Страница 51 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 01 ноя 2019, 15:20
Еще один вопрос, когда делаешь доработку стратегии Poсket, скажем так, я делаю дубликат этой же траектории, но меняю лишь инструмент и ставлю галочку Rest Machining. Автоматически выбирается Adjustment Offset 0.1 mm
Нужен ли этот отступ 0,1 мм, при условии того что Stock to leave установлен 0,1 по высоте и 0,1 по XY
Re: Fusion 360
Добавлено: 01 ноя 2019, 15:52
MaksSavchuk
sima8520 писал(а):главное сделать безотрывную траекторию
отключаются leadin\leadout, включается ramp и вперед. вначале постоянно пилил так, а потом перестал - чем то мне звук заходы фрезы не нравится, лучше уж короткий и энергичный leadin, который еще и можно сделать в пустой точке почти всегда.
Re: Fusion 360
Добавлено: 01 ноя 2019, 19:07
Блин что за фигня, не обновляется программа дома. 81 процент обновления и ошибка. не могу открыть файл с рабочего компа, т.к. он в якобы новой версии программы создан
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 ноя 2019, 00:15
шпиндель
а 5-ти осевая, только чистовая ? ... черновые параметры не найду
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 ноя 2019, 19:43
hmnijp
Непрерывной такой нет. Можно 3х осевую адаптивную индексно использовать, или как поворотную для черновой.
Re: Fusion 360
Добавлено: 06 ноя 2019, 19:59
шпиндель
hmnijp писал(а):Непрерывной такой нет. Можно 3х осевую адаптивную индексно использовать, или как поворотную для черновой.
понятно...остаётся надеяться, что ещё допиливать будут 5-ти осевую !
Re: Fusion 360
Добавлено: 08 ноя 2019, 21:37
шпиндель
парни, а есть простой 5-ти осевой постпроцессор стол + стол для Фузи ?
Re: Fusion 360
Добавлено: 08 ноя 2019, 21:46
hmnijp
https://cam.autodesk.com/hsmposts
там есть несколько, ещё для haas находился точно. В pocketNC стол стол
Ещё что то видел, что там универсальные постпроцессоры как то из "machine configuration" подхватывают конфиг машины, и у них был мануал как донастроить постпроц под 5осей, но особо не разбирался в коде
Re: Fusion 360
Добавлено: 08 ноя 2019, 21:55
шпиндель
hmnijp писал(а):там есть несколько, ещё для haas находился точно
а Mach3 поймёт код из под них ?
Re: Fusion 360
Добавлено: 08 ноя 2019, 22:01
hmnijp
mach вроде что угодно пережевывает из более менее распространенных и универсальных. Ну подправить вывод тоже не сложно. Посмотрите их мануал по постпроцессорам, там вроде довольно подробно описаны функции
https://cam.autodesk.com/posts/posts/gu ... 0Guide.pdf
тут классы
https://cam.autodesk.com/posts/referenc ... essor.html
Вот ветка про включение и настройку 5осей, внизу было про то как смещение осей описать. кроме неё ещё другие были
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... -p/6488176
Re: Fusion 360
Добавлено: 08 ноя 2019, 23:42
Можно ли сделать так, чтобы после того как сделал какой то эскиз и вернулся в Кам систему - траектории оставались рабочими и не подсвечивались красным?
Re: Fusion 360
Добавлено: 08 ноя 2019, 23:59
hmnijp
sima8520 писал(а):Можно ли сделать так, чтобы после того как сделал какой то эскиз и вернулся в Кам систему - траектории оставались рабочими и не подсвечивались красным?
Так они остаются рабочими же.. ты можешь их и просимулировать, и поспроцессить спокойно. Красный знак тебе пишет - out of date - типо данные устарели, и неплохо было бы их заново отгенерировать, а то вдруг изменения геометрии их коснулись..
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 00:08
Мне глаза мазолит краснота)))
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 00:15
hmnijp
тогда жми Ctrl-G ))
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 12:42
Подскажите по визуализации УП, она работает так, будто я ее на ютубе смотрю, постоянно снизу появляется полоска с загрузкой, соответственно она останавливается, прогружается и показывает и так постоянно, невозможно нормально просимулировать УП
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 13:46
hmnijp
Попробуй как запустишь, нажми паузу секунд на 10, пусть прогрузит немного, потом запускаешь плей и уже плавно идёт. Вообще у меня такое бывает когда симуляция большой УП, и параллельно много всего запущено, как будто буфер/оперативка переполняется. Или он её считать не успевает за скоростью просмотра - прям как на Ютубе!)
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 16:04
а сколько ОЗУ у тебя и какой проц?
У меня проц i5 6600, грузится на 90-98 процентов, и ОЗУ жрет 7 Гб из 8-ми
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 16:52
hmnijp
да примерно то-же самое...
щас проверил - тормозить и сбрасывать сток начинает когда память переполняется до какого-то критического размера и одновременно высокая скорость воспроизведения, его триггерит и он в какой то момент начинает буфер очищать, это видно по оперативке.
Вообще так не всегда было, это после какого-то обновления пол года назад началось(видимо когда колоризацию по операциям добавили). Мне кажется это ошибка с какими то таймингами воспроизведения и расчета стока, всё таки вес довольно большой, и может банально что-то не успевает копировать из буфера.
Т.к. если поставить на паузу, и нажать Go to next operation, он уже нормально просчитывает целиком без этого тригера, заполняя всю оперативку целиком (этим и пользуюсь когда нужно посмотреть что то очень большое(сток размером ~0,5GB и больше, на мелких такого нет) либо качество ставлю фаст, там намного быстрее, и ошибки все видны)
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 17:11
Мне фаст качества маловато, на стл файлах вообще не понятно где чего фрезерует, сливается в кашу
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 ноя 2019, 17:25
hmnijp
sima8520 писал(а):Мне фаст качества маловато, на стл файлах вообще не понятно где чего фрезерует, сливается в кашу
тебе надо посмотреть что получится в итоге, или конкретные ошибки посмотреть в действии?
если первое, попробуй воспроизведение останавливать и жми го некст. пусть сначала просчитает целиком
Вообще какого размера? у меня такое только на миллионах строк
