Страница 6 из 10
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Добавлено: 16 май 2023, 13:36
alex_sar
Cvazist писал(а): ↑ Подключил, проверил точность при нескольких измерениях и складываниях-раскладываниях получил ±0.05 мм.
ну такое.....
Добавлено: 16 май 2023, 14:25
Cvazist
alex_sar писал(а): ↑16 май 2023, 13:36 ну такое.....
Если не трогать лапу, точность нескольких измерений ±0.002мм по оптическим линейкам.
Несколько раз сложил , разложил средняя погрешность 0,02мм. Максимальная 0.05мм один раз было, возможно механика притирается.
Добавлено: 16 май 2023, 16:44
vtgmfg
Cvazist писал(а): ↑ 0,02мм. Максимальная 0.05мм
ну вот получается это надо иметь ввиду.. а еще думать а не сбился ли прицел.
Добавлено: 16 май 2023, 16:55
Cvazist
vtgmfg писал(а): ↑16 май 2023, 16:44 ну вот получается это надо иметь ввиду.. а еще думать а не сбился ли прицел.
Всё решаемо. Можно за полем обработки закрепить калибратор, по которому проверять щуп.
Мне точность выше ±0.05мм достаточна.
Добавлено: 16 май 2023, 19:00
vtgmfg
Cvazist писал(а): ↑ Всё решаемо. Можно за полем обработки закрепить калибратор, по которому проверять щуп.
а шпиндель до него дотянется? если он за полем обработки? надо же увязать ось шпинделя со щупом.
Cvazist писал(а): ↑ Мне точность выше ±0.05мм достаточна.
а смысл в линейках тогда?
Добавлено: 16 май 2023, 20:09
Cvazist
vtgmfg писал(а): ↑16 май 2023, 19:00 а шпиндель до него дотянется? если он за полем обработки? надо же увязать ось шпинделя со щупом.
Шпиндель - константа
Колибратор щупа - константа
Щуп только подвижный, его и проверяем на "колибраторе"
Для получения высокой точности нужны другие штанги и датчики по совершенно другой цене.
Это проба прикидка что да как, удобно или нет.
Не в той теме написал, перепутал извиняюсь.
У меня штанга от CNC-Logic.
Добавлено: 16 май 2023, 21:49
rry
ошибка в 0.02-0.05 это было бы норм - но такая ошибка в тестовых условиях разового запуска
когда работа станка 24х7 и на лапе постоянно то туда то сюда пара десяток по Х и У. в итоге прикрутил стальной брусок жёстко с краю к столу и оператор при начале смены всегда тестит по бруску этому смещение по Х и У для калибровки
разбег капец постоянно разный в измерениях десятки, может от ударов криворуких предыдущих операторов, но вроде за этим не пойманы пока))
Добавлено: 17 май 2023, 15:40
hmnijp
Фрост писал(а): ↑ Чтоб потом про него не думать
viewtopic.php?p=644323#p644323
hmnijp писал(а): ↑15 янв 2023, 00:51
Фрост писал(а): ↑ Вот именно "потом" меня и интересует - каким образом, в каких файлах
Можно щуп вызывать как инструмент со своим номером. В таблице инструмента в линуксе есть коррекция(G43 Hn) не только по длине(z оффсет), но и по Х-У тоже. То есть там прописываем смещение, а измерения щупом потом выполняем вызывая инструмент и его корректор (M6Tx G43 Hx). Плюс в том, что щуп как инструмент не мешает работе с временными смещениями(g92/g52), через которые тоже сдвигают координаты.
вам отвечали уже выше на этот вопрос
Добавлено: 19 май 2023, 00:34
Фрост
ну может будут еще варианты, не вызывая каждый раз щуп как инструмент
Добавлено: 19 май 2023, 14:40
hmnijp
Фрост писал(а): ↑ ну может будут еще варианты, не вызывая каждый раз щуп как инструмент
А куда уж проще и лучше то?
ну добавьте кнопку и повесьте на неё команду в hal: [HALUI] MDI_COMMAND = M6T0 G43 H0, будет с кнопки включаться, если строчку лень написать. Или прямо в скриптах измерений добавьте строку с вызовом коррекции. Вы ж всё равно руками не будете каждый раз чтобы измерить писать g38... и делать расчеты потом в уме.
Добавлено: 24 май 2023, 14:23
посмотрел на выставке позорную подделку моей лапы. помимо паршивого качества исполнения присутствуют все фатальные косяки с которыми я сам столкнулся при разработке :hehehe: печально что даже содрать нормально не могут :shock:
Добавлено: 24 май 2023, 14:36
vtgmfg
frezeryga писал(а): ↑ печально что даже содрать нормально не могут
прям так уж и печально? так то да - принцип организации стабильного позиционирования прямо перед носом
Добавлено: 24 май 2023, 14:43
да но там есть не очевидные нюансы которые вылезли только после изготовлени и тестов. до первой жизнеспособной версии я 3 лапы выкинул потомучто никак не взлетало и нужно было думать дальше.
Добавлено: 24 май 2023, 16:22
john1987887
кто содрал? плот?
Добавлено: 24 май 2023, 16:26
niksooon
frezeryga писал(а): ↑ посмотрел на выставке позорную подделку моей лапы. помимо паршивого качества исполнения присутствуют все фатальные косяки с которыми я сам столкнулся при разработке
и кто такое непотребство творит? я по цветовой гамме станка примерно догадываюсь ,но хотелось-бы уточнить..........
Добавлено: 24 май 2023, 16:38
Cvazist
niksooon писал(а): ↑24 май 2023, 16:26 и кто такое непотребство творит? я по цветовой гамме станка примерно догадываюсь ,но хотелось-бы уточнить..........
Вот похожее: viewtopic.php?f=41&t=33567&start=20
Добавлено: 24 май 2023, 19:23
steals_y2k
niksooon писал(а): ↑ я по цветовой гамме станка примерно догадываюсь
это, давайте без наездов, мы купили готовое. 😁😁😁
Добавлено: 26 май 2023, 00:18
небольшой тест повторяемости.
https://youtu.be/HPsfu5ZywnY
Добавлено: 26 май 2023, 07:10
хоть бы слово прокомментировал. немое видео
Добавлено: 27 май 2023, 19:13
steals_y2k
отлично всё там с повторяемостью, 0.003 емнип.
frezeryga писал(а): ↑ небольшой тест повторяемости.
зы. говорил-в виде таблицы оформи :))))
