Страница 6 из 6
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 сен 2015, 22:14
giraf_79
фотки
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 сен 2015, 22:27
aegis
giraf_79, какая повторяемость на револьвере вышла?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 сен 2015, 22:41
giraf_79
aegis писал(а):giraf_79, какая повторяемость на револьвере вышла?
Честно не допонял вопроса, люфты в нем есть, ловим 0.1 мм с трудом, главное было понять и сделать чтоб все крутилось.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 сен 2015, 23:02
aegis
giraf_79 писал(а):ловим 0.1 мм с трудом
понятно. как по мне это довольно много, но все зависит от того что надо обработать
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 сен 2015, 23:13
giraf_79
aegis писал(а):понятно. как по мне это довольно много, но все зависит от того что надо обработать
Пока пластик точим, в принципе на пластике довольно точно все получается, и в 10 раз быстрее чем на рукопашном токарном.
Видео формируется сейчас выложу.
На стали звенит, алюминь более менее нормально. Все же револьвер придется либо передалать, либо заменить на промышленный
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 сен 2015, 23:23
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 10 сен 2015, 05:09
john1987887
А вы сталь с таким же вылетом из патрона точите?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 10 сен 2015, 07:25
giraf_79
john1987887 писал(а):А вы сталь с таким же вылетом из патрона точите?
Естесственно нет, сталь почти не точим на нем
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 10 сен 2015, 08:45
Чтобы получить медальку... http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... A%D1%83%3F
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 10 сен 2015, 21:09
giraf_79
О спасибо, как я понял мне нужно сделать следующее, для получения медали;
1. Что в модернизации нравится?
2. Что в модернизации не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Отвечаю:
Был станок ручной, стал автомат, соответственно, ручками только рисуем и заготовки крепим, остальное делает станок+ станок делает то что нужно в 10 раз быстрее и рука не дрогнет чем в ручную.
Вроде как пока все нравится, кроме точности револверной головки
Собрал бы станок более мощнее.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 11 сен 2015, 07:06
giraf_79
Есть один вопрос, в солидкаме, выбираются резцы только той формы которые забиты там. По своей нужной форме резец не удается загрузить, кто нибудь сталкивался с проблемкой?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 11 сен 2015, 09:19
Вбивал по названию пластинки например WNMG без привязки к фирме ;)
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 11 сен 2015, 09:52
+ медалька :good:!
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 12 сен 2015, 19:38
giraf_79
Nick писал(а):+ медалька !
Спасибо!
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 08 окт 2016, 15:44
giraf_79
aftaev писал(а):Вбивал по названию пластинки например WNMG без привязки к фирме
А вот здесь немножко по подробней можно? куда вбивал? что вбивал?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 08 окт 2016, 16:16
SolidCam
01.png (8745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.89 КБ)</a>
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 08 окт 2016, 16:50
giraf_79
Тобишь, покупал пластинки и вбивал названия? или с каталога какогото брал? просто иногда нам приходится замудреные резцы самим точить и не знай как в солиде вставить или задать обработку.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 31 июл 2017, 09:13
Leo_1943
vitaliy2017 писал(а):Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе. исходя из информации от разных источников принцип работы привода следящего заключается в следующем:
по управляющей программе (код) интерполятор расчитывает по координате количество импульсов, а по команде скорости частоту этих самых импульсов и далее все это преобразует в аналоговую форму сигнала (ЦАП) и отправляет в привод....
Вот здесь и не понятно как привод понимает что содержится в поступившим аналоговом сигнале, по каким параметрам аналогового сигнала определяется количесто ипульсов и их частота которые должны пойти на вкл.двигателя... может глупый вопрос. но вот трудно это физически понять исходя из иформации по литературе..
Энкодер или линейка даёт в ЧПУ информацию о текущем положении координаты, а дальше, в зависимости от необходимого положения выдаётся команда на движение привода.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 31 июл 2017, 09:48
Leo_1943
vitaliy2017 писал(а):обощенно это понятно. но не понятно как в аналоговом сигнале который поступает на сервопривод содержится информация о том сколько импульсов необходимо и с какой частотой подать на двигатель.. по всем источникам литературы, интернета пишется о количестве импульсов и их частоте которое потом перобразуется в аналоговы сигнал и после этого передается в привод..........
Итак, попробую объяснить.
К примеру при задании +10В привод будет двигаться на максимальной скорости 6 метров в минуту, к примеру нам нужно проехать 1 метр на максимальном(быстром) ходу, соответственно ЧПУ выдаст +10 В на 10 секунд(60/6=10), но это без учёта ПИД регулятора и показаний энкодера. Для подачи к примеру 60 мм в минуту напряжение задания около 0.1 В. Примитивно где-то так.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 31 июл 2017, 11:35
aegis
vitaliy2017, зачем в этой теме основы станкостроительной электроники рассматривать?
