Страница 6 из 6
Re: Помогите выбрать настольный фрезер и научиться работать!
Добавлено: 11 ноя 2015, 17:54
NightV писал(а):мне знание кода, сильно помогает в плане оптимизации программ, после САМ
Вообще хороший оператор и уж тем более наладчик, должен знать g-code, как отче наш
А иначе он просто нажимальщик кнопочек пуск/стоп! ИМХО.
Добавлено: 11 ноя 2015, 18:26
Не совсем согласен
Например в моем случае , коды я знаю не все , но зато знаю как сделать деталь физически и умею сделать программу в кам
простой нажимальщик кнопок тут не проканает
Но повторюсь, лучше знать , хотя обойтись можно
Добавлено: 11 ноя 2015, 18:47
Когда получал разряд, там никто не спрашивал знаешь/не знаешь? Там ты просто обязан - знать! И экзамен даже был именно по функциям, командам и доппараметрам команд. Но опять же это на заводе, для «пиляканья» на балконе, можно и не знать
PS: Это я всё к тому, что каждый смотрит со своей колокольни!
Добавлено: 11 ноя 2015, 20:48
Dkoks3000
Дрюня писал(а):Как бы я последние годы не плевался на хоббийные китайские ЧПУ 3040, но именно этот станок был моим первым и он меня втянул в эту тему. Не представляю себе как теоретически можно осваивать работу на ЧПУ. Слава Богу я быстро "въехал" в устройство и принцип работы этого станка - и быстро его продал
. За вырученные деньги собрал станок уже получше китёзы.
G коды особо не читаю, иногда, при серийной обработке деталей в конце кода в ручную добавляю координаты отвода фрезы и вместо М02 и М05 прописываю М30.
УП делаю в арткам, солид всё ещё осваиваю, могу в нём работать, но значительно медленней.
Я правильно понимаю, что M30 перекрывает и 02 и 05 вместе взятые?
Добавлено: 11 ноя 2015, 20:49
Dkoks3000
NKS писал(а):Dkoks3000 писал(а):Ж-код нужен просто для понимания, как это всё работает...
...и для того чтобы в случае чего можно было поправить управляющую программу, ну и в частных случаях написать простейшую программу.
Dkoks3000 писал(а):Ну и программы, как мне кажется, существенно облегчают жизнь
Конечно, куда-же без них. Попробуйте создать, например, УП на 40000 кадров (строк) вручную
Было бы забавно 40000 руками нацарапать)))
Добавлено: 11 ноя 2015, 20:51
Dkoks3000
xenon-alien писал(а):Здравствуйте.
Если могу Вам дать скромный совет, то все вопросы общего характера задавайте Google, а уже по сути здесь.
Сам проходил этот путь не так уже и давно, Когда загорелся станком и создал на форуме тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2491
В итоге попытался сам разобраться.
И вот (
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p233136) собрал второй "станок" (если можно его так назвать)
Наводящие вопросы, что можно в бить в Google:
1) Что такое ЧПУ станок и разновидности (механика, направляющие, передача, материал станка)
2) Электроника для ЧПУ станка (двигателя, драйвера, управляющая платы)
3) Программы для ЧПУ (CAD, CAM + программа, которая транслирует G-код плате)
Спасибо!
Добавлено: 11 ноя 2015, 21:00
vektor_z
Dkoks3000 писал(а):Я правильно понимаю, что M30 перекрывает и 02 и 05 вместе взятые?
Команда М30 - конец программы и возврат к началу
Команда М02 - конец программы без возврата к началу (тоесть для того чтоб запустить программу еще раз, нужно или перезагрузить программу или нажать кнопку на скрине "К началу") Актуально для Mach 3, в НЦ студио после любой остановки программы кроме паузы, автоматически происходит возврат к началу программы
Команда М05 - выключение шпинделя.
При завершении программы командой М30 шпиндель выключается автоматически без команды М05, это опция, которую можно отключить сняв галочку в настройках Mach 3.
В НЦ студио между командами М30 и М02 разницы не заметил, данные команды выполняют одно и тоже действие, останавливают программу..
Добавлено: 11 ноя 2015, 21:09
Dkoks3000
Ershoff писал(а):хм... я вот не знаю G-коды но вполне себе успешно режу всякое макетно-модельное на банальном хоббийном китайце.
Каких-то неудобств от неумения програмировать не испытываю.
что я делаю не так ?
ИМХО хоббисту оно нафиг не нужно. Может для промышленного производства и надо но для хобби - не думаю.
Можно узнать, какой станок используете?
Добавлено: 11 ноя 2015, 21:16
Dkoks3000
vektor_z писал(а):Dkoks3000 писал(а):Я правильно понимаю, что M30 перекрывает и 02 и 05 вместе взятые?
Спасибо!
Добавлено: 11 ноя 2015, 21:29
vektor_z
Dkoks3000 писал(а):Спасибо, огромное! А что за станок-векторник, подскажите пожалуйста! И какие ещё бывают?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4853
Бывают всякие разные... под любую задачу, размер и кошелек)..
Добавлено: 12 ноя 2015, 10:10
Ershoff
Dkoks3000 писал(а):Можно узнать, какой станок используете?
Вот этот
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 50#p219350
Да уже можно сказать и не использую - свою часть станка в этом месяце продал коллегам,
появились более интересные варианты.
Добавлено: 12 ноя 2015, 11:35
Dkoks3000 писал(а):Было бы забавно 40000 руками нацарапать)))
Иногда можно заменить 40 строками...
Добавлено: 17 ноя 2015, 06:47
ultrus
NKS писал(а):Для освоения технологии теорию знать обязательно и изучать не затруднительно (всё ещё не понимаю зачем очевидное оспаривать).
По моему, на полемике по поводу того, нужно знать G-коды или нет, можно поставить жирную точку.
G-коды нужно знать обязательно!!!
Чтобы никогда не возникали подобные вопросы:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Добавлено: 04 дек 2015, 19:50
Dkoks3000
Спасибо за полезные наводки) Но сейчас я не потяну сборку станка. Мне нужно готовое решение.
И вот (
Добавлено: 04 дек 2015, 19:53
Dkoks3000
Добрый день, а подскажите, какой у вас станок?
Добавлено: 04 дек 2015, 19:56
Dkoks3000
Не помню, отвечал или нет. Благодарю!
Силвер писал(а):Я сам пока новичок. Не понимаю пока представления про этот G код. Но догадываюсь, что тебе и мне его знать не нужно. Думаю это тот код который формирует комп и питает им драйвер, на соответствующие действия моторов или бездействия.
Коротко говоря. А чтоб этот код получить, сперва нужно модель составлять. Нужны узоры, есть макс, рино, или ещё какие... Хочь модели детаоей станка создавать, удобнее компас или солид и автокад для архитектуры. Нужно только работать. Справки и ответы в каждой программе в верхем правей стороне закладке панели управления. Учишься и саздаешь модель. И этот модель через комп питаешь в станок. Там вроде как арт кам или ещё что разбивает на понятный язык станка. То есть тот самый G код. Если не прав, подправьте.
Добавлено: 04 дек 2015, 20:10
Dkoks3000
Очень интересно! Благодарю!
