Страница 51 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 07 апр 2025, 09:00
Enot_1
nevkon писал(а): ↑ объясните мне зачем брать переходник er11
Объясните, что вам нужно объяснить, и я попробую.
Добавлено: 07 апр 2025, 09:50
sinkacnc
nevkon писал(а): ↑ Где вы увидели вал 5мм?
Там же где и ER11: В отзывах на али:)
Добавлено: 07 апр 2025, 13:47
vtgmfg
Можно чтото сделать с конусом? видимо на какой то аварии его слегка развальцевало. то есть вставляешь в фрезу в цанге и при качании есть люфт.
Добавлено: 07 апр 2025, 15:09
andrey_t
можно подшлифовать конус, если не сильно и есть запас по металлу
Добавлено: 07 апр 2025, 15:21
vtgmfg
andrey_t писал(а): ↑07 апр 2025, 15:09 можно подшлифовать конус, если не сильно и есть запас по металлу
запас то есть. не представляю себе что за процедура
Добавлено: 07 апр 2025, 15:59
andrey_t
как пример я свой фрезер немного подшлифовал, можно и прямо на чпу станке шлифануть, но тогда ничего не было, делал приспособу с нуля, самое главное не угробить конус окончательно. то есть важно выставить правильный угол и высоту между фрезером и бормашинкой
https://youtu.be/eDIe2V8Rtr4?si=yxu-Oq86CERiOndc
