Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение vitzin »
xenon-alien писал(а): Но реализовал ли - не в курсе.
Крутитса,вертитса, М 19 отробатывает,резьбу режыт,до М5,дальше мощи у сервы нехватает
только обороты так и не кажет,да и не до этого было с переездом.
Только не пайму,к чем этот пасыл k Vitzin(или как его там),
у меня Мессы нема,ты же всегд всех к Talla83 посылал,причём тут я,
я же чайник, и никому памочь не смагу,особенно в линуксе
vitzin писал(а): Только не пайму,к чем этот пасыл k Vitzin(или как его там),
у меня Мессы нема
Человек спросил про LPT порт и ориентацию шпинделя.
vitzin писал(а): ты же всегд всех к Talla83 посылал,причём тут я,
Если удалось сделать, то просто можешь поделиться папкой конфигурации станка. Там пускай сами разбираются.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Как же не привычно, когда патрон руками крутить не надо!!!) Учитывая простоту, есть и минус, пока ориентированно останавливаемся, G код не выполняется....интересно при ориентации по М19 так же?
vitzin писал(а): Крутитса,вертитса, М 19 отробатывает
Поделитесь конфигом!!!)
vitzin
Сообщение vitzin »
tokarka63 писал(а): Поделитесь конфигом!!!)
Виталий,да без проблем,только он для фрезерного,а вам всем,как я понимаю,
надо для токарного.
Но я думаю,что роли не играет,главное ориентация шпинделя,и тут наверное большой
разнизцы нет.
Предупреждаю,конфиг очень грязный,всё делалось методом проб и ошибок,короче,методом
тыка.
suka_spindel.zip
(14.88 КБ) 115 скачиваний
Вот тема по Шпинделю.
viewtopic.php?f=15&t=27815&view=unread#unread
Только предупреждаю Ребята,Линух,это такой гемарой,
по этом конфиг и прозвал так
Всё работало,хорошо,убрал колхоз,сделал перeходники,подключил,Шпиндел крутится,но
ориентация не работает,пока до меня наконец то не дашло,что он крутится не в ту сторану,
а надо было просто сигнал Дир инвертировать.
Да,и у меня там три ЛПТ,штурвал,жойстик,и фиг его знает,еще что.
mikehv
Сообщение mikehv »
tokarka63 писал(а): пока ориентированно останавливаемся, G код не выполняется...
Как раз таки выполняется построчно и пока не спозиционируется, дальше не идет)
tokarka63
mikehv писал(а): 07 сен 2021, 20:58
Так не интересно!) хочу "на лету" ), а двигатель шпинделя - серва?
Значит надо глубжее вникать!!!)
mikehv
Сообщение mikehv »
С простым частотником и асинхронником никак иначе. Ставь серву и управляй ей по степ дир. Будет возможность и как ось С её использовать.
tokarka63
mikehv писал(а): С простым частотником и асинхронником никак иначе.
Пока с револьверкой игрался, в программе управления было несколько косяков, и она могла спокойно работать, пока исполняется G код...думаю и с ориентацией так же, только надо разобраться с входами - выходами, что к чему и опять что нить свое на ваяю и будет у этого своего, 5-7 версий.....))
mikehv
Сообщение mikehv »
tokarka63 писал(а): 08 сен 2021, 11:43
Знаешь, можно сделать вообще то. Только надо через ладдер это провернуть. Он независимо будет работать
tokarka63
С ладдером, как то не сдружился, на Си немного пишу!) По ориентации, уже кучу всего пересмотрел, но так и не увидел, управление оборотами...скажем работаю на 2500 об, он прям на них будет пытаться с ориентироваться???)
Последний раз редактировалось tokarka63 08 сен 2021, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ладдер очень прост и удобен в таких делах. Зря ты его недолюбил)
Вот эту простейшую логику надо просто в нем описать. Ну или свой компонент сделай с тем же функционалом
tokarka63
Как только вкурю входы-выходы, вроде все просто, а картинка пока не складывается!(
Надо в другую тему уходить....))
Наверное сюда viewtopic.php?f=15&t=14801
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): 04 сен 2021, 16:38 Все Получилось! Наконец то! Даже не знаю что сделали, ладдер туда сюда крутили и чуток пины подкорректировать и .. вуаля… проще простого ,всего Три месяца почти)! Первое сообщение про голову 8 июня было..
спасибо парни!!!
Ждем видео в работе!!!)
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Привет всем ! после долгих настраиваний, в итоге сгорела материнка, установили новую и пришлось linix тоже снести и по новой все настраивать, теперь после запуска linuxcnc ошибка выскакивает, подскажите куда копать нужно?
linuxcnc версии 2.9 установил
версия ядра
ramil@ram:~$ uname -a
Linux ram 3.2.0-6-rt-686-pae #1 SMP PREEMPT RT Debian 3.2.102-1 i686 GNU/Linux
ramil@ram:~$
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
note: MAXV max: 5.000 units/sec 300.000 units/min
note: LJOG max: 5.000 units/sec 300.000 units/min
note: LJOG default: 0.250 units/sec 15.000 units/min
Exception in Tkinter callback
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1437, in __call__
return self.func(*args)
File "/usr/bin/axis", line 1462, in jogspeed_listbox_change
if isinstance(value, str): value = value.encode('utf-8', 'replace')
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: ordinal not in range(128)
note: jog_order='XYZ'
note: jog_invert=set([])
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
File "/usr/bin/axis", line 3758, in <module>
o = MyOpengl(widgets.preview_frame, width=400, height=300, double=1, depth=1)
File "/usr/bin/axis", line 395, in __init__
Opengl.__init__(self, *args, **kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 169, in __init__
RawOpengl.__init__(*(self, master, cnf), **kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 117, in __init__
Togl.__init__(self, master, cnf, **kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 43, in __init__
Widget.__init__(self, master, 'togl', cnf, kw)
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 2001, in __init__
(widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: Togl: X server has no OpenGL GLX extension
23218
23266
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
я думал может ядро не то поставил, начал все подряд обновлять,
в итоге наустанавливал их штук 5
и теперь при запуске вот такая ошибка осталась.
Note: Using POSIX non-realtime
./core_sim.hal:30: Pin 'joint.1.motor-pos-cmd' was already linked to signal 'Ypos'
4712
И что интересно, когда Степконфиг нажимаю никакой реакции нет, как будто не работает.
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): Степконфиг
Тоже не работает(
Рамиль Сафиуллин
У вас тоже не работает? Ну а с ошибкой что можно сделать?
Через pncconfig настраиваю- файлы настройки появляются, а значок старта программы на рабочем столе -не появляется
Последний раз редактировалось Рамиль Сафиуллин 17 сен 2021, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Можно было просто материнку поменять. Зачем переустанавливать то начал?
Рамиль Сафиуллин
mikehv писал(а): Можно было просто материнку поменять. Зачем переустанавливать то начал?
Ошибка какая то началась, после выключения программы, пытался далее обновлять, потом решил лишние ядра удалить (чтобы при запуске не выходили) в итоге наудалял так, что графический интерфейс перестал грузиться, только командная строка . Поэтому все по новой пошёл.
