50-75 и будет тебе счастьеdsbone писал(а):Можно как-нибудь ему притормаживаение добавить
