Страница 6 из 8
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Добавлено: 04 фев 2018, 12:13
belkinnn
да это я читал, порт выдает на инвертор а инвертор молчит
Добавлено: 04 фев 2018, 12:23
belkinnn писал(а):PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3.
У меня с таким же конвертором работало с такими настройками:
PD001 - 1 , PD 002 - 2, PD 163 -0, PD164 -0, PD 165 -0
Добавлено: 04 фев 2018, 12:25
belkinnn
А настройки порта какие стояли?
Добавлено: 04 фев 2018, 12:53
Kopyloff
даже не знаю что в таком случае посоветовать.. сделайте длину проводов как можно меньше; можно попробовать терминальное сопротивление поставить; можно A+ и B- местами поменять..
Добавлено: 04 фев 2018, 13:23
belkinnn
Все уже перепробывал... Такое чувство что инвертор просто не преспособлен для этого. Сопротивление ставил местами менял, провод всего 40см на столе собрано. Походу придется делать как все через внешний шим и реле
Добавлено: 04 фев 2018, 13:46
belkinnn
И еще попутный вопрос знатокам мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.? Имеется ввиду нажимать кнопку старт без нагрузки
Добавлено: 04 фев 2018, 13:57
Kopyloff
belkinnn писал(а):мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.?
Не знаю - можно ли, но я свой включал - ничего страшного не произошло. Какой-нибудь брендовый частотник, типа Siemens MM440, обязательно заругается что нет подключенного двигателя и вывалится в ошибку, этому же китайскому - пофиг - и включается без двигателя и частоту меняет.
P.S. после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
Добавлено: 04 фев 2018, 14:02
belkinnn
Kopyloff писал(а):после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
да, перезагружал. молчит собака как партизан
Добавлено: 04 фев 2018, 14:14
vala
belkinnn писал(а):Нужна помощь, уже перечитал все что можно. Есть инвертор HY01D523B микросхема в нем распаяна штатно. Подключаю его к COM порту через конвертор 232-485 как на фото подключение соответственно с инвертора RS+ к конвертору D+/A и RS- к D-/B питание взято с инвертора. порт настроен. Настройки инвертора: PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3. Под шпиндель настроен и проверен. MACH3 настроен по всевозможным инструкциям но при настройке плагина параметры PD 001 и PD002 не считываются и инвертор не управляется. Может кто ни будь сталкивался, или есть идеи?
Точно такой aдаптер как на снимке отказывался работать при окружающей температуре ниже + 10 гр C. Заменил на такойже, так как было 2 шт. Второй не работает при температуре ниже + 3 гр C.
Добавлено: 04 фев 2018, 14:16
nickoass
А может проблема в адаптере rs485 ?
Добавлено: 04 фев 2018, 14:26
belkinnn
nickoass писал(а):А может проблема в адаптере rs485 ?
подключал его через еще один адаптер USB связь в обоих направлениях есть. и нвертор подключал через USB тоже тишина
Добавлено: 04 фев 2018, 15:36
NikolayUa24
для работы плагина необходим
Microsof dotNET 3.5 ставил ?
Добавлено: 04 фев 2018, 15:38
belkinnn
да с этого начал
Добавлено: 04 фев 2018, 15:43
NikolayUa24
belkinnn писал(а):да с этого начал
а версия плагина какая 1.7.1
Добавлено: 04 фев 2018, 16:09
belkinnn
NikolayUa24 писал(а):а версия плагина какая 1.7.1
3.0.1.0
Добавлено: 04 фев 2018, 16:22
belkinnn
Всем огромное спасибо за помощь проблема решена. Если кому интересно то все дело именно в той самой микросхеме обычно у многих ее нет а у меня она была впаяна задом наперед да еще и добротно залита лаком после снятия которого и был найден ключ с противоположной стороны. Заменил на новую MAX485 и инвертор заговорил отвечает на команды правда на m3 f6000 счелкает реле перестает мигать дисплей но обороты не растут склоняюсь к тому что нет шпинделя... Проверю вечером на станке. Вывод китайцы молодцы, но....
Добавлено: 04 фев 2018, 17:40
nickoass
Молодец, не бросил эту идею. Добил китайца.
Добавлено: 04 фев 2018, 21:44
belkinnn
Даже не знаю нужно ли управлять им, но это уже было дело чести)))
Добавлено: 05 фев 2018, 16:18
belkinnn
Проблема все таки еще одна есть. Не останавливается шпиндель по м5. М3 включает скорость меняется останавливается по e-stop, а вот по м5 не в какую... Куда копать есть мысли?
Добавлено: 10 мар 2018, 22:58
Romanych
Такой вопрос, поменял мать на компе, настройки вроде все те же. включаю шпиндель, он около 2-3 секунд не реагирует, потом включается и через секунды 2 работы выключается и мигает E-Stop. в подключении изменил только то, что между ком портом и переходником поставил удлиннитель
