Страница 51 из 73
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Добавлено: 25 фев 2021, 23:28
MGG
RNDL писал(а): Почему кстати сверло 5,2 выбрали для резьбы? Ещё после сверления разобьёт отверстие на десятку-две.
ТС сверло, в цанге, они по M7-H8 обычно сверлят без проблем.
RNDL писал(а): На сколько деталей хватает 14й фрезы черновой?
Помойму на 1.58 у нее или зуб отлетел, или чпу углы зарезает :)
А так, ну нравится работайте, но у меня с такими поверхностями детали идут в брак. Поэтому согласен с Mikhev, сталь не его.
Добавлено: 26 фев 2021, 06:52
RNDL писал(а): И фаски слишком огромные сделали, имхо 2-3 десятки гораздо эстетичнее смотрелись бы.
не могу не согласиться. после 1мм фаски сделал 0,3мм и о чудо, деталь прям иначе смотрится
Adskiydart
MGG писал(а): 25 фев 2021, 23:28 Помойму на 1.58 у нее или зуб отлетел, или чпу углы зарезает :)
Там малямс тиски фрезернули аж заискрило :hehehe:
Добавлено: 26 фев 2021, 07:33
Kupfershcmidt
xvovanx писал(а): то 5.2 под М6 самое то.
Мало будет. Под раскатник вроде 5.5 аж...
Добавлено: 26 фев 2021, 09:06
PLOT
sima8520 писал(а): не могу не согласиться. после 1мм фаски сделал 0,3мм и о чудо, деталь прям иначе смотрится
попробуем :)
Adskiydart писал(а): Там малямс тиски фрезернули аж заискрило
есть такая неприятность... и для фрезы и для губок (
Добавлено: 26 фев 2021, 14:47
Kupfershcmidt писал(а): 26 фев 2021, 07:33
RNDL писал(а): Ещё после сверления разобьёт отверстие на десятку-две
:good:
Добавлено: 26 фев 2021, 21:07
Зачем врезание посередине плоскости делаете? Чтобы звонче входило? С угла намного мягче будет заходить фреза и движение будет непрерывней по спирали и поверхность и ровнее и красивее.
Добавлено: 27 фев 2021, 00:07
vitzin
nevkon писал(а): Зачем врезание посередине плоскости делаете?
наверно всё зависит от Кама,ну или от человека перед компьютером.
Я шефу всё твержу,ну что за стратегия?,он мне: это не я,это Кам!
я про себя думаю:Кам за 70 тысячь есть(какой-то сиеменовский)а работать с ним за
8 лет не научился,так сайдёт типа, такая парнография бывает иногда.
Добавлено: 27 фев 2021, 05:08
antoxa-kylibin
Сильно за темой не слежу, но на мой взгляд что касается самого основания станка (то на что все остальное из механики ставится), то не вижу с этим проблем. Масса и жесткость вполне достаточные. Все таки чтобы по полной использовать запас прочности полимербетона, нужны еще и серьезные комплектующие, и шпиндель могучий....Станок в целом то работает адекватно, сталь может обработать. Видео это как раз и показывает. Делать какие-то качественные оценки станка по "звуку фрезы" не совсем корректно, ведь непонятно как звук передается через камеру, на сколько правильно режимы подобраны для данной фрезы, в каком помещении стоит станок и как этот звук там слышен....Обсуждать много есть желающих, а показать готовое решение на обсуждение таких желающих единицы....
Добавлено: 27 фев 2021, 07:33
Kupfershcmidt
antoxa-kylibin писал(а): Обсуждать много есть желающих, а показать готовое решение на обсуждение таких желающих единицы....
Скорее десятки, и каждый месяц что-то новенькое, включая весьма интересные и грамотные решения. Так что зря ты так.
Добавлено: 27 фев 2021, 08:21
john1987887
antoxa-kylibin писал(а): Станок в целом то работает адекватно, сталь может обработать.
Судя по поверхности на детали, сталь он не может обработать, только поободрать.
Добавлено: 27 фев 2021, 10:55
Kupfershcmidt
Да просто взять фрезу поменьше, режимы полегче...но это конечно мучение, не работа.
Добавлено: 27 фев 2021, 11:55
Prav
Kupfershcmidt писал(а): Да просто взять фрезу поменьше, режимы полегче...но это конечно мучение, не работа.
Точно! Вот в советские времена.... брали фрезу эдак 40 мм и на скорости... 2 мм/сек!!! Просто метеоры станки были.
Добавлено: 27 фев 2021, 13:53
john1987887
Prav писал(а): Точно! Вот в советские времена.... брали фрезу эдак 40 мм и на скорости... 2 мм/сек!!! Просто метеоры станки были.
У конкурентов, конечно, остались только советские станки, а у вас будет этот болид из мира станков. :) Интересно, что выберет заказчик, которому надо побыстрее стальные детали получить, ваш гранит или, пусть даже старенький, но все-таки пром ОЦ? По цене они почти одинаково выходят.
Добавлено: 27 фев 2021, 13:54
Kupfershcmidt
Prav писал(а): Вот в советские времена.
Про советское любят рассуждать родившиеся после его кончины...ты не из этих?
Добавлено: 27 фев 2021, 17:00
Prav
john1987887 писал(а): У конкурентов, конечно, остались только советские станки, а у вас будет этот болид из мира станков. Интересно, что выберет заказчик, которому надо побыстрее стальные детали получить, ваш гранит или, пусть даже старенький, но все-таки пром ОЦ? По цене они почти одинаково выходят.
А что, станки бесплатно уже раздают?
Добавлено: 28 фев 2021, 01:57
antoxa-kylibin
Kupfershcmidt писал(а): 27 фев 2021, 07:33
Да не сильно это меняет картину....
Добавлено: 28 фев 2021, 02:16
antoxa-kylibin
john1987887 писал(а): 27 фев 2021, 13:53
Заказчик выберет где дешевле ему сделают с тем качеством которое ему нужно, а какой у вас станок ему посрать если уж откровенно говорить....А на тему получить детали быстрее, не равно дешевле... И любой адекватный заказчик это понимает и будет заранее искать варианты где изготовить то, что ему нужно... Термин "быстрее получить изделие" это больше интерес владельца ОЦ, т. к. потенциально станок за то же время может больше своему владельцу принести дохода. Кстати, подготовку УП на любой ЧПУ станок никто не отменял и порой этот этап в производстве занимает больше времени, чем непосредственно работа станка.... Ну и старенькие ОЦ действительно за копейки никто не раздаёт...
Добавлено: 28 фев 2021, 06:11
john1987887
antoxa-kylibin писал(а): Заказчик выберет где дешевле ему сделают с тем качеством которое ему нужно, а какой у вас станок ему посрать если уж откровенно говорить....А на тему получить детали быстрее, не равно дешевле... И любой адекватный заказчик это понимает и будет заранее искать варианты где изготовить то, что ему нужно... Термин "быстрее получить изделие" это больше интерес владельца ОЦ, т. к. потенциально станок за то же время может больше своему владельцу принести дохода. Кстати, подготовку УП на любой ЧПУ станок никто не отменял и порой этот этап в производстве занимает больше времени, чем непосредственно работа станка.... Ну и старенькие ОЦ действительно за копейки никто не раздаёт...
Бла бла бла... Если я закажу корпус гайки и мне пришлют вот такое, что на видео,я верну их обратно. Да, я даже знать не буду какой там станок и хлопцы скажут, " да, конечно, мы сможем сделать такие корпуса", ведь они верят, что станок может. Но получат возврат бракованных деталей.
Добавлено: 28 фев 2021, 08:31
Есть заказчики, которые пригонят на производство "технический аудит". Чтобы удостовериться на чем и как будет изготовлен их заказ. Так что посрать не всем заказчикам.
