Страница 6 из 9
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Добавлено: 07 фев 2016, 08:26
Kuzyakin
Как определить что в шпинделе установлены керамические подшипники ?
По идее ведь керамика не проводит ток ,теоретически вал между корпусом не должен "прозваниваться" ,или надо разбирать и смотреть ?
Добавлено: 07 фев 2016, 09:01
viael
постельникoof писал(а):Вот еще инфа по Элте ,где то год назад как-то не аккуратно не до конца сунул инструмент. плей нажал и поимел секс с зажимной цангой. 2-а лепестка сломались. делали на автомате потом термикчка. пробовал выложить модель Расширение sldprt запрещено администратором
Приветствую. А по технологии изготовления таких лепестков просветить можете. Я думал их шлифуют. Не зря они у китайцев по 150 уе. Или таки можно самому изготовить?
Добавлено: 15 фев 2016, 10:05
Константин575
Аналоги подшипников GMN (Германия):
1) KH 6008 2RZ C TA P4 DUV/30N L252/3;
2) KH 61907 2RZ C TA ABEC7 DUL/25N L252/3.
Добавлено: 11 авг 2016, 11:41
постельникoof
зашумели верхние на TMA 5
Добавлено: 11 авг 2016, 13:30
И в итоге? Нормально работают?
Добавлено: 06 сен 2016, 12:28
постельникoof
https://youtu.be/zF6kduukvEI
тьфу тьфу тьфу работает )
видео самодельный сменьщик
поворачивать голову придется
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:35
sep16
керамические подшипники ставят почти только на автосмену
Добавлено: 16 ноя 2016, 21:25
MGG
sep16 писал(а):керамические подшипники ставят почти только на автосмену
Интересный вывод, даже китайцы гдк с керамикой
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:14
Мож у них граната не той системы
я к тому , что хорошие керамические подшипники стоят больше шпинделя
или есть какой то секрет?
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:05
Секрета нет, есть только - китайцы!
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:58
MGG
nik1 писал(а):Мож у них граната не той системы
Секрет прост, они делают китайский керамические подшипники
Заметь слова хорошие или не хорошие тут нет, это чистой воды лоторея
Добавлено: 17 ноя 2016, 18:37
Карабас
MGG писал(а):керамические подшипники
Они не керамические, они гибридные. Китаёзы ещё не научились делать чистую керамику.
Добавлено: 15 мар 2017, 06:09
blanket
помогите мотор опознать? информации точной не нашел.
Добавлено: 15 мар 2017, 06:15
Карабас
Вся нужная информация у него на шилде. Что не понятного?
Добавлено: 15 мар 2017, 12:50
blanket
Интересно, подходит ли он для обработки древесины например и других мягких материалов? какая там цанга и вообще есть ли возможность ручной смены инструмента? 220/380 означает что его все таки можно подключить к 220в? подходит ли для этого обычный китайский частотник 400герц? в конце концов интересно его внутреннее содержание на анализ надежности и выносливости?
Добавлено: 15 мар 2017, 12:55
Карабас
Добавлено: 15 мар 2017, 13:55
blanket
я там был конечно же. но спасибо
Добавлено: 16 мар 2017, 11:56
постельникoof
а нас у вот ...
Добавлено: 22 июн 2017, 10:32
moleg
Шпиндель ELTE 4 кВТ с автозаменой инструмента,лопнули два лепестка цанги,где можно приобрести или лепестки или цангу
Добавлено: 11 сен 2017, 14:53
постельникoof
помню родная цанга стоит как ракета . нужно самим делать . если лень рисовать модель напиши мне скину
coco790@mail.ru
