Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
PKM писал(а): а вот последовательно может получиться. aftaev, докупай еще одну трубку для экспериментов
Кстати я знаю кто эксперимент может этот сделать! Это Nick у него есть 2 трубки, одна живая другая дохлая. Вот и нужно живой трубкой долбануть в дохлую и посмотреть лазер через линзы и стекло пройдет.
PKM
Сообщение PKM »
А вот такой лазер http://www.ebay.com/itm/390455372036 ? Подсел 30Вт вместо 50Вт, но цена и габариты нравится.
Ему какой БП нужен?
Stepanov
Сообщение Stepanov »
Строго говоря параллельно лучи собирать не выгодно, оптика не эффективная и очень сложная получится. А последовательно можно реализовать так: Делаем хесткую раму, главное сохранить угловые положения зеркал, т.е. рама не должна перекашиваться при изменении температуры, хотя если просто склепать из прямоугольных алюминиевых труб и алюминиевых же листов нечто вроде ящика то этого должно хватить, воздух в этом ящике надо гонять вентилятором чтобы температура везде примерно одинаковой была. Это будет рама, рационально ставить 4 лазера квадратом, по углам 3 зеркала 45гр, в центральном пространстве расположить вентиляторы, БП и систему охлаждения. Т.е. луч будет G образный, в 3х углах 45гр зеркала, а в четвертом отража.щее и полупрозрачное зеркало на одной платформе расположены под 90гр относительно друг друга. Можно навернуть два витка луча, и использовать 8 трубок. Основная проблема - торцы трубок, их надо либо закрывать косыми плоскопараллельными пластинами прозрачными для 10мкм либо зеркала ставить в газовой среде, что гораздо дешевле но требует изготовления специальных уголков в которых должны быть сальники для кварцевых трубок и зеркало с регулировочными винтами, винты тоже надо выводить через сальники, и это уголок разумно совместить с электродом, т.е. уголки будут под напряжением, хотя это не принципиально, но настраивать надо осторожнее. С другой стороны можно зеркало внутри уголков закрепить без регулировочных винтов и настраивать углы подстройкой положения самого уголка, в этом случае сальники должны обеспечивать поворот трубок наверное в пределах 1-2 градусов, что тоже не сложно.
PKM писал(а):Подсел 30Вт вместо 50Вт, но цена и габариты нравится.
мне не нравиться что на контактах не перемычки (посмотри на моем)
PKM писал(а):Ему какой БП нужен?
Думаю примерно такой http://www.ebay.com/itm/Muetta-PLPS-200 ... 4abac1b2dc
или
http://www.ebay.com/itm/G92707-Melles-G ... 43b2b3ed11
Stepanov, ты лучше один раз нарисуй :)
PKM
Сообщение PKM »
Да что-то дохлые они, на одном написано 150mW другой примерно такой же.
Вот такой должен подойти http://www.ebay.com/itm/200799061501 :D
А кто у нас спец, чем лазерный БП отличается от обычного?
PKM писал(а):А кто у нас спец, чем лазерный БП отличается от обычного?
Думаю нужно понять почему для светодиодных прожекторов используют специальные драйвера. Для лазерных диодов видать та же песня.
При питании диодов постояннкой они садятся. Нужен импульсник. Даж для маленьких лазеров трЭба драйвер http://www.ebay.com/itm/Laser-Diode-Dri ... 53ee5ce7fa
Купил лазер что по дешевше чтоб не жалко было спалить :)
Знаю что лазерные диоды шибко не любят статику, потому на моем перемычка :)
PKM
Сообщение PKM »
В любом случае я уже не хочу трубу, такой лучше купить хоть на 10 Вт для выжигания
тут народ зачем то такие лазеры покупает http://www.ebay.com/itm/100W-QCW-808nm- ... 1196wt_825 сколько наблюдаю всегда дерутся :)
здесь из лазера и металла светильник сделали :) http://www.ebay.com/itm/200W-808nm-CW-H ... 1071wt_825
у этого же продавца есть и драйвер для лазера http://stores.ebay.com/sinolaser?_trksid=p4340.l2563
PKM писал(а):В любом случае я уже не хочу трубу, такой лучше купить хоть на 10 Вт для выжигания
да моя трубка похоже уже малость подсела. Эти трубки не есть гуд
Для выжигания вот на фотках что то жгут
http://www.ebay.com/itm/1-Watt-Fiber-Co ... 1460wt_825
есть малеха по мощнее
http://www.ebay.com/itm/Laser-Diode-8W- ... 842wt_1059
Stepanov
Какое выжигание? Разве в этой теме не сталь резать собрались! :thinking: ?
здесь ваще про лазеры, пока Ник не пришел и по голове не настучал :)
Мне бы сталюку резать до 3мм хорошо было.
Чтобы лазеры последовательно собирать надо трубы специальные, а где их взять?
Кстати, а нельзя ли их в кольцо замкнуть, а мощность снимать полупрозрачным зеркалом, где-то посередине? И не получится ли мощность регулировать коэффициентом прозрачности этого зеркала?
Диод на 200 Вт за 1500$ что-то как-то подозрительно....
Nick писал(а):Чтобы лазеры последовательно собирать надо трубы специальные, а где их взять?
Думаю если ты в старый лазер долбанешь новым все вопросы отпадут :) Попробуй старую трубку подсунуть под голову нового лазера. Ток не суй колбу, а кончик куды трубка для воды подключается. Если появится точка значит это стекло Со2 волну не пропускает.
Nick писал(а):Кстати, а нельзя ли их в кольцо замкнуть, а мощность снимать полупрозрачным зеркалом, где-то посередине?
ты картинку нарисуй как это возможно ?
Nick писал(а):И не получится ли мощность регулировать коэффициентом прозрачности этого зеркала?
проще отключать трубку, примерно так в волоконных сделано.
sr480
Сообщение sr480 »
На что обратить внимание при выборе компрессора? Мне вот такой понравился: http://www.aliexpress.com/store/product ... 73968.html
написано 450 л/мин, хотя на заборе тоже написано....
У меня подобный есть.
Вот така штука http://www.roomklimat.ru/catalog/elemen ... NT_ID=5409 дает около 1500м3/час - намек думаю понял :)
sr480
Сообщение sr480 »
Только ща понял, что он давления не дает - тоесть всего 0,055 МПа, а это 0,5 атм. Так а тот что из моей ссылки он не поршневой?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ник, если регулировать мощность лазера прозрачностью зеркала, при постоянной мощности выходного пучка, то эта мощность вся упадет в зеркале, а следовательно оно будет как минмум греться, а как максимум лопнет
:bender:
sr480 писал(а):Так а тот что из моей ссылки он не поршневой?
поршневой, только поршень там без колец и болтается как глиста в проруби :)
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev, а у тя какой компрессор на лазере стоит?
