Страница 51 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 16 июн 2015, 21:52
Спасибо. ТАкой значит...
http://www.zip-2002.ru/razyemy/ieee/81764/iee1394-042/
по фоткам конечно "хрен пропрешь".
Добавлено: 18 июн 2015, 18:05
alexg-nn
Вопрос такого плана возник - можно ли использовать сервоусилитель типа SGDH-04 на 400Вт с мотором на 200Вт? Не спалит ли усилок мотор при попытке выдать пиковую мощность? Обратная ситуация, насколько я знаю, возможна - если мотор мощнее усилка, то тот движок просто будет недогружен. А вот с первым вариантом как?
Добавлено: 18 июн 2015, 18:06
Насколько я помню, можно настроить мощность где-то в сигмавине...
Но на деле не пробовал.
Добавлено: 18 июн 2015, 18:54
alexg-nn писал(а):А вот с первым вариантом как?
в настройках задается уровень перегрузки хош 300% от номинала поставь, хош 10%
Добавлено: 18 июн 2015, 19:04
alexg-nn
aftaev писал(а):в настройках задается уровень перегрузки хош 300% от номинала поставь, хош 10%
Так перегрузка она же считается сверх номинала (логично вроде), а для 400Вт-ного сервопака номинал уже будет выше максимума мотора.
Или я неверно толкую понятие перегрузка?
Добавлено: 19 июн 2015, 16:10
mhael
alexg-nn писал(а):Так перегрузка она же считается сверх номинала (логично вроде), а для 400Вт-ного сервопака номинал уже будет выше максимума мотора.
Что 200-му 300%, то 400-му 150%. Вроде простая математика :)
Добавлено: 19 июн 2015, 16:52
alexg-nn
mhael, это к чему математика? :)
Типа если установить на 400Вт-ом сервопаке разрешённую перегрузку (минимальную) 10% (440Вт), то получим для 200Вт-ого мотора перегруз будет 220% и это как бы укладывается допустимый перегруз 300% (600Вт) для мотора? Как-то всё равно нехорошо :thinking:
Добавлено: 19 июн 2015, 17:30
mhael
alexg-nn, Вы немного неправильно понимаете смысл этих значений в приводах яскава. Перегрузка 150% означает, что допустимая нагрузка на моторе не 100%+150% от номинала, а просто 150%. Т.е. если у Вас в настройках стоит значение перегрузки 10%, то при нагрузке на валу мотора больше 10% от номинальной мощности сервопак уйдет в ошибку по перегрузке. Так 150% по перегрузке для 400-го драйвера - это 300% для 200-го мотора.
Добавлено: 19 июн 2015, 18:13
alexg-nn
mhael, то есть, если я правильно понял твою мысль, задав 50% перегрузки (то есть, лучше сказать "нагрузки", на судя по значению) для 400Вт-ного сервопака, я не спалю 200Вт-ный мотор?
Добавлено: 19 июн 2015, 19:02
Яскава может выдавать кратковременно до 300% от номинала. То есть если серва на 400ватт допустим имеет номинальный момент(100%) 1.5Нм то настроив на 300% макс. момент перегрузки серва может выдать 4.5Нм
100% это номинал. Для 200 ваттного мотора подключенного к 400 ваттному усилку нужно взять/2 тобишь 150%
Добавлено: 20 июн 2015, 02:02
mhael
alexg-nn, Ставь номинальную нагрузку 50%, а перегрузку 150%. И все.
Правда я для себя так и не разобрался, а надо ли уменьшать нагрузку. Сигма-2 сама определяет мотор. Эти % она все-равно расчитывает исходя из "своих" мощностей, или мощностей мотора, который определила? Вот такой вот у меня, пока открытый, вопрос.
Добавлено: 20 июн 2015, 14:49
aftaev писал(а): может выдавать кратковременно
Как она, кстати, контролирует время ? Самостоятельно ? По температуре ? Как-то еще ?
Не выйдет ли так, что 400вт сервопак будет всегда "гнать" в 200вт движок 400вт мощи и спалит его думая, что это обычный рядовой режим ?
Добавлено: 20 июн 2015, 16:52
SVP писал(а):Как она, кстати, контролирует время ? Самостоятельно ? По температуре ? Как-то еще ?
Мануалы нужно читать, у Дельты если не ошибаюсь 300% за 1 минуту.
У меня летом когда станок фрезеровал круглые сутки, бывало что выбивала по перегреву
001.png (2389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72 КБ)</a>
000.png (2389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.76 КБ)</a>
Добавлено: 20 июн 2015, 17:04
aftaev писал(а):Мануалы нужно читать, у Дельты если не ошибаюсь 300% за 1 минуту.
И что потом ? сервопак сам отсчитает эту минуту или выключится ?
Двигатель сообщит ему, что превышена температура (кстати как?) и он выключится ?
Как конкретно обеспечивается ограничение в эту одну минуту ?
Добавлено: 20 июн 2015, 17:07
SVP писал(а):И что потом ? сервопак сам отсчитает эту минуту или выключится ?
свалится в ошибку какую нибудь А71 и не включится пока не сбросишь или не перезагрузишь серву.
SVP писал(а):Как конкретно обеспечивается ограничение в эту одну минуту ?
Кто ж знает что там программисты зашили в привод ;)
Добавлено: 20 июн 2015, 17:12
Яскава вначале "предупреждает" ошибкой когда момент близкий к критической но не вырубается, а когда завалились за установленный момент сваливается в ошибку.
Пример с Дельтой. Втыкаю в токарный свой сверло на 30мм, и пытаюсь сверлякать, просверлил 10мм - серва сваливается в ошибку по превышению тока. Пробую еще раз уже просверлили 3мм и опять сваливается по току. Переписываю Gcode чтобы зашло сверло 1мм, сняло стружку и вышло - и все серва не сваливается в ошибку, сверло не перегревается, всем хорошо кроме железо станка которое больше тискается чем если сверлило без отвода стружки :)
Добавлено: 23 июн 2015, 17:36
Александр_
Насчет блока питания для тормоза сервы 90 V DC.
На ebay стоит около 5000Р, на ТАО купить не удалось, да и к лучшему. Трансформаторный БП окзался не сложен в изготовлении и не дорог, даже если все на него покупать.
В мастерской у меня в розетке 240В, так что хватило 2 обмоток на 28В, но если в станке через стабилизатор будет маловато, можно подцепить еще обмотку на 6,3В.
Добавлено: 25 июн 2015, 11:01
SVP писал(а):Спасибо. ТАкой значит...
Бдыщь как говорится, нет их в наличии, разъемов для энкодеров на SGDH.
А обычный кабель ieee1394 раскусить не получится ?
Я правильно понимаю, что для инкрементных в SGDH всего 4 провода, а для абсолютных энкодеров 6 ?
Добавлено: 25 июн 2015, 13:24
Верно понимаю, что такой
http://www.ebay.com/itm/Firewire-IEEE-1 ... 1e67abb167
аж на два раскусить можно ?
(коротковат только боюсь будет)
Добавлено: 25 июн 2015, 16:07
SVP писал(а):(коротковат только боюсь будет)
Просто разрезать попалам и припаяться к проводкам не проканает. Там идет 4 провода, а не 6ть. Да для Яскавы достаточно тоже 4, но по закону подлости нужные нам проводки не туды припаяны.
SVP писал(а):аж на два раскусить можно ?
Можно разломать разъемы и припаяться куды нужно. Разъемы залиты типо силиконом.
