PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Cvazist
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Cvazist »
Slawa32_plcm-e1b писал(а): ↑ Помогите
Так методом перетыкания всё и проверяется.
Если У работает вместо Х дравер ШД умер. Проверяется так же подменой драйвера с рабочей оси.
Slawa32_plcm-e1b
Настоящее имя: Слава
Сообщение Slawa32_plcm-e1b »
Ставлю mach3 прошивка откатывается до 2.3.1 и ось оживает. Проблема у меня, я так понял, в прошивке. А как её побороть я не знаю. Техническая часть работает.
dashdevl
Настоящее имя: Денис
Сообщение dashdevl »
А что у нас слышно с S-кривыми? Есть планы на них? Или "всё пропало"?
Alexxt660x
Сообщение Alexxt660x »
Есть ли в программе pumotix возможность, по нажатию кнопки перемещаться в z=0 в 4-х осевом интерфейсе?
Caponi
Сообщение Caponi »
Доброго времени суток
Такая проблема: plcm e1b работал со степмастером. Старый комп накрылся, решил подключить к ноутбуку. Ноут не видит контроллер. Пробовал менять блоки питания, кабель. Уже подключил через компьютерный блок питания.
plcm e1b при включении моргает зеленая и тускло моргает красная поочередно. Может кто сталкивался с такой проблемой? поддержка порекомендовала проверить сколько вольт идёт на контролер и пропинговать. Ничего не пингуется.
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Caponi писал(а): ↑19 сен 2024, 18:16 Доброго времени суток
Сетевая карта ноута и контроллер в одной подсети? Первые три числа ip адреса должны быть одинаковые.
Caponi
Сообщение Caponi »
дал посмотреть знакомому, сказал что греется чип ksz8081
отправил на ремонт производителю
yuk15
Сообщение yuk15 »
Здравствуйте!
Имеется 5-осевой фрезерный станок с системой управления pumotix.
Поменяли шпиндель. Старый был с автосменой инструмента и тепловой защитой. На новом нет. Воздушные шланги автосмены просто заглушили. провода к тепловой защите откусили.
Теперь программа на включается срабатывает вход аварийной остановки. Может в настройках программы надо что-то отключить?
jackson100
Настоящее имя: Владмир
Сообщение jackson100 »
У пумотикса вышла новая программа 3.7.0, все хорошо, но в этой версии программа перестала считать время выполнения кода. В прошлой версии все исправно считалось. Видимо, теперь эта услуга стоит косарик. И отсюда вопрос: не у кого не сохранилось версии3.6.х?
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
Здравствуйте! купил станок .
Не могу нормально настроить шпиндель под мач3.
плата plcm-e3
сигнал 0-10 выдается на шпиндель наглухо неадекватно, нет линейности вообще. перекопал уже все, что мог.
проверял на двух разных частотниках. Перекидывал сигнал с платы на плату ( 2 шт лпт стоят)
переустанавливал винду, ставил чистый мач без переноса ХМЛ и прочего.
проблема именно в плате plcm. или в плагине для мача.
п.с. пошел посмотреть на сайт, думал может купить.. и офигел от ценника.... данунафиг..
за 35к (со скидкой!) мне милостиво выдадут разрешение выполнять команды на моем же контроллере и станке. Мда, спасибы...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
алиса - это ты?
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
vtgmfg писал(а): ↑30 дек 2024, 05:30 алиса - это ты?
Алиса - это не я 🤣🤣🤣
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Никакие не 35, а жалкие 28
https://purelogic.ru/catalog/kontroller ... 5856197585
У plcm-e3 нет выхода 0-10, он только шим выдаёт. Где эти 0-10 меряете? Плата расширения?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
Евжений писал(а): ↑ Никакие не 35, а жалкие 28
Это только плата, она у меня есть. А "разрешение" полноценно использовать плату с пумотиксом стоит еще 35.
Евжений писал(а): ↑ У plcm-e3 нет выхода 0-10, он только шим выдаёт. Где эти 0-10 меряете? Плата расширения?
Все правильно. напряжение я измеряю на выходе платы расширения.
На двух разных платах результат не меняется.
сам контроллер выдает неправильно шим на платы расширения.
Мач уже переставлял чистый, с офсайта.
или может плагин кривой
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
тоже грешил на контроллер, слишком уж частота гуляла +-10% и ещё 1В куда-то терялся по пути из платы в частотник.
поменял крутой экранированый но длинный провод хз какими путями идущий от платы к частотнику, на самую простую но короткую напрямую идущую витую пару - и оно заработало как надо. но у меня аналог
толи провод подоборвался, толи наводки - фиг знает.
может у вас тоже самое?
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
rry писал(а): ↑01 янв 2025, 03:48 тоже грешил на контроллер, слишком уж частота гуляла +-10% и ещё 1В куда-то терялся по пути из платы в частотник.
Точно нет. При запуске пумотикса обороты регулируются вполне адекватно. Погрешность невелика.
Как только запускаю мач3 - начинается цирк.
Провода обжаты новые, новый частотник поставил.
Ситуация с 0-10в как была, так и осталась.
Проблему вижу только с плагином. Неправильная генерация шим.
Евжений
Сообщение Евжений »
Mr-Prof писал(а): ↑ контроллер выдает неправильно шим на платы расширения
Не понимаю. Если можете посмотреть шим так посмотрите его. В чём проблема? Он, шим, кривой? От Мача. А от Пур нет?
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
Евжений писал(а): ↑ Не понимаю. Если можете посмотреть шим так посмотрите его. В чём проблема? Он, шим, кривой? От Мача. А от Пур нет?
Мач работает через костыль-плагин для мача от пуреложик. - выдаваемый с платы вольтаж нелинеен.
пумотикс работает напрямую с платой - все адекватно выдаёт
Шим мне посмотреть нечем. Осциллограф сдох, а новый покупать не особо хочется :)
Евжений
Сообщение Евжений »
А по настройкам?
Частота шим?
Spindle pullies?
Настройки плагина?
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
Евжений писал(а): ↑ А по настройкам?
Частота шим?
Spindle pullies?
Настройки плагина?
у плагина кроме айпи адреса настроек нет.
частота шим от 50 до 5000 - не влияет на результат
pulleys тоже какие только варианты не перебирал.
Вернуться в «Windows / Mach»
