Частотные преобразователи б/у и новые
paulbugai
Настоящее имя: павел
Re: Частотные преобразователи б/у и новые
Сообщение paulbugai »
Нужен частотник на 1.5 кВт.
Входное напряжение 220в(+/-15%)
Выходная частота: 0-400 Hz
число входных фаз: 1
выход: 3 фазы
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
donvictorio писал(а):3квт(220) Sinus N 0005 в резерв
приехал, всё норм. Спасибо.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
4квт(380) Lenze ESV нов-9000
приехал все норм !
Даешь коллективный разум !
Geoleo
Настоящее имя: Георгий Николаевич
Сообщение Geoleo »
koronka83 писал(а):7,5квт(3фX220) или до 5,5кВт(1фX220) Schneider ATV71 нов+графический терминал-14000
Для частотника ATV71HU75M3 пробовали отключить в меню защиту от обрыва входной фазы, чтобы позволить ПЧ работать от однофазной сети?
А то на фотке ничего не сказано об однофазном входном напряжении. Может быть такая возможность заблокирована производителем?
donvictorio
если через меню не получается и есть навыки то можно разобрать частотник и замкнуть линии сенсоров фаз - во всех частотниках переменка -1 или 3 фазы сначала выпрямляются, а с диодного моста (или до него) через делители-оптопары со входов питания иду на мозги. их можно соединить вместе и функция определения пропажи фазы работать не будет. но нужно иметь ввиду, что нагрузку он уже такую не потянет, так как будет работать только 4 из 6 диодов моста и напряжение будет только 3*220
Geoleo
Сообщение Geoleo »
donvictorio писал(а):... но нужно иметь ввиду, что нагрузку он уже такую не потянет, так как будет работать только 4 из 6 диодов моста и напряжение будет только 3*220
И еще говорить о каком-то "нормальном" выпрямленном напряжении после "обрезанного" моста под нагрузкой хотя бы 3 кВт, как например в 3-х фазных выпрямителях, говорить не приходиться.
romanru1
Сообщение romanru1 »
donvictorio писал(а):напряжение будет только 3*220
sqrt(2)*220
koronka83
Настоящее имя: романов андрей
Сообщение koronka83 »
Да отключал,иначе от 1ф не будет работать
donvictorio
romanru1 писал(а):sqrt(2)*220
это на выходе моста. на выходе инвертора Vrms=Vin
Geoleo
Сообщение Geoleo »
koronka83 писал(а): Да отключал,иначе от 1ф не будет работать
Забронируйте до 19-00 МСК 16.02.2016 для меня этот частотник
aleha
Сообщение aleha »
aleha писал(а):7,5квт(3фX220) или до 5,5кВт(1фX220) Schneider ATV71 нов+графический терминал-14000
В Алматы Казахстан отправите?
Я готов оплатить! Если не поздно. :thinking:
Если я не опоздал реквизиты в личку.
koronka83
Поздно,продан уже,могу предложить на 2,2квт.
aleha
Сообщение aleha »
Жалко мне вот это было интересно 7,5квт(3фX220) у меня как раз мотор 200 вольт 40 ампер
koronka83
Вот что сейчас есть из частотников:
0,75квт(220) Danfoss FC-051 нов-5000
0,75квт(220)LS SV008 б/у-3500
1,1квт(380)Vacon NXS нов с хранения в упак-5000
2,2квт(220))LS SV022 б/у-6500
3,7квт(380)Erman E-V63 б/у-6000
3,7квт(380)Веспер EI-8001 б/у-6000
5,5квт(380)Telemecanique ATV28 б/у-7000
7,5квт(380)Vacon NXS б/у-9000
15квт(380)Vacon NXS б/у-15000
Устройство Плавного Пуска Altistart 22 ATS22c21q 210А двигатель до 110кВт б/у-15000
Также возможно кого-нибудь заинтересует есть серводрайвера PARKER SVP100M
IMG_20160201_205246.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20160201_205255.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20160216_140749.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.75 КБ)</a>
IMG_20160216_140755.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.63 КБ)</a>
IMG_20160217_105100.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.5 КБ)</a>
IMG_20160217_105134.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.44 КБ)</a>
IMG_20160217_105245.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (719.2 КБ)</a>
IMG_20160216_140729.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.86 КБ)</a>
IMG_20160216_140741.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.24 КБ)</a>
IMG_20160209_131629.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.11 КБ)</a>
IMG_20160209_131639.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.99 КБ)</a>
IMG_20160209_131657.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.49 КБ)</a>
IMG_20160209_131705.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.45 КБ)</a>
IMG_20160112_185906.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20160112_185918.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (898.24 КБ)</a>
IMG_20160217_110558.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.25 КБ)</a>
IMG_20160217_110644.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (721.4 КБ)</a>
IMG_20160217_112115.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.38 КБ)</a>
IMG_20160217_112123.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.52 КБ)</a>
IMG_20151222_221151.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
s-l1600.jpg (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.38 КБ)</a>
pup
Сообщение pup »
кто-нибудь подскажет, 2,2квт(220))LS SV022 б/у-6500 - годится для 1,5/2,2 шпинделя с водяным охлаждением? типа такого
http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29192 ... 7002_er_11
donvictorio
pup писал(а):кто-нибудь подскажет, 2,2квт(220))LS SV022 б/у-6500 - годится для 1,5/2,2 шпинделя с водяным охлаждением? типа такого
недавно глядел статью по поводу подбора чп для двигателя. там много формул, расчётов, физики процессов и прочей математики. чтобы однозначно ответить на этот вопрос нужно иметь полные данные шпинделя и чп. и если с чп проблем не особо есть, то с шпинделями беда - их характеристики наверное сами китайцы не всегда знают.
так что ориентируйся на макс ток шпинделя и чп и запас по перегрузке на старте и при торможении у чп.
pup
Сообщение pup »
ну вот частотник, похоже, здесь который в правом столбике (хз чем он отличается от того, что в середине, который тоже на 2,2)
http://www.kelektro.ru/docs/LS/iC5.htm
то есть тупо взять частотник, который заведомо больше по мощности и способен на выходе давать ту частотсу, что указано на моторе - не получится?
donvictorio
pup писал(а):то есть тупо взять частотник, который заведомо больше по мощности и способен на выходе давать ту частотсу, что указано на моторе - не получится?
неоднозначный вопрос. если хороший частотник, в котором можно настроить ограничение тока-защиту и тд - то можно. наперёд же не скажешь, что там в нём наворочено. по поводу асинхронника - ток холостого вращения не особо большой, даже крупный движок можно плавненько разогнать менее мощным частотником. но как толкьо появляется нагрузка на валу, увеличивается K скольжения, обратная ЭДС, токи в обмотке возрастают, и для каждого движка этот ток имеет некую границу. если частотник будет держать макисмальный ток всё время, движок просто сгорит. если правильно подобрать частотник и двигатель этого не произойдёт, частотник нативно уйдёт в аварию. но повторюсь - это вопрос прямоты настройки чп и его возможностей.
pup
Сообщение pup »
по-моему вот инструкция как раз от него
http://pes-rus.ru/files/documents/catal ... 5_2013.pdf
глава 12 - как раз про все защиты. там и ограничение тока мотора. так что с этими возможностями вроде бы всё ок.
вот только как с компа управлять им? (там на вход напряжение 0В-10В надо подавать, например)
послушаем, может еще кто что умного скажет..
donvictorio
так шим же. если чисто с компа - то через какой-то оптоизолятор и преобразователь шим-аналог (их тут есть много)
Вернуться в «Продам»
