Страница 6 из 19
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Добавлено: 17 окт 2013, 01:27
Боотур
sr480 писал(а):Обрати внимание, что винты притягивают рельс только к базовому основанию, чтоб рельс не отклонялся нужен бортик и прижимы к бортику - в каталоге все подробно описано с примерами
Спасибо, в курсе
alex_14rus писал(а):Может тогда сначала бубен построить, специальный, станкостроительный, а потом за станок браться? Постучал в бубен и рельсы прямо встали!
Чтобы построить маленький станок нужен большой, а так зашибись было бы
Вот интересно, что появилось сперва - курица или яйцо? Ведь кто-то или что-то постучал в бубен
Что то мы отошли от темы
Дальше- только по теме. И, желательно, общими силами.
Скачал ранее на форумах:
Уважаемые знатоки, укажите на "+ "и "-" станин у этих станков.
Добавлено: 18 окт 2013, 10:16
Боотур
Ну вот сбацал 3-й вариант станины
- станина2.png (9 КБ) 3272 просмотра
Укосин не сделал, будет обшита листом металл 3мм. Весит если верить 350кг. Укажите что не так, советы критика приветствуется
Добавлено: 18 окт 2013, 10:32
РЕКЛАМА
Рельсы как крепиться будут?
Добавлено: 18 окт 2013, 11:49
Боотур писал(а): Укажите что не так
Ни одной диагональной распорки нет. Болтаться будет, как сосиска.
Смотрите две последние фотографии.
Как то так, я бы делал.
Добавлено: 18 окт 2013, 12:43
Боотур
РЕКЛАМА писал(а):Рельсы как крепиться будут?
Вертикально, вот так
ukr-sasha писал(а):Ни одной диагональной распорки нет. Болтаться будет, как сосиска.
Спасибо за совет, поставлю.
Изначально хотел сделать из швеллера №16, большую профильную вряд ли я смогу достать. Как думаете, если заменит трубу под оси Х на швеллера - прокатит?
Добавлено: 18 окт 2013, 13:17
Швеллер под направляющие к раме крепится только за нижнюю полку? Тогда его будет выгибать.
Подумайте, по идее так лучше:
Нарисовал только одну опору.
Добавлено: 18 окт 2013, 13:39
Боотур
Тоже хотел так сделать, но стойки(ноги) станины снаружи будут мешать редуктору.
- из 1го швеллера.png (3.29 КБ) 3233 просмотра
Можно конечно удлинить каркас но при этом габарит станка увеличиться и сильно ударить по бюджету
Может соединить 2 швеллера на болтах, без сварки, вот так:
- из 2х швеллеров.png (6.96 КБ) 3233 просмотра
вид сбоку
- из 2х швеллеров 1.png (7.05 КБ) 3233 просмотра
Что об этом думаешь
Добавлено: 18 окт 2013, 13:56
Я нарисовал опору не сбоку, а в торец.
Добавлено: 18 окт 2013, 14:09
Боотур
Теперь ясненько. Вот, например сделаю так как ты показал, и как мне выставить в плоскость, выровнять под рельсы и как все это скрепить между собой? Если варить то точно поведет и каркас и балку под ось Х.
Моя задумка была в том чтоб сделать каркас отдельно, потом крепить уже подготовленную под рельсы балки осиХ на каркас, выставить в плоскость и соединить их между собой поперечинами спереди и сзади.
Добавлено: 18 окт 2013, 14:15
Боотур писал(а):выставить в плоскость
Как?
Я знаю способ с помощью линейки (мостика) и точного уровня.
В таких габаритах, ничего более на ум не приходит.
Добавлено: 18 окт 2013, 14:28
Боотур
ukr-sasha писал(а):Как?Я знаю способ с помощью линейки (мостика) и точного уровня.В таких габаритах, ничего более на ум не приходит.
Так же. Хотя есть один вариант, нужно проверить.
Добавлено: 18 окт 2013, 15:18
Боотур
Нарисовал станину с порталом из 2-х труб, правда диагональные распорки не нарисовал, в деле будут, не беспокойтесь
Добавлено: 18 окт 2013, 15:22
Боотур
ось Х
- балка под ось Х.png (7.09 КБ) 3199 просмотров
Добавлено: 18 окт 2013, 19:52
дело говорит, стоит прислушаться.
правда потом придется ловить пол под станок, подставки или болты, так-как станина станка будет держать первоночальную форму.... давно такие вещи не варил.. аж соскучился
Добавлено: 19 окт 2013, 15:57
Боотур
NightV писал(а):дело говорит, стоит прислушаться.
Ну вот, прислушался, сделал эскиз, под ось Х швеллер №16, трубы 80х80х4. Правда, диоганальные распорки не нарисовал, на самом деле будут обязательно!
NightV писал(а):давно такие вещи не варил.. аж соскучился
поможешь мне? как надо варить и в какой последовательности.
Добавлено: 19 окт 2013, 16:41
Подолью масла в огонь.
Добавить бы косынок в швеллер.
Все не стал рисовать, но думаю понятно.
Добавлено: 19 окт 2013, 16:52
vovafed
косынки варить придется и швеллер деформироватся будет причем все время и после того как рельсы поставиш
со сваркой надо акуратней
Добавлено: 19 окт 2013, 17:10
vovafed писал(а):косынки варить придется
Не обязательно - можно на Локтайт и штифты, как на Чипмакере имплантировали в китайский токарник.
Добавлено: 19 окт 2013, 17:17
Боотур
ukr-sasha писал(а):Добавить бы косынок в швеллер
Вот этого и боялся что, если добавить косынки то придется их варить.
vovafed писал(а):после того как рельсы поставиш со сваркой надо акуратней
Что то не понял, сначала рельсы крепить потом варить?
ukr-sasha писал(а):Не обязательно - можно на Локтайт и штифты, как на Чипмакере имплантировали в китайский токарник.
Косынки на швеллере?
Добавлено: 19 окт 2013, 17:23
vovafed
Боотур писал(а):Что то не понял, сначала рельсы крепить потом варить?
нет имел ввиду вот что сварной шов создает напряжение это напряжение будет скручивать и прогибать трубы и швеллер причем даже через большой промежуток времени
варить надо аккуратно и не делать ни одного лишнего шва где можно лучше на болты садить
