Страница 6 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 06 май 2014, 19:54
konyshevk
UAVpilot писал(а):По хорошему внутренние полости надо шлифовать подавая туда воздух или воду (СОЖ), чтоб удалять отходы, а то они будут попадать обратно между инструментом и деталью и делать неконтролируемые задиры.
с другой стороны пылесос отсасывает переодически (шумно)
Добавлено: 06 май 2014, 19:58
konyshevk
aftaev писал(а):konyshevk писал(а):(что-бы большей площадью камня брал)
чем больше площадь камня тем жестче должен быть станок.
На такой камень (24мм) жесткости станка больше чем достаточно , Оправка длинновата ,но ничего не дробила (обычно на шлифовке это сразу проявляется)
Добавлено: 06 май 2014, 20:01
UAVpilot писал(а): они будут попадать обратно между инструментом и деталью
у меня так раз расточной развернуло (с СОЖ) когда лез в дырку 18мм расточным 19мм с заходом 2мм, тоесть 20мм, и тоесть с обратной стороны державки был всего 1мм... вывернуло что только в путь! потом увеличил подачу но снизил обороты.. стружка перестала ломатся и выходила наружу "пружинкой"
Добавлено: 06 май 2014, 20:08
konyshevk
Не но расточка это совсем другое , нагрузки гораздо больше (усилие резанья) а тут шлифовка на проход подача 0.01мм , а на чистовых проходах еще меньше.
Добавлено: 06 май 2014, 20:11
Пробка под конус есть проверочная? Или чем проверять думаешь?
Добавлено: 06 май 2014, 20:27
konyshevk
Проверочная оправка (не китай ,СИЗ)
Добавлено: 06 май 2014, 21:55
NightV писал(а):потом увеличил подачу но снизил обороты.. стружка перестала ломатся и выходила наружу "пружинкой"
Шлифоку тоже нужно считать подачу и обороты. Поначалу на глаз шлифовал камень только так засаливался.
Добавлено: 07 май 2014, 18:21
konyshevk
С цилиндрической частью закончил принялся за конус
https://www.youtube.com/watch?v=tv2buxEvkKA
для первого вечера неплохо. Биение внутри было десятки полторы- вот откуда вибрация свыше 6000об
Добавлено: 07 май 2014, 18:28
Костя и на СпрутКаме работаешь
Добавлено: 07 май 2014, 18:41
konyshevk
Да , что-то повер-мил мне плохо дается (по программе определили - глаз наметан )
спрут за два дня освоил
Добавлено: 07 май 2014, 19:36
konyshevk писал(а):(по программе определили - глаз наметан )
Добавлено: 07 май 2014, 19:40
konyshevk
Добавлено: 08 май 2014, 09:01
Не слишком быстро шпиндель крутится (тот который шлифуется)? Или он просто медленнее не умеет?
ЗЫ а в качестве шлифовалького какой шпиндель стоит?
Добавлено: 08 май 2014, 09:46
Nick писал(а):ЗЫ а в качестве шлифовалького какой шпиндель стоит?
смахивает на китайченка
Добавлено: 08 май 2014, 10:08
sr480
Блин, плюсы закончились! Офигенная тема
Добавлено: 08 май 2014, 11:54
konyshevk
Nick писал(а):Не слишком быстро шпиндель крутится (тот который шлифуется)? Или он просто медленнее не умеет?
В качестве шлифовального шпинделя , стоит шлифовальный шпиндель от внутрешлифовального станка
Скорость на глаз поставил ,она особенно на качество не влияет ,когда на чистовую выхаживать буду еще добавлю.
Добавлено: 11 май 2014, 11:30
konyshevk
Добавлено: 11 май 2014, 11:34
konyshevk
Конечно тут-же опробывал новый шпиндель на стали
https://www.youtube.com/watch?v=bzTHEaNm3jw
Как масло режет подача 40 глубина 3 , а главное ТИХО!!!
Надо еще фрезой Д25 попробовать - это расчетный максимум по стали.
Добавлено: 11 май 2014, 12:23
Поздравлямс, очень впечатляет такая работа по шпинделю
Добавлено: 11 май 2014, 13:34
konyshevk писал(а):Как масло режет подача 40 глубина 3 , а главное ТИХО!!!
тихо когда всей фрезой режешь и зубья не работают на удар.
