Wabeco F1410
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Wabeco F1410
Сообщение mhael »
frezeryga писал(а): на шаговиках без какой либо обратной связи
там с обратной связью по линейкам.
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):, а реально глядя на только 1 комментарий я понял что профи он никакой...
реально у него медалька есть за прилично собранный станок - на сервах!
ukr-sasha писал(а):Хотя, я бы лично эти деньги потратил на б/у обрабатывающий центр.
Re: Wabeco F1410 #58 ;)
ukr-sasha писал(а):Если бы вы провели тесты и обнародовали результаты, то возможно было бы меньше вопросов.
можно провести и заснять тесты так что наномикроны показывать будет ;)
evgenyjp писал(а):да хоть что, температурные колебания, разброс и износ фрезы, 5 микрон сожрут как нефиг делать и ни о какой повторяемости речи быть не может, если только случай из партии...
Достаточно скачать каталог Re: Wabeco F1410 #52 и полистать картинки завода что и как они делают ;)
:attention: На ночь лучше не смотреть, ржака еще та :hehehe:
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
aftaev писал(а):реально у него медалька есть за прилично собранный станок - на сервах!
И при этом не уметь содержать инструмент в чистоте :hehehe:
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):И при этом не уметь содержать инструмент в чистоте
откуда такие данные? Или вы вместе работаете?
Не чищу инструмент пока работу не закончу.
Re: Wabeco F1410
Наномикронны это конечно все круто, станок можно проще проверить - гравирнуть минимально возможную окружность. Например 1мм кружок гравирнуть и под микроскопом посмотреть ;)
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
aftaev писал(а):Оправки нужно ставить инструментом вверх, так лучше в цангу и патрон стекает СОЖ и сыпется стружка ;)
А вот и ваше признание в том что вы не умеете инструмент в чистоте держать;-)
Всему своё время и граверном и под микроскопом покажем.
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):А вот и ваше признание в том что вы не умеете инструмент в чистоте держать;-)
Когда с СОЖ поработаешь мож сделаешь для себя открытие в каком положении должен храниться инструмент ;)
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
Так работал уже и не 1 раз.
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):Так работал уже и не 1 раз.
значит чудо еще не случилось.
А когда будешь в каком нибудь цеху посоветуй фрезеровщику или токарю при съеме/смене инструмента его каждый раз чистить и мыть, и делать это не в конце рабочий смены ;)
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
А мыть то зачем?
Re: Wabeco F1410
с 2:20мин как оно чистится инструмент на ОЦ ;)
https://www.youtube.com/watch?v=hMK7g_PpCv8
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
Как то так вот.
Снимок экрана 2015-02-04 в 0.53.07.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.45 КБ)</a>
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):Как то так вот.
Выдрано от сюды. Было бы интересно как они занимались рекламой инструментом вниз ;)
https://www.youtube.com/watch?v=IPWGV_EGAHw
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
Так и на производстве в стеллажах инструмент так стоит, иначе как понять где что?
master_70
Re: Wabeco F1410
Сообщение master_70 »
очередной радосный момент ... :eat:
https://www.youtube.com/watch?v=MqWdkFbfn-k
http://www.zavetrom.ru
Re: Wabeco F1410
aftaev писал(а)::attention: На ночь лучше не смотреть, ржака еще та :hehehe:
Не послушался, почитал... Пытаюсь осознать как согласуется
AKlion писал(а):высокой точностью, до полсотки
и
Wabeco писал(а):Точность радиального биения инструментального шпинделя: 0.01
точность позиционирования: ± 0,015 мм
:thinking:
Re: Wabeco F1410
Интересно если на станок Nick который он купил что то за 3000 баксов SIEG KX3S фрезер 300х120х270 #1 вбухать еще 13килобаксов (16000-3000) что можно сделать?
Наверно можно будет:
линейки - 500$, офигенные 1500$
Сервы Яскава(новые) - 4500$
ШВП - 2000$
Шпиндель с автосменой от 1000$
даж влепить стойку Сименс 808D - 3500$ http://www.sms-automation.ru/distributi ... #!10140317
и еще на токарный останется который он купил Продаём фрезерный и токарный станки, Москва, дёшево #1
+ еще наверно останется на фрезерный 6т80ш который он тож купил (почти новый около 1килобакса)
+ еще можно будет кучу инструмента купить ;)
Хотя наверно важнее как инструмент хранить :)
AKlion писал(а):Это наверное ты так завидуеш
хоть это не мне было адресовано, но я очень завидую тем кто сумел продать станок за 16килобаксов на шаговиках :good:
Re: Wabeco F1410
UAVpilot писал(а):Пытаюсь осознать как согласуется
Все просто, они квадраношлифовальном измеряли :hehehe:
Интересно какого века эти станки, на которых собираются эти прецизионные станки ;)
Не представляю как можно окончательно собирать токарный на горизотальнофрезерном :idiot:
а на линии покраски "предварительная сборка коробки скоростей токарного станка" :idiot:
123.png (2646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Re: Wabeco F1410
master_70 писал(а):очередной радосный момент ...
master_70 от радости наверно тему спутал :)
Re: Wabeco F1410
а я все время продуваю инструмент, делов секунд на 5.. чисто и сухо... и детальки когда вынимаю продуваю.. заноз стружкой в руках не было уже наверно с пол года, может и больше. я изначально кинул по периметру фабрики железную водопроводную трубу, для воздуха, и сделал отводы. на каждой дверце станков висят пистолеты, и возле ручного фрезерного, и возле ленточной пилы.... везде.. и инструмент чище, и руки сухие, и заноз нет
