Страница 51 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Добавлено: 08 дек 2017, 20:52
Кстати, где-то на форуме, выкладывал фотки сервы с шильдиком и ремень, тоже там должен засветиться.
Добавлено: 08 дек 2017, 20:57
Дрюня
Predator писал(а):22 кВт. Да ВТ-50.
Это для гравировки по дереву?
Добавлено: 08 дек 2017, 21:21
Дрюня, ты однако приколист! :hehehe:
Не, дерево, конечно тоже можно гравировать. :lol:
Добавлено: 13 дек 2017, 04:56
Hanter писал(а):и привод наверное киловат 30-40.. :)
На котором сейчас работаю, привод 43 кВт.
Добавлено: 13 дек 2017, 10:29
MGG
А подскажите, можно ли в таком конфиге делать редукцию 1к2 ?
Добавлено: 13 дек 2017, 11:05
а почему нет то ?? в данном случае принципиально важно только чтобы редукция была "цельной" - что бы при смене инструмента оправка вставала в определенное положение. то есть 1к2, 1к3.. когда на 1 оборот привода шпиндель делает большее количество оборотов, но останавливается всеравно в определенном положении. обусловлено тем, что энкодер обычно на приводе стоит. а так - если вас мощность и момент на валу шпинделя устраивают - ради бога..
Добавлено: 13 дек 2017, 11:22
MGG
Отлично так и планировал, бт30 на 12000 и серва 5.5 квт с максимумом 8000 и редакцией 1к2 , 2 ньютона по расчетам остается на 12000 оборотов , а это больше чем на большинстве обычных китайских шпиндлей 3-4 квт
Добавлено: 13 дек 2017, 19:07
Duhas
а что за шпиндель BT30 на 12к? можно ссылку или цену )
Добавлено: 14 дек 2017, 00:02
MGG
http://www.tahnzy.com/index.php-c=conte ... id=224.htm подшипники сейчас ставят только NTN
Добавлено: 04 янв 2018, 17:17
Дрюня
Феникс начал размножаться :)
IMG_2018-01-04_134605.jpg (3090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG_2018-01-04_161105.jpg (3090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Добавлено: 04 янв 2018, 17:20
Malyarka74
еще один планируется?
Добавлено: 04 янв 2018, 20:09
aegis
Дрюня писал(а):Феникс начал размножаться
надеюсь, по любви?
Добавлено: 05 янв 2018, 04:16
john1987887
aegis писал(а):надеюсь, по любви?
Скорее всего, по расчету :)
Добавлено: 05 янв 2018, 09:21
Дрюня
Malyarka74 писал(а):еще один планируется?
Ещё два. На фото четыре ноги и две заготовки станин.
Добавлено: 05 янв 2018, 13:35
Redmn
john1987887 писал(а):Скорее всего, по расчету :)
Ой не факт, там настолько офигенный чувак, добрый друг, ответственный товарищ и почти брат (Димчик привет), что скорее по любви.
Добавлено: 05 янв 2018, 13:46
Если идет повтор яб доработал проект защиту на Z,дырки с ребер Z убрать они некрасивые и лишают ребра своей функции,ну и так по мелочи по результатам сборки первого причесать.
Добавлено: 05 янв 2018, 14:57
john1987887
Какой фрезой лучше кромсать этот желтый пенопласт?
Добавлено: 05 янв 2018, 15:02
Дрюня
Redmn писал(а): Ой не факт, там настолько офигенный чувак, добрый друг, ответственный товарищ и почти брат (Димчик привет), что скорее по любви.
Ваня, кончай свои гомосятские шуточки. Я даже не толерантен к твоему "движению".
Добавлено: 05 янв 2018, 15:05
Дрюня
john1987887 писал(а):Какой фрезой лучше кромсать этот желтый пенопласт?
Я кромсаю Ф8мм 2х заходной по дереву с режущей кромкой 50мм.
Добавлено: 05 янв 2018, 15:09
Дрюня
frezeryga писал(а):дырки с ребер Z убрать они некрасивые и лишают ребра своей функции
Мне эти дырки посоветовал человек, которому не нравятся мои соты в станине и портале :hehehe:.
И почему это такая конструкция ребра лишает его своей функции?
