А и не надо вымораживаться. Вне зависимости от включенной системы координат нужно просто задать ноль заготовки и запускать УП. И не нужно использовать коды переключения систем координат.N1X писал(а):Это нужно знать для того, чтобы не вымораживаться, когда случайно будет включена и привязана не та система...
Пытаюсь обуздать линукс кто может помочь.
- Serg
Re: Пытаюсь обуздать линукс кто может помочь.
- torvn77
Нке зачем а почему.N1X писал(а):Зачем он это делает?
Прочитал и понял первую строку, ну а что до остального, то а потом разберёмся...
Не знал про такую особенность этой кнопки, когда разовью свою идею с USB микроскопом опробую для установки машинных нулей.UAVpilot писал(а):Кнопка "Home All" устанавливает станку абсолютные нулевые координаты (с помощью датчиков или где в данный момент стоит).
Хотя зачем, датчики home-limit у меня не плохие.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
а вот вопросик есть - чем отличается нажатие кнопки "Touch Off" от G92 Xxx Yxx Zxx?UAVpilot писал(а):Кнопка "Touch Off" задаёт положение нуля закотовки там, где стоит или с указанным смещением.
"ноль заготовки отбивать" надо именно кнопкой "Touch Off", иначе можно словить "непонятные глюки", когда станок будет начинать пилить не там, где ему указали.
- Serg
Примерно то-же самое. G54-G59 - это как-бы постоянное смещение системы координат, а G92 временное. Например для нуля заготовки лучше использовать G54-G59 (можно сразу "разметить" несколько заготовок), а G92 для каких-либо подпрограмм. Например в пределах заготовки надо сделать несколько одинаковых карманов - Основная УП ставит фрезу в начало кармана и вызывает подпрограмму, подпрограмма текущие координаты использует как смещение для G92 и обрабатывает каждый карман по одним и тем-же координатам в пределах подпрограммы.odekolon писал(а):а вот вопросик есть - чем отличается нажатие кнопки "Touch Off" от G92 Xxx Yxx Zxx?
- Razor
- Опытный
И снова здрасте ) Продолжаю мучать линукс 4 оси все шикарно . Режу воск доволен чистенько и хорошо крестик резал . Вот стал вопрос настроить 5 ось ) что там именно дописывать в файл ини или хайл ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Все точно также как с четвертой.
Добавить в ini в traj +1 к осям. В display geometry добавить B. В хал добавить еще stepgen и привязать его так же как четвертую ось.
В ini добавить параметры оси в [AXIS_4]
- Razor
- Опытный
Ну вот настройки не пойму добовляем ось ставим 5 нолик или где писать +1 ? Если можно подредактируйте и скажите где не правильно (
4 ось я дабавил в самих настройках линукса когда профиль создавал
- Вложения
- линукс.zip
- (1.43 КБ) 336 скачиваний
- Nick
Там у тебя в ini в TRAJ должно быть AXIS = 4, надо поставить 5 (или если сейчас 3, то 4, не помню точно, они с 0 или с 1).
в архиве нет ini.
в архиве нет ini.
- Razor
- Опытный
Ура оно ожило ) косяк был что не дописал ось было 4 а надо было 5 ) Вот а почему тогда когда запускал программу у выдавало ошибку . И писал что у меня ошибка в файле хал в 97 строке )?
Спасибо ник
Спасибо ник
- Nick
Потому, что у тебя там скорее всего было обращение к axis.4.что-то-там, а его не было, потому, что в ini было меньше осей.Razor писал(а):Вот а почему тогда когда запускал программу у выдавало ошибку . И писал что у меня ошибка в файле хал в 97 строке )?
- Razor
- Опытный
А ясно . Спасибо . без тебя бы не разобрался ибо я ковырял файл хал )
- Nick
На будущее если выдает ошибку, лучше копируй ее текст целиком сюда (в тэг code).
Просто иначе получается гадание...
