Вопросы по Artcam
sas_75
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение sas_75 »
Простите за G0, это была шутка :). Михаил правильно сказал, нужно внимательно смотреть, в каких единицах задается скорость. В некоторых постпроцессорах еще бывает обратное направление движения оси Z, то есть отрицательная полуось оси направлена вверх.
Виктор_чпу
Сообщение Виктор_чпу »
осваиваю потихноньку Арткам 2008. Как повторить такой профиль? Изображение
Решений наверно масса, но штатными методами Арткама (уклон/сечение/наклонная плоскость) как такое решается? что то все не то/не туда загибается.
Спасибо!
Виктор_чпу
Вопрос снят, все получилось.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
товарищи вопрос такой. создаю уп для резки панно. указал размеры, загрузил 3D модель. всё подошел у обработке рельефа.указываю фрезу. (сразу чистовой) толщину указал. начинаю считать траекторию а он вот че пишет : ошибка вычисления траектории проверьте параметры и данные. и отказывается считать траекторию обработки. подскажите что не так в чем ошибка. Спасибо.
Stein82
Сообщение Stein82 »
вот как то так что то я делаю не так.
Screenshot_1.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.59 КБ)</a>
Screenshot_2.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.33 КБ)</a>
Screenshot_3.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.46 КБ)</a>
Screenshot_4.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.51 КБ)</a>
Screenshot_5.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.56 КБ)</a>
Screenshot_6.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.73 КБ)</a>
Screenshot_7.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.44 КБ)</a>
Screenshot_8.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.88 КБ)</a>
Screenshot_9.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.83 КБ)</a>
Screenshot_10.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (703.76 КБ)</a>
Screenshot_11.png (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.63 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Я раньше урок выкладывал. Там все в подробностях расписал. Можно почитать и сравнить.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p270839
Последний раз редактировалось shalek 15 ноя 2017, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Stein82
Сообщение Stein82 »
В общем так, благодаря уроку немного разобрался, черновую считает. чистовую не хочет, снова это гудок теплохода орет. Снова ошибка вычисления траектории, проверьте параметры и данные.
Stein82
Сообщение Stein82 »
Sergey1976 писал(а):Сегодня столкнулся с такой проблемой! Оказывается некорректно занесены были фрезы в базу. Проверь корректность значений фрезы и ошибка исчезнет. У меня было так
сейчас попробую. у меня ведь проблема в том что пищит на конусной фрезе. фреза такая D 6.0 , угол 4.33. радиус скругления 0.75. радиус кромки ? шаг по Z 20.0 длинна режущей кромки 20.5 шаг 0.15 частота вращения 15000 раб.подача 40мм/сек подача врезания 20 мм/сек. вот радиус кромки это что? может в нем дело?
Stein82
Сообщение Stein82 »
Ура товарищи, разобрался.всё считает всё работает.всем спасибо за советы и уроки. проблема была во фрезе. была конусная скругленная. а поставил коническая сферическая и всё заработало. будьте внимательны к мелочам. всем спасибо.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Сам разобрался, а другим показать? Я вот бошку ломал, может чего с параметрами врезания (((
Поясни чем инструменты отличались, дальше сами поймем, может быть )
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. Такая проблема. При вычислении траектории (устанавливаю только чистовую обработку), вычисляет еще и черновую обработку. Добавляю черновую обработку вычисляет черновую траекторию чистовую и еще одну черновую. Как избавится от этой черновой траектории которая по умолчанию всегда присутствует?
Спасибо.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
Здравствуйте.
Арткам осваиваю. Проблемка такая. При импорте вектора в формате dxf в начале нужно задать размер модели. Если задаю правильно, по размеру вектора то все нормально. А вот если размер модели задан один а размер вектора другой то смещается начальная координата. По кнопке задать размер модели, при загруженном векторе определяется размер вектора и размеры вносятся правильно но координата начальная и рамка размера модели не меняется. Как это можно поправить.
Неудобно открывать каждый раз файл и смотреть размер в солиде.
ALViktor писал(а):При импорте вектора в формате dxf в начале нужно задать размер модели.
ALViktor писал(а):Неудобно открывать каждый раз файл и смотреть размер в солиде.
Открывай dxf файлы, а не импортируй. Тогда размер модели будет по габаритам файла dxf.
ALViktor писал(а):но координата начальная и рамка размера модели не меняется. Как это можно поправить.
Саму программу вряд ли получится изменить. А вот вектор вполне можно переместить в центр вот этой кнопкой:
ALViktor
michael-yurov писал(а):Открывай dxf файлы, а не импортируй. Тогда размер модели будет по габаритам файла dxf.
Спасибо так нормально. А если например я загруженное скопирую и вставлю, получается так
прим коп.jpg (6281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.49 КБ)</a>
Как сделать это одной моделью.?
michael-yurov писал(а): А вот вектор вполне можно переместить в центр вот этой кнопкой:
так и так становится по центру. и траектории высчитываются. Но координата уходит начальная. она находится в правом верхнем углу белого поля и зависит только от белого поля а не от вектора. Мне то надо к вектору привязать а не к тому что он считает моделью.
Суть проблемы такая, если я что то добавил за пределами модели как модель растянуть на добавленное.
ALViktor писал(а):Но координата уходит начальная.
Не должна никуда уходить нолевая точка, она должна быть привязана к одному из углов модели, или к центру. Можно изменить привязку, но, насколько я знаю, произвольно ее расположить нельзя.
Вроде бы в арткаме нельзя менять размер модели. Только разрешение можно изменить, а соотношение сторон останется. У меня здесь опыта нет. Я никогда не использовал арткам, как векторный редактор.
ALViktor писал(а):Как сделать это одной моделью.?
А зачем? реж так, за пределами модели.
ALViktor писал(а):Мне то надо к вектору привязать а не к тому что он считает моделью.
Выдели все векторы и перемести их в нужное положение относительно начала координат.
ALViktor писал(а):Суть проблемы такая, если я что то добавил за пределами модели как модель растянуть на добавленное.
Модель - это растровая карта высот рельефа. При работе с 2d векторами она как бы и не нужна.
Насколько я понимаю, ее не изменить произвольно.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение hellriser.cube »
Помогите определиться новичку. Какую версию ARTCAM выбрать, как максимально стабильную и минимально глючную? Или лучше что другое осваивать?
Последняя работает без проблем.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Не корректно задал вопрос. Надо 32-bit.
kileo
Сообщение kileo »
Приветствую форумчане. Подскажите причину отсутствия окна в Art17 при создании рельефа по двум направляющим.
Не открывается окно редактирования.
Арткам17.png (4860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.97 КБ)</a>
Вернуться в «Artcam»
