Страница 6 из 18
Re: 5i23+2x7i47+7i42TA
Добавлено: 17 июл 2015, 14:17
sysrover писал(а):вы советуете поставить 5000 ?
я советую заняться изучением предмета.
Добавлено: 17 июл 2015, 14:19
sysrover писал(а):бьясните почему после того как я увеличил max_output до 200 с 10 начало все ездить без затыканий.
Фактически ты увеличил максимальную скорость до 200.
Попробуй дальше увеличивать Р.
Добавлено: 17 июл 2015, 14:30
sysrover
Понял Ник щас попробую.
UAVpilot такие советы оставьте себе.
Если вы неудосужились посмотреть последние скриншоты и увидить какие значения стоят то просто больше не отписывайтесь, всеравно толка от ваших советов ноль.
Добавлено: 17 июл 2015, 14:35
sysrover
Правда оно н делает переезд на 10 оно изза скорости и торможения делает колибания в районе 2-7 мм скорость щас порядка 6000мм/м
Добавлено: 17 июл 2015, 14:50
sysrover
25
30
35
Добавлено: 17 июл 2015, 15:04
sysrover
Это последний варинат на 20 P и немного поигрался с FF1 и FF2
Скорость перемещения максимум и увеличил переезды до 20мм а то 10мм было мало.
Добавлено: 17 июл 2015, 15:26
Пид работает хорошо, но у тебя у stepgen маленькое ускорение, поэтому он так скругляет траекторию.
Добавлено: 17 июл 2015, 15:47
sysrover
last
Добавлено: 17 июл 2015, 16:04
sysrover
Уменьшил скорость немного чтобы не только пики были.
Такс это почти выровнял, как теперь ferror уменьшить ?
Добавлено: 17 июл 2015, 16:28
sysrover
У меня щас ferror и ferror_min стоят 10
При меньшем значени на больших скоростях дает ошибки join 0
Добавлено: 17 июл 2015, 16:41
sysrover
Если все получится то напишу новую тему как я настраивал сервы.
Кстати в самом начале была проблема изза того что енкодер скеил стоял отрицательный. Нада всегда проверять правильно ли стоит.
Добавлено: 18 июл 2015, 12:30
sysrover
Поигрался с параметрами
скорость перемещения 4500мм/мин
Феррор выскакивает за 0.08 график при старте движения.
Как больше убрать феррор не знаю.
Может плавнее сделать разгон торможение ?
И изменится ли графики когда все подключится к станку ?
Добавлено: 19 июл 2015, 01:08
Уменьши скорость подачи через F до рабочей скорости. Для холостых перемещений 0.1 - за глаза.
Добавлено: 19 июл 2015, 10:54
sysrover
Понял спасибо.
Есть нюанс на малых оборотах дергается серва, но если приложить хотя бы руку то стает все плавным. Такое ощущение что нада хоть какаято нагрузка на вал.
Кстати акселерацию пробовал повышать.
Вопрос в том какая нужна акселерация на токарнике?
Думаю максимальная это будет продольная подача и то гдето 1000мм в минуту это предел. Ну может быстрее при нарезке резьбы.
Добавлено: 19 июл 2015, 12:30
sysrover
Еще сравнил четкость и плавность просто на степдире и с ПИДом. Мда с пидом уступает. Иногда возникают колибания после движения.
Добавлено: 19 июл 2015, 14:18
sysrover
Вот такие пики вначале и в конце переезда в 0.03 мм И они сохраняются на всех скоростях. Как их убрать не понимаю.
Правда мотор в холостую ездит может изза этого.
Добавлено: 19 июл 2015, 14:31
sysrover писал(а):Правда мотор в холостую ездит
(я так понял - двигатели "на столе"?)
это хорошо ,что тренируешься
поставишь двигатели на станок - начнешь подстраивать по любому...
Добавлено: 19 июл 2015, 14:37
PKM
Вхолостую - это как? Без станка или без резания?
Добавлено: 19 июл 2015, 14:55
sysrover
Без станка, в скайп зайди
Добавлено: 20 июл 2015, 10:08
sysrover
В общем окончательная настройка ПИД переносится до момента установки серв на железо.
Поднимается новый вопрос как организовать синхронизацию шпинделей для перехвата заготовки для отрезки.
На сколько я понимаю в программе по дефаулту один шпиндель. Второй нужно будет создавать какимто хитрым способом.
