Страница 6 из 7
Re: модернизация КФПЭ-250Н2
Добавлено: 09 фев 2016, 23:37
UAVpilot писал(а):Можно даже к любому с аналоговым управлением прицепить тот-же YAPSC - получится привод с step/dir
Только энкодер добавить.
Добавлено: 10 фев 2016, 00:15
Извините не дописал, по привычке подумал, что всем, знающим что такое YAPSC понятно, что его применения без энкодера/линейки бессмысленно... :tongue:
Добавлено: 10 фев 2016, 09:14
UAVpilot писал(а):Извините не дописал, по привычке подумал, что всем, знающим что такое YAPSC понятно, что его применения без энкодера/линейки бессмысленно...
Сергей, вот при всем уважении.. достаточно было сказать - "да я лоханулся" :) это выглядело бы по крайней мере честнее чем попытки съехать :)
Я понимаю что счас можно рассказывать все что угодно, что подразумевали "самолет", что "сам летать не умею" и тд и тп :) я осмелюсь еще раз обратить ваше драгоценнейшее внимание на то что было сказано..
Александр вам сказал следующее, цитирую:
По аналогу, движки всё равно будут колебаться возле позиции...Чем выше разрешение линейки и меньше люфт, тем меньше будут колебания. Но полностью от них не избавиться.
хоть я с этим и не совсем согласен. но не суть... важно что вы на это ответили:
Аналог тут вообще не при чём. Современные сервы на синхронных моторах умеют держать позицию не хуже шаговиков.
вам снова возразили:
В данном случае сервы коллекторные с тахогенераторами.
то есть данный привод в принципе не подразумевает работы в режиме позиции без дополнительного железа.... но тем не менее вы отвечаете:
Ну а причём здесь тогда по аналогу?
то есть вы подразумеваете что данный привод (коллекторник с тахогенератором) можно запустить по другому протоколу... или я чего то не догоняю ??? Коллега видимо тоже не догоняет и искрене удивляется...
Бывают приводы коллекторных моторов с тахогенераторами управляемые импульсами?
обратите внимание - вам задан совершенно конкретный вопрос - "существуют приводы коллекторных моторов с тахогенератором управляемые не по аналогу"..... на что вы совершенно конкретно отвечаете:
Полно сервоприводов с коллекторными моторами с тахогенераторами и без и с управлением по step/dir...
вот теперь еще раз объясните мне и наверно всем присутствующим - что же я не правильно понял ? где и откуда я должен был догадаться что вы под "сервопривод" понимаете мотор+сервоусилитель+япс+дополнительное устройство обратной связи... я как то всю жизнь думал что сервопривод это сервоусилитель и сервомотор...
Далее - если мисье таки настаивает на Япсе - что-то мне подсказывает, что даже при использовании япса, управление сервоприводом, всеравно останется по аналогу.... а вот сам япс в данном случае будет выполнять роль "контролера" на котором построен контур слежения за позицией.. но суть то не меняется - сервопривод управляется по аналогу.... парадокс ???
Добавлено: 10 фев 2016, 09:34
Duhas
UAVpilot писал(а):
Duhas писал(а):Тахогенратор ОС по скорости, так что еще нужна ОС поположению для степдира
Кэп-очевидность? :)
Все оказалось не так очевидно :)
Добавлено: 10 фев 2016, 10:13
Лёх, не дождешься такого признания :hehehe:
лучше прими , что ты не допонял :)
Добавлено: 10 фев 2016, 12:14
Hanter писал(а):вот теперь еще раз объясните мне и наверно всем присутствующим - что же я не правильно понял ? где и откуда я должен был догадаться что вы под "сервопривод" понимаете мотор+сервоусилитель+япс+дополнительное устройство обратной связи... я как то всю жизнь думал что сервопривод это сервоусилитель и сервомотор...
И в самом деле, откуда?..
Сервопривод (следящий привод) — привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения.
Состав сервопривода
1. привод — например, электромотор с редуктором, или пневмоцилиндр,
2. датчик обратной связи — например, датчик угла поворота выходного вала редуктора (энкодер),
3. блок питания и управления (он же преобразователь частоты / сервоусилитель / инвертор / servodrive).
4. вход/конвертер/датчик управляющего сигнала/воздействия (может быть в составе блока управления).
Простейший блок управления электрического сервопривода может быть построен на схеме сравнения значений датчика обратной связи и задаваемого значения, с подачей напряжения соответствующей полярности (через реле) на электродвигатель. Более сложные схемы (на микропроцессорах) могут учитывать инерцию приводимого элемента и реализовывать плавный разгон и торможение электродвигателем для уменьшения динамических нагрузок и более точного позиционирования (например, привод головок в современных жёстких дисках).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B4
Но теперь-то я и сам понимаю, что раз дело дошло до цитирования википедии, то сей спор просто не имеет смысла. Признаю свою ошибку - я должен был раньше догадаться... ;)
Добавлено: 10 фев 2016, 12:31
Сергей, а че википедия теперь 100% истина ? меня например больше вставляет мануал на сервы Мицубиши... или Яскава.. он между прочим так и называется "сервоприводы Яскава"... и там очень хорошо разложено че куда и откуда :)
Добавлено: 10 фев 2016, 15:35
sancta
Ну что же пока мэтры спорят о тактике и дефинициях, мы сдёргиваем шестерни и крутим гайки :hehehe:
Оказалось что доехать до пресса в 100 тонн гораздо проще и быстрее чем собирать свою конструкцию.
Шкив сел, люфт не ощущаю. Буду пробовать настраивать оську в kmotion. Параллельно еще поменял операционник в AMC сервоусилителе.
Добавлено: 10 фев 2016, 22:42
Hanter писал(а):Сергей, а че википедия теперь 100% истина ?
Ну хоть цитаты из такого источника, подтверждающего, что так считаю не только я один... Из других-то более достоверных источников цитат что-то не видно... :)
Hanter писал(а):и там очень хорошо разложено че куда и откуда :)
Там написано, что датчик позиции (энкодер, линейка и т.п.) необязателен?.. :)
Добавлено: 11 фев 2016, 09:19
хм.. ну давайте ответим вам вашей же монетой... :) википедия так википедия..
Сергей, скажите, а че эт вы начали цитату со второго абзаца ? процитировали бы и первый... :)
Сервоприводом является любой тип механического привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик (положения, скорости, усилия и т. п.) и блок управления приводом (электронную схему или механическую систему тяг), автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответственно, на устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ручки управления или численному значению от других систем).
Проще говоря, сервопривод является «автоматическим точным исполнителем» — получая на вход значение управляющего параметра (в режиме реального времени), он «своими силами» (основываясь на показаниях датчика) стремится создать и поддерживать это значение на выходе исполнительного элемента.
К сервоприводам, как к категории приводов, относится множество различных регуляторов и усилителей с отрицательной обратной связью, например, гидро/электро/пневмо- усилители ручного привода управляющих элементов (в частности, рулевое управление и тормозная система на тракторах и автомобилях), однако термин «сервопривод» чаще всего (и в данной статье) используется для обозначения электрического привода с обратной связью по положению, применяемого в автоматических системах для привода управляющих элементов и рабочих органов.
Исходя из первого абзаца :hehehe: ;) столь любимой вами википедии, (по вашей же ссылке) мы видим, что сервоприводом оказывается является ЛЮБОЙ привод, имеющим датчик обратной связи.. хоть по скорости, хоть по положению, хоть по погоде... и наличие конкретно датчика положения - абсолютно не "прописная истина".... более того - че то я сижу читаю, и про япсы ниче не вижу... :hehehe:
Добавлено: 11 фев 2016, 13:07
Hanter писал(а):мы видим, что сервоприводом оказывается является ЛЮБОЙ привод, имеющим датчик обратной связи.. хоть по скорости, хоть по положению, хоть по погоде...
А, понятно! Там где удобно связываете сказанное с контекстом, а где не удобно - рассматриваете в отрыве от контекста. Я тоже так могу: в данном контексте говорится про сервопривод по положению, ведь изначально было сказано, что "дрожит" около заданного положения, посему в данном контексте приплетать сюда варианты "по скорости", "по погоде" и прочие как-то глупо и смахивает на попытку соскока с темы. :)
Hanter писал(а):и наличие конкретно датчика положения - абсолютно не "прописная истина"....
Hanter писал(а):однако термин «сервопривод» чаще всего (и в данной статье) используется для обозначения электрического привода с обратной связью по положению,
Hanter писал(а):более того - че то я сижу читаю, и про япсы ниче не вижу..
Потому-что и тут читать надо не где попало, а в контексте - YAPSC приведён лишь в качестве простого примера организации closed loop по положению с практически любым сервоприводом.
P.S. И чтоб никто не смог меня упрекнуть, что я о чем-то там не сказал должен сразу-же уточнить: применение YAPSC предполагает так-же наличие датчика положения, соединительных проводов, коими все компоненты соотв. образом соединяются, а так-же подачи электропитания на все компоненты... :)
Добавлено: 11 фев 2016, 13:40
Тру-ля-ля... троллите потихоньку друг-друга :hehehe:
Добавлено: 11 фев 2016, 22:51
UAVpilot писал(а):А, понятно! Там где удобно связываете сказанное с контекстом, а где не удобно - рассматриваете в отрыве от контекста.
ээээээ то есть это я этим занимаюсь да ? :) че то мне намекает на то что это вы выдернули кусок из текста и преподнесли так как было удобнее...
UAVpilot писал(а):Потому-что и тут читать надо не где попало, а в контексте - YAPSC приведён лишь в качестве простого примера.....
UAVpilot писал(а):P.S. И чтоб никто не смог меня упрекнуть, что я о чем-то там не сказал должен сразу-же уточнить:
ну, да, я уже понял.... прошу пардону что сразу не понял.. признаю.. Полно сервоприводов с коллекторными моторами с тахогенераторами с управлением по step/dir.......
зы: Коль - как в воду глядел.... :)
Добавлено: 12 фев 2016, 03:02
Hanter писал(а):ну, да, я уже понял.... прошу пардону что сразу не понял.. признаю.. Полно сервоприводов с коллекторными моторами с тахогенераторами с управлением по step/dir.......
У Granite Devices точно есть такие приводы - у них все коллекторные моторы со встроенными тахогенераторами. Русэлпром-мехатроника тоже предлагали подобное.
Добавлено: 12 фев 2016, 08:08
А тема то совсем про другое...........
Добавлено: 12 фев 2016, 12:16
UAVpilot писал(а):У Granite Devices точно есть такие приводы - у них все коллекторные моторы со встроенными тахогенераторами. Русэлпром-мехатроника тоже предлагали подобное.
Сергей, вы ничего в очередной раз не путаете ? или расскажете что я недогоняю в очередной раз ?
Поскольку работал лично с VSD драйвером - уверяю - он 100% не работает с тахогенератором. ТОЛЬКО энкодер. более новый Аргон - тоже.. Насчет "Русэлпром" - даже искать не буду..
Более того - насколько мне известно - Гранит не выпускал коллекторных моторов.... по этому в очередной раз - ссылочку в студию....
Добавлено: 12 фев 2016, 12:44
С тахометром точно работает IONI.
Hanter писал(а):Более того - насколько мне известно - Гранит не выпускал коллекторных моторов.... по этому в очередной раз - ссылочку в студию....
Сам не выпускает, но использует OEM решения других производителей. Ну и не тебе требовать от меня ссылку в очередной раз - сам-то ни одной не предоставил...
Хотя ладно, вот тебе такая ссылка: http://granitedevices.com/wiki/Feedback ... Tachometer
Tachometers are often seen in dual-loop configurations combined with position sensor.
Добавлено: 12 фев 2016, 13:14
и че ??? Сергей - у меня напрашивается один единственные вопрос - вы адекватны ????
ладно, погнали по написанному. это ваши слова ???
ГДЕ по вашей ссылке на Педавикию указано что все гранитовские моторы имеют тахогенератор ???
реально не смешно... Я же русским языком написал - что я работал с этим железом. нет вы мне пытаетесь доказать что вики лучше знает.. мануалы посмотреть не пробовали ? ссылок нада - вот вам ссылки..
Мануал на "аргон" - смотреть тут: http://granitedevices.com/w/images/f/f4 ... lyerA4.pdf
страница номер 3.
Буфер обмена01.gif (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.22 КБ)</a>
Мануал на VSD - смотреть тут: http://granitedevices.com/oldsite/asset ... manual.pdf
страница 3.
Буфер обмена02.gif (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.34 КБ)</a>
мануал на гранитовские моторы. смотреть тут: http://granitedevices.com/oldsite/asset ... motors.pdf
страница 1 и 3..
Буфер обмена03.gif (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.28 КБ)</a>
Буфер обмена04.gif (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.9 КБ)</a>
Теперь будьте так любезны - ссылку на
Добавлено: 12 фев 2016, 13:40
Hanter писал(а):нет вы мне пытаетесь доказать что вики лучше знает..
Официальный wiki гранита наверняка лучше знает... :)
Hanter писал(а):мануалы посмотреть не пробовали ? ссылок нада - вот вам ссылки..
А что это там в красном овальчике написано?..
1.gif (3748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.62 КБ)</a>
Hanter писал(а):мануал на гранитовские моторы. смотреть тут:
3.gif (3748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.48 КБ)</a>
А зачем таким моторам тахогенератор?.. :)
Добавлено: 12 фев 2016, 14:06
Сергей, я ждал этого вопроса... :) пройти немножко дальше на сайте производителя и почитать западло да ?
Буфер обмена01.gif (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.04 КБ)</a>
опс... да ? поддержка тахогенератора запланирована, но пока не реализована.... ;) да и сервопак это новый.. недавно выпущен ими... а вы вещали что у них есть сервопаки таки...
ссылка на моторы такая затем, что других моторов они не предлагают.. и в "легаси продукт" другие отсутствую... ;)
насчет официальной вики - дык там страница которая описывает строение мотора и виды обратной связи.. вы на вопросы ответтьте.. конкретно заданы два вопроса:
1. ГДЕ написано что все моторы имеют тах....
2. Ссылка на сервопак...
