Страница 6 из 6
Re: СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:13
barleks писал(а): за основу можно взять компоненты 3Д принтера
по оконцовке выдет огромный козловой кран в десятки тон... под управлением Ардруинки за 10$ :hehehe:
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:32
barleks
Смех смехом, но ей вполне по силам управлять огромным козловым краном :D
Добавлено: 13 ноя 2014, 19:44
Thender
Askov писал(а): открытым небом, практический эксперимент. Из химии тольлько пластификатор для подвижности смеси. Результат: класс НГ, водопоглащения нет и пр плюсы.
Интересная темка..
бетононасос взять за основу не думали?, фактически готовая основа для 3Д принтера, но слишком густой раствор не протолкнёт а слишком жидким печатать не получится.
Добавлено: 14 ноя 2014, 06:21
AndreyR
Сделать такой принтер стоит 25 000 долл только на запчасти плюс куча др расходов. В общем дорого и сложно. Сложнее чем cnc примерно раз в 100. Это же не просто большой станок в сарае а все должно быть продумано для работы, перевозки, влаго пыле защищенное, жесткое на случай ветра, регулировки по высоте рельефа, все бетономешалки и помпы только специально сделанные и так далее.
Для скептиков тех кто трещит что невозможно сделать ссылка: http://www.totalkustom.com
Добавлено: 14 ноя 2014, 08:08
sergey27rus
AndreyR писал(а):жесткое на случай ветра,
Точно про ветер то забыли, тогда на станке должна быть обратная связь и камера, например для позиционирования и контроля линий.
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:01
tooshka
Был на заводе который выпускает оборудование для блочной сборки. Немцы на нем все подготавливают и менее 48 часов на месте собирают. В России на таком же около 5 дней сборка.
https://www.youtube.com/watch?v=HGG_kExAuBo
Добавлено: 01 дек 2014, 18:34
Если дом "условно квадратный", то непонятно "в чём профит" ?
Очевидно все части дома придется привезти и разгрузить (бетон, песок итп).
Если вместо них привести уже готовые блоки и собрать из них... задача немного упростится, не :) ?
ЗЫ. Никогда не стал бы жить в "выращенном" доме... кто знает где там и что "находится", если какой-нибудь
дебил положит неизмельченный мешок в стену "по всей ширине", то пока чего-нибудь не случится я даже это не увижу...
По мне, так уж лучше научиться делать опалубку любых размеров и форм, полагаю оптимально из какого-нибудь
термоформуемого пластика, тогда можно любой формы дом построить будет, и будет он из нормального бетона,
а не непонятно из чего "слоистого".
Добавлено: 01 дек 2014, 23:13
zelenok
Профит в скорости строительства и экономии на дополнительном оборудовании и зарплате строителям.Никакой коран не сможет запретить печать кругло-сферического дома.А у "нормального бетона" уже давно нет будущего, ибо его в природе уже мало где существует:)
Добавлено: 03 дек 2014, 19:09
zelenok писал(а):Профит в скорости строительства и экономии на дополнительном оборудовании и зарплате строителям.Никакой коран не сможет запретить печать кругло-сферического дома.А у "нормального бетона" уже давно нет будущего, ибо его в природе уже мало где существует:)
Сборный из модулей неужели собрать сложнее, чем этот станок ?
И станка не понадобится, а кран поди дешевле будет...
Про кругло-сферическое речи нету, под всякие извращения можно чего только не нафигачить...
Добавлено: 17 янв 2015, 12:31
Что-то тема заглохла. Случайно наткнулся. http://techpp.com/2012/08/09/3d-printed-houses/
3d-printed-house.jpg (6662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.48 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=JdbJP8Gxqog
Добавлено: 17 янв 2015, 13:26
Dmaster
Давно смотрел эти видео.
Есть несколько существенных проблемных мест, которые пока ни кто не решил.
нет возможности нормальной армировки. (связанной сетки)
крайне высокая стоимость такого раствора
Нет виброусадки ( много пузырьков внутри)
Ограничена высота непрерывного возведения. Тупо не успеет застыть.
Добавлено: 08 ноя 2015, 12:45
robot-home2000
Чтото я давно не лазил по принтерному разделу и как успехи со строительным принтером кто-то начал делать?? Реальную модель..?
Добавлено: 08 ноя 2015, 12:59
Askov
robot-home2000 писал(а):Чтото я давно не лазил по принтерному разделу и как успехи со строительным принтером кто-то начал делать?? Реальную модель..?
http://youtu.be/p6tNY5A8N3Q
Добавлено: 08 ноя 2015, 13:42
robot-home2000
Этих знаю спецавия ... Ребята на вауэфект явно рассчитывали
Добавлено: 08 ноя 2015, 13:58
robot-home2000
Сделали из плазморезки .. Поставили на высокие ножки две направляющие.. Управление под mach3.. Загрузка раствора "нанолопатой" определения характеристик печатной смеси нет .. Пока не умеют печатать прямых углов... В общем такой кит набор ... С большими танцами с бубнами))
Добавлено: 22 мар 2016, 23:05
robot-home2000
ZarinkaR писал(а):Давно ли принтер был куплен, какой расход чернил, не было ли поломок? и что за интерфейс подключения LPT?
насчет покупки принтера производства спецавиа...??точной информации нет...хотя к нам приходило несколько застройщиков которые говорили что были в спецавиа...и главный камень преткновения несертифицированные растворы и технология приготовления и нанесения...также никто не гарантирует качество изделий и их несущую способность...
Добавлено: 23 мар 2016, 09:57
robot-home2000 писал(а):.также никто не гарантирует качество изделий и их несущую способность...
Думается это и невозможно. При послойном нанесении кучаж нюансов, начиная с температуры-влажности на улице и заканчивая жесьткостью воды.
Интересно есть ли какие-то объективные способы контроля в строительстве.
Как-то ведь контнролируют монолитное строительство.
Хотя... судя по результатам... (регулдярно что-то лопается-трескается) контролировать получается "не очень".
Добавлено: 23 мар 2016, 10:08
robot-home2000, это бот в доверие втирается. Поймал ключевое слово "принтер" и спрашивает про LPT и чернила :)
Добавлено: 26 фев 2017, 11:24
robot-home2000
про чернила и про LPT так это не я спрашивал это цитата от ZarinkaR )))
