Страница 6 из 40
Re: Технологии
Добавлено: 01 ноя 2017, 13:08
Nivil
selenur писал(а):Интересная реализация привода :-)
https://www.youtube.com/watch?v=-Qjf8Rnn1N4
Интересно придумано
Re: Технологии
Добавлено: 21 ноя 2017, 18:51
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 21 ноя 2017, 19:33
Igor26rus
Интересно придумано
Интересно но не практично, обслуживать его тяжко будет, и резкий старт противопоказан.
Re: Технологии
Добавлено: 30 ноя 2017, 01:30
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 02 дек 2017, 13:47
Re: Технологии
Добавлено: 02 дек 2017, 13:53
john1987887
Что за насосы у них для этого?
Re: Технологии
Добавлено: 02 дек 2017, 14:44
john1987887 писал(а):Что за насосы у них для этого?
Когда нам нужно было сделать на котел подобную полусферу из сталюки 3мм. Мы сварили заготовку по периметру, и даванули воду от трансбоя(китайская мойка для машин).
Для тонкой стали хватает давления водопроводной сети. Знакомый задолбался покупать Аристоны, они у него раз в 3 года гниют. Решил сварить из нержи. Но сделал как бочка с плоскими торцами, а не как цистерну. Собрал, подключил воду и ему вода сама сферу сделала :hehehe:
Видео попалось на глаза, решил показать мож кому сгодиться.
Re: Технологии
Добавлено: 02 дек 2017, 14:54
john1987887
Такого маленького давления хватает? Сильфончик для муфты сформовать - как бы рассчитать нужной давление?
Re: Технологии
Добавлено: 02 дек 2017, 15:01
john1987887 писал(а):Сильфончик для муфты сформовать - как бы рассчитать нужной давление?
На форуме продавали оборудование специально для изготовления сильфонов. Там гидравликой давят.
Re: Технологии
Добавлено: 13 янв 2018, 20:50
шпиндель
а как называются такие фрезы, как на видео с 6:14 ? :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=776sJBMSxQM
Re: Технологии
Добавлено: 13 янв 2018, 21:34
шпиндель писал(а):а как называются такие фрезы, как на видео с 6:14 ?
Резьбофрезы https://www.ebay.com/itm/Pitch-1-5-Carb ... SwiIxZ9Bk-
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 00:26
шпиндель
aftaev писал(а):Резьбофрезы
так та что на видео, имеет заточку сразу дырку фрезеровать...а те что по ссылке не имеют такой заточки :thinking:
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 00:55
kpankratov
у нас один раз случайно закрыли загрузочный люк на жд цистерне после обработки(промывка..пропарка после нефтепродуктов) зимой..и выставили ее в парк обработки на мороз..ее смяло в плюшку..стенка котла 11 мм
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 01:01
kpankratov
а еще случай был испытавали на герметичность цмстерну после сварки воздухом полтора кг на см по инструкции..сорвало люк и ровно пол головы срезало им клапанщику
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 01:07
kpankratov
это я к тому..что давление страшная сила...видео если найду скину...там лучще не смотреть
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 01:55
Darxton
http://www.mmc-hitachitool.co.jp/en-US/ ... _etedt.pdf
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 15:26
Leonid Vs
Я может не самый "резьборез", но:
РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА.jpg (10837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.43 КБ)</a>
РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА_1.jpg (10837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.26 КБ)</a>
Специально инструмент выпускается для создания "неполной резьбы?"
Или это "художники-визуализаторы" с кривыми руками?
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 16:07
Darxton
что такое неполная резьба?
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 16:12
john1987887
Leonid Vs писал(а):Специально инструмент выпускается для создания "неполной резьбы?"
Неполный только первый зуб. Остальные дорезают нормальную резьбу. Все метчики так сделаны. Это для облегчения резания.
Re: Технологии
Добавлено: 14 янв 2018, 17:47
Darxton
скорее это потому, что с другой формой зуба резаться будет дыра по внешнему диаметру резьбы. А так да, интересные фрезы.
