Страница 51 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 22 авг 2017, 15:31
Ну 6 микрон на 50 кило эт канеш круто.
Добавлено: 22 авг 2017, 15:44
У кого там станок этот - пусть давленет в боковину
Добавлено: 22 авг 2017, 15:51
Kiriller
Я уехал, станок под замком. Так что придется учиться моделировать!
Добавлено: 22 авг 2017, 16:37
Могу как нибудь для чистоты эксперимента давленуть свой профиль в проге и в живую. А потом сравнить
Добавлено: 22 авг 2017, 16:47
Профиль это одна палка там все сойдется. Вся сложность именно симуляция сборок из кучки деталей соединенных болтами.
Добавлено: 22 авг 2017, 17:04
ну да, тут беда какая то. Последний расчет - почти час считало. Я уж думал завис комп.... Блин, может у кого по мощнее железо, поэкспериментируйте, а?
Добавлено: 22 авг 2017, 17:24
У меня норм железо но я ваще не в зуб ногой как это делать.
Добавлено: 22 авг 2017, 18:57
Константин23
Илья,не увлекайся сильно этими вещами,а то потом снесешь свой фьюжн вместе с виндой
...когда на 50 кг увидишь 7 десяток,а не микрон
Дорисуй подобие кареток и ими закрепись
Добавлено: 23 авг 2017, 13:22
Макс, какие муфты у тебя на этом станке? фото или ссылку, если можно
Добавлено: 23 авг 2017, 13:28
Какието китайские с пластиковой вставкой синей.
Добавлено: 23 авг 2017, 13:31
Типа таких?
Добавлено: 23 авг 2017, 13:32
Да тока по диаметру тонкие чтото 20-22мм
Добавлено: 23 авг 2017, 22:25
перезалил архив теперь там все три варианта но 100% безкосячный только тот что построен 400х300х100 остальные тоже должны быть нормальные но кому не влом поищите косяки они пока в стадии вылеживания.
Добавлено: 23 авг 2017, 22:33
скачать проект нет возможности, 600*400 - тупо увеличил поле и всё?
Добавлено: 23 авг 2017, 22:43
ну не совсем тупо. приняты некотрые меры для сохранения жесткости на перекос портала,увеличено количество ребер под столом. ну вцелом конструкция такаяже менять там чтото нет нужды поскольку оно показало себе хорошо как при сборке так и по результатам.
Добавлено: 23 авг 2017, 22:45
а можешь конкретно написать что изменено? Ведь у меня точно так же сделано, с виду
Добавлено: 23 авг 2017, 22:48
да по факту почти все детали изменились подогнались. в качестве мер против перекоса портала применены самые действенные а именно разнесены каретки шире и нижняя плита портала шире поскольку именно эта плита первым делом принимает перекос.
Добавлено: 23 авг 2017, 22:51
frezeryga писал(а):самый спорный для народа момент думаю будет отсутствие поддерживающих опор на швп. думаю и без них жить можно.
А как с этим обстоят дела? В железе как показала себя такая практика?
Добавлено: 23 авг 2017, 22:57
нормально показала никаких намеков на расколбас винтов нету но есть два условия при которых будет все отлично 1.это муфты должны быть ровные тоесть отверстия в них соосными. 2.собирать нужно хорошо чтобы гайка была соосна мотору чтобы в близи мотора не возникало никаких боковых перекосов винта. похорошему эти правила должны соблюдатся при любой конструкции но при безопорной схеме они более актуальны. в проекте заложена возможность все это юстировать и выставлять что и было без каких либо проблем сделано на первом станке. ну и само собой нормально обработанная швп должна быть при любом раскладе.
Добавлено: 23 авг 2017, 22:59
ну ок, как доберусь до рабочего компа с солидом - гляну проект 600*400.
