Страница 6 из 6
Re: Светодиодное освещение для работы и отдыха
Добавлено: 12 апр 2016, 13:32
DeNew Lab
selenur писал(а):в RGB диоде желтого то нет
хочу найти такой светик RGBY
Добавлено: 12 апр 2016, 13:49
в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно, например в LinuxCNC? я этот вопрос поднимал с год-два назад, но так никто внятного ответа и не дал. так как в LCNC (как и в Маче) нет готовых пинов на светофор
Добавлено: 12 апр 2016, 13:53
DeNew Lab
NightV писал(а):в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно
Вот вот, аналогичная проблема, у меня мячик3, буду думать.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:04
DeNew Lab писал(а):NightV писал(а):в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно
Если мячик3 соединяется с ардуиной по модбасу, то в принципе не сложно сделать.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:10
selenur писал(а):то в принципе не сложно сделать
а ну ка, интересно послушать логику работы программы.
можно и в брэйн (Мач) и в Ладере (LCNC) воплотить, но логику надо продумать
Добавлено: 12 апр 2016, 14:14
DeNew Lab
selenur писал(а):Если мячик3 соединяется с ардуиной
Нет, у меня контроллер смустеппер.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:21
DeNew Lab писал(а):selenur писал(а):Если мячик3 соединяется с ардуиной
можно через RS232 (СОМ порт)
Добавлено: 12 апр 2016, 14:24
DeNew Lab
NightV писал(а):можно через RS232
Он занят, не всегда, но перетыкать светофор и тд как то ((( а порт 1шт. платка\комп miniITX и слот расширения занят.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:37
DeNew Lab писал(а):NightV писал(а):можно через RS232
значит не судьба
или USB переходник, тут скорость до фени
Добавлено: 12 апр 2016, 14:39
DeNew Lab
NightV писал(а):значит не судьба
ну вот
пойду выпью яду
Добавлено: 12 апр 2016, 14:46
DeNew Lab писал(а):пойду выпью яду
Дань, ты погоди с ядами, выход всегда найдется
Добавлено: 12 апр 2016, 14:48
DeNew Lab
NightV писал(а):Дань, ты погоди с ядами, выход всегда найдется
Согласен, уже в мозг просветление влетело )))
Вообще то есть вариант, 2 цвета точно, красный вешаем на смустеппер дублируем уже светодиод при Е-стоп он светится, а зелёный дублируем к сигналу EN(enable) вот и всё, с жёлтым да засада, думаем дальше.
Безусловно надо силовые ключи для светофора, но это не проблема, можно даже оптронами развязать всё это от греха.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:49
DeNew Lab писал(а): у меня контроллер смустеппер
момент... он же USBшный... а ЛПТ у тя есть?
Добавлено: 12 апр 2016, 14:52
DeNew Lab
NightV писал(а):момент... он же USBшный... а ЛПТ у тя есть?
Нет, контроллер у мну интернетовский ESS, а ЛПТ да освободился и планов нет на него.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:55
DeNew Lab писал(а):а ЛПТ да освободился и планов нет на него.
вот и используй его!
хотя, как там все устроено в маче, я уже не помню
Добавлено: 12 апр 2016, 15:02
DeNew Lab
NightV писал(а):хотя, как там все устроено в маче
Да надо подумать, как всё замутить.
Добавлено: 12 апр 2016, 16:35
А в чем проблем использование входов/выходов смустеппера?
Полагаю их там достаточно.
Через Брайн Контрол можно любые комбинации сделать.
Добавлено: 12 апр 2016, 17:33
DeNew Lab
michael-yurov писал(а):А в чем проблем использование входов/выходов смустеппера?
Да пока есть свободные, только не ясно, как в софте заставить их делать светофору мырги )))
Добавлено: 29 мар 2018, 10:10
Eflatun
привет вы можите оставить чертеж подсветки микроскопа второго варианта
Добавлено: 30 мар 2018, 13:56
DeNew Lab
Eflatun писал(а):чертеж подсветки микроскопа
Всмысле разводку платы ?
Файл для програмки Rimu pcb
