Страница 6 из 6
Re: Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Добавлено: 06 сен 2013, 19:22
Sib-lit
Сделал крепеж двигателя
Добавлено: 06 сен 2013, 22:03
А опора какая? BK? там у нее сальники не будут упираться в отверстие? По хорошему для такого крепления надо опору типа FK использовать и сажать ее в отверстие. У BK в лучшем случае будет поверхность выведена...
Добавлено: 07 сен 2013, 07:40
Sib-lit
Заказал и уже на руках BK12 как более универсальная
Сделал под нее
когда заказывал сказали что разницицы нет
с другой стороны винта хочу поставить BF12
хотя некоторые говорят вобще ничего не ставить - гайка ШВП будет держать
Добавлено: 07 сен 2013, 21:16
Просто у BK, обычно задается только 1 точная поверхность - нижняя. Т.е. в основном она предназначена для установки стоя на поверхность. У FK обработан внешний диаметр D, ее можно точно посадить в отверстие...
Добавлено: 07 сен 2013, 23:19
У BK и BF, тех, что на картинках точная поверхность не только нижняя, но и боковые. Там отверстия не зря сделаны.
Добавлено: 08 сен 2013, 14:46
Даже при точной поверхности, установить точно по отверстию Bk не выйдет, только примерно установить и затянуть болтами, а FK может нормально сесть в подготовленное отверстие.
Добавлено: 08 сен 2013, 15:00
Так именно для этого у них крепёжные отверстия на 0.5 мм больше номинала - это для юстировки на месте.
P.S. Посмотрел на FK - появились сомнения, что такая чистота цилиндрической поверхности годится для точной посадки в отверстие... :thinking:
Добавлено: 08 сен 2013, 21:18
sr480
Какой смысл под опору делать точное отверстие? Если уж делать точное отверстие, так сразу подшипники вставлять.
Добавлено: 08 сен 2013, 22:46
В пластину 10мм подшипник не вставишь... да и муторно это :)
Добавлено: 11 сен 2013, 09:35
Sib-lit
Вот так сверлили отверстия под крепеж
выставляли по уровню c помощью RENISHOW
Добавлено: 11 сен 2013, 11:28
Серьезный станочек :good:
Добавлено: 13 сен 2013, 15:51
Sib-lit
Крепеж Гайки ШВП
Добавлено: 13 сен 2013, 16:00
А как она к основанию крепится?:
Добавлено: 13 сен 2013, 18:05
IGon
Рискну предположить: с обратной стороны http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1
Добавлено: 13 сен 2013, 18:18
Sib-lit
ДА с обратной стороны
место так подобрали чтоб было в середине трапеции и не мешало движению
Добавлено: 19 сен 2013, 13:53
Georg_kai
Приветствую!
Сегодня наткнулся на твою тему.
Слежу с интересом!
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:09
Sib-lit, как продвигается модернизация?
Добавлено: 04 янв 2016, 15:10
john1987887
Как оно?
Добавлено: 04 янв 2016, 17:12
AVK74
Некропостинг!!!!
Добавлено: 05 янв 2016, 01:20
AVK74 писал(а):Некропостинг!!!!
Некрофиллинг :)
