Страница 6 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 27 май 2014, 09:36
Хомуты сам зделал а то те что продают ненравятся. Думаю пару ребер на всю длинну плиты сечением 18х60мм будет норм.
Добавлено: 27 май 2014, 20:44
давно хотел померить детальки и узнать всю правду но то стойки небыло то времени но седня всетаки это случилось. незнаю насколько правильный способ контроля но ничего лутше придумать не смог. вобщем примагнитил стойку на паралельки и гонял по поверочной плите а индикатор упер в площадку под рельс. было проверено 3 детали плита оси Z плита портала и одно из ребер портала. и так ребро портала совсем ровное стрелка дрожит на одном месте по всей длинне а вот сам портал имеет в середине прогиб на 3 сотки но думаю это нестрашно ведь он прикрутится к ровным ребрам и разогнется а может он просто провис между двумя паралельками но главное винта нет по углам все в нулях. чуть хуже дела с осью Z там обнарожен винт в 2 сотки. а так в целом результатом очень доволен думал будет намного хуже учитывая что делалось все на большом мультикаме на рейках. есть еще в арсенале уровни рамный и брусковый только я незнаю как ими правильно померить мои детали.
Добавлено: 28 май 2014, 08:40
Странная какая-то плита... На ней есть маркировка? Но 2-3 сотки это вообще отличный результат!
Добавлено: 28 май 2014, 11:02
Плита новая куплена нетак давно. Есть еще плита старая на ней ямки ромбиками. Когда буду собирать проверю еще раз на рахных плитах. Вот думаю как померить саму станину там индикатором в середину площадки под рельс недостанеш поетому как ие померить пока незнаю. Тащить на КИМ много гемороя.
Добавлено: 28 май 2014, 12:30
frezeryga писал(а):Вот думаю как померить саму станину там индикатором в середину площадки под рельс недостанеш поетому как ие померить пока незнаю.
а почему не достать? а если придумать удлинитель для штатива? сделай фото...
Добавлено: 28 май 2014, 20:50
вобщем примерил стойку достает впритык но думаю точность будет неахти. сфотал вторую старую плиту и маркировку новой а на старой плите нет опознавательных знаков.
Добавлено: 28 май 2014, 23:13
прикинул ребра на Z. вроде ниче так симпатишно.
Добавлено: 29 май 2014, 01:28
Yur_ra
frezeryga писал(а):прикинул ребра на Z. вроде ниче так симпатишно.
Лучше когда подшипники на оси Z неподвижны, а вверх-вниз ездят направляющие. Жёсткость при той же массе больше получается
Добавлено: 29 май 2014, 08:10
frezeryga писал(а):вобщем примерил стойку достает впритык но думаю точность будет неахти
А если плиту поставить прямо на плиту... ммм :)... т.е. поверочную плиту поставить на твою плиту рядом с площадками под рельсы?
Добавлено: 29 май 2014, 09:22
Крепить будешь через плиту Зет или наооборот ?
Добавлено: 29 май 2014, 09:37
Через плиту зет крепить буду так ближе
Добавлено: 29 май 2014, 09:38
Поверочная плита тонну весит ие никуда непоставиш.
Добавлено: 29 май 2014, 10:18
Ого! Просто по фото габариты не видны :).
Добавлено: 30 май 2014, 18:03
Выпилил ребра из 20мм дюраля
Добавлено: 02 июн 2014, 10:34
А торцы и грани чем обрабатывал? Такое красивое скругление... :roll:
Добавлено: 02 июн 2014, 11:24
Походу все же крепишь в Зет плиту?
Добавлено: 02 июн 2014, 14:52
Да пришлось крепить в зет плиту иначе собрать невозможно поскольку ребра перекрывают болты крепления кареток.
Добавлено: 02 июн 2014, 19:42
Я тоже так же буду крепить, тока сверлить придется на весу :freak:
Добавлено: 02 июн 2014, 19:55
master_70
frezeryga писал(а):Выпилил ребра из 20мм дюраля
а можешь обяснить зачем все эти закругления?? для облегчения чтоли
Добавлено: 02 июн 2014, 20:49
для красоты. по сложности изготовления что прямая что закругленая для станка с чпу всеравно но закругленая на мой взгляд и красивей и руками при смене инструмента об углы не долбится. делать надо так чтоб самому нравилось а остальное все фигня поскольку станок наполовину для души и наполовину для зарабатывания денег.
