Страница 6 из 7
Re: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
Добавлено: 26 авг 2014, 15:36
solo
скажу УГУ .
хотя по мне проще сделать несколько простых программ чем одну сложную,
UAVpilot писал(а):Под станок будет создан специальный постпроцессор.
а это для меня ваще темный лес.
спасибо за пояснение , буду ждать продолжения, :good:
Добавлено: 26 авг 2014, 15:52
solo писал(а):Под станок будет создан специальный постпроцессор
Вообще это правильно и под каждый станок должен быть свой постпроцессор
Добавлено: 26 авг 2014, 16:31
solo
правильно для тех кто умеет создавать постпроцессоры , а я три дня интернет утюжил пока подкорректировал постпроцессор под под код Ж81-83 и то не все получилось. но этому для меня такие вещи это из мира фантастики
Добавлено: 26 авг 2014, 18:22
solo писал(а):правильно для тех кто умеет создавать постпроцессоры
Само-собой, поэтому и услуги тех людей, которые пишут постпроцессоры, стоят немеренных денег Изображение
Добавлено: 23 дек 2014, 19:33
UAVpilot, как там чудо станок поживать?
Добавлено: 23 дек 2014, 23:47
По плану поживает. Станина сделана давно. Недавно закончена укороченная станина для макета, на котором всё будет отлаживаться, на днях её перевезут в Москву, а то реальный станок будет стоять в 60 км от Москвы - туда не наездишься. Забыл сфоткать, наверно в выходные сфоткаю.
Пока факультативно занимался плазмой, типа разминки перед лазером - вскрылось несколько нюансов, обнаружение их на лазере могло бы обойтись дороже... Об этом буду рассказывать в этой теме и в теме про плазму по ходу дела...
Заморозится ничего не должно - все основные валютоёмкие комплетующие уже куплены.
Добавлено: 23 дек 2014, 23:51
Ждем фото отчет, особенно лазера со всех сторон :)
Добавлено: 24 дек 2014, 00:12
я ж тут уже постил фотки лазера...
Вернее мы с тобой тут постили. :hehehe:
Добавлено: 24 дек 2014, 00:15
этого мало :)
Добавлено: 24 дек 2014, 07:50
Ну тогда жди, после НГ макет соберём - будут тебе фотки.
Добавлено: 28 дек 2014, 04:02
Специально для Афтаева:
станина макета на фоне реальной станины
20141227_125919.jpg (5467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Добавлено: 28 дек 2014, 11:16
UAVpilot писал(а):Специально для Афтаева:
только меня сам лазер и голова больше интересует :)
Добавлено: 28 дек 2014, 15:14
Добавлено: 28 дек 2014, 15:44
не вижу там лазера и головы :)
Запуск станка лазерной резки в работу IPG 1кВт 3000*1500мм
Добавлено: 16 июн 2016, 12:35
Anton1304
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У нас в компании давно начата работа по постройке станка лазерной резки металла IPG 1кВт 3000*1500мм.
Вся механика готова и почти все комплектующие закуплены. Осталось все собрать в кучу, соединить проводами и все это наладить и сдать в эксплуатацию.
Срок запуска 2 месяца, но можно быстрее! По опыту это вполне реально, уже запускали плазменную резку, по сути меняется только источник и чуть-чуть технология управления.
Нам требуется инженер в полном смысле этого слова, который может работать головой и руками.
По электронной части есть наставник, участник форума UAVpilot. Вся программная часть тоже его.
Система ЧПУ LinuxCNC, платы Mesa
Завод находится в МО, г. Чехов. Есть проживание.
Это разовый проект на запуск лазера в работу, но если сработаемся, то можно обговорить условия по постоянной работе.
По всем вопросам обращайтесь ко мне или UAVpilot. Чеботарев Антон 8-916-640-03-14, anton1304@list.ru
Ищем тех, кому интересна эта работа! Пришло время творить!
Добавлено: 16 июн 2016, 17:17
Добавлю: по сути надо заниматься монтажом, механическим и электрическим. Комплектухой, расходниками и инструментом вас обеспечат.
Добавлено: 17 июн 2016, 13:27
А где продолжение :)
Добавлено: 17 июн 2016, 14:38
Так вот ищем человека, чтобы продолжать продолжение... :)
Добавлено: 22 июн 2016, 14:05
Anton1304 писал(а):Нам требуется инженер в полном смысле этого слова, который может работать головой и руками.
UAVpilot писал(а):Добавлю: по сути надо заниматься монтажом, механическим и электрическим.
Да причем тут инженер... тут не инженер вам нужен, а монтажник правильный, чтобы знал как провода обжимать, и паять умел.
И попутно чтобы пришабрить что-то тоже умел.
Я тут пытался найти ЛИБО первого, ЛИБО второго... скрываются зарразы так, что днем с огнем не найдешь :(.
Если проект разовый - проще сделать самому будет, чем исполнителя найти ей богу.
ЗЫ. А инженер вроде-бы должен был все это спроектировать еще до покупки железок и сборки станины... и если
этого не сделано, то мои соболезнования.
Добавлено: 22 июн 2016, 14:50
Инженер нужен потому, что надеемся на продолжение сотрудничества. А в этом случае понадобится заниматься и разработкой в некотором виде (например по схеме спроектировать и собрать электрошкаф) - есть много интересных проектов, под которые будет финансирование.
Для данной разовой работы подойдёт и правильный монтажник (и механики и электрики), тут всё давно разработано. Самому сделать не проще - есть специалисты с гораздо более высокой квалификацией, но они больше пользы приносят занимаясь своей работой.
