Страница 6 из 14
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Добавлено: 01 июл 2022, 17:15
Voldemar7070
Не обращай внимание при резке все ОК!
Добавлено: 13 июл 2022, 14:30
xrom91
Спасибо. Это и правда не мешает. Только теперь новая проблема выскочила. Прямые режет хорошо и прямые углы. Но кривые гуляют. Круг режет совсем непонятно ,уходит по спирали.
Добавлено: 15 июл 2022, 10:57
Voldemar7070
xrom91 писал(а): ↑13 июл 2022, 14:30 Спасибо. Это и правда не мешает. Только теперь новая проблема выскочила. Прямые режет хорошо и прямые углы. Но кривые гуляют. Круг режет совсем непонятно ,уходит по спирали.
Скорее всего разные настройки шага по оси X и Y1/Y2. Или механика например плохо зажата муфта(если привод на ШВП).
Добавлено: 21 авг 2022, 12:53
karasas
Может кто нибудь подключал Max MFSC-1500 к Ruida6563f .Нужна распиновка на версию лазера (G4)
Добавлено: 14 сен 2022, 14:32
xrom91
В мануале ruida распиновка. Только не по пинам смотреть, а по значениям. В мануале на руиде пины на источник напутаны.
Добавлено: 15 сен 2022, 07:31
xrom91
Здравствуйте! Имеем источник Maxphotonics mfsc 1000. Столкнулись с проблемой: вчера работал, сегодня запустили, источник пищит и попеременно моргают alarm и active. Гадаем, что могло произойти, пока безрезультатно.
https://youtube.com/shorts/Qfrnhebfj4s
Добавлено: 25 сен 2022, 15:23
karasas
На новой версий Maxphotonics пины совсем другие .
RDC6563F mainboard (DB15) laser source pinout(DB25)
PIN description PIN color. description
11 GND 1 braun+whit Error1
9 ALM 14 braun Error2
11 GND 2 green+ wh input 0-10V-
7 ANALOG 15. green input 0-10V+
11 GND 3 yellow+black External laser output -
15 yellow External laser output +
11 GND 4 black+white modulation input-
15 PVM_24V 17 black modulation input+
11 GND 5 red+white. Emission enable input-
10 SHUTTER 18 red ,, Emission enable input+
shorted 11 blue+white EX_Lock -
shorted 12 blue EX_Lock +
и где тут ошибка?
Добавлено: 24 дек 2022, 19:49
Tundra9965
Здравствуйте, подскажите какой контроллер будет удобнее для волоконника из бюджетных руида или авс.
Добавлено: 26 дек 2022, 09:32
Tundra9965
Ау народ отзовитесь очень надо консультация.
Добавлено: 26 дек 2022, 09:50
Tundra9965 писал(а): ↑ подскажите какой контроллер будет удобнее для волоконника из бюджетных руида или авс.
Эти контроллеры умеют делать врезку в металл?
Эти контроллеры умеют держать зазор между соплом и металлом?
Добавлено: 26 дек 2022, 09:59
AWC у меня нет, у знакомых стоит на СО2. Есть Ruida на Со2 гравере. Как эти контроллеры могут быть удобны при резке металла, я не понимаю? Любит народ извратом заниматься. Мое мнение покупка руида или авс для резки металла, это деньги на ветер. Если брать так сразу заточенный под это контроллер. Какой нибудь fscut1000
Добавлено: 27 дек 2022, 11:02
neonas
Tundra9965 писал(а): ↑ Здравствуйте, подскажите какой контроллер будет удобнее для волоконника из бюджетных руида или авс.
Ruida RDC6563F. Правда я не знаю, насколько он для вас бюджетный.
Добавлено: 27 дек 2022, 16:37
Tundra9965
Вот и нужно пообщаться с пользователем руиды.
Добавлено: 31 дек 2022, 18:47
karasas
Ruida6563F врезка и поддежка зазора есть
Добавлено: 02 янв 2023, 23:07
Tundra9965
Всех с новым годом, здоровья и долгих лет жизни коллеги.
Заказал у китайца руиду, подскажите а где платные функции по программе покупать
Добавлено: 11 янв 2023, 10:52
Voldemar7070
karasas писал(а): ↑31 дек 2022, 18:47 Ruida6563F врезка и поддежка зазора есть
Да,конечно!
Добавлено: 11 янв 2023, 11:01
Voldemar7070
Tundra9965 писал(а): ↑02 янв 2023, 23:07 Всех с новым годом, здоровья и долгих лет жизни коллеги.
Не совсем понятно о каких функциях идет речь! Но поделюсь своим опытом; уже много времени работаю на станке и до сих пор не со всеми функциями разобрался т.к. нет толковой инструкции на русском языке, а перевод очень корявый( например чего только стоит выражение"прыжок лягушки"!!!) Вышел с положения - готовлю все в CypCutе , а затем кидаю сохраненную модель в RD Cutist!
Добавлено: 12 янв 2023, 15:03
ex71
Voldemar7070 писал(а): ↑ "прыжок лягушки"!!!
на сколько я это понял этого в CypCut - подъем бошки и перемещение между деталями идет одновременно. То есть бошка движется по арке, а не по "П". Так выходит быстрее, если конечно нет выпадающих наверх деталей, с которым бошка столкнется при перемещении.
Добавлено: 12 янв 2023, 22:11
Tundra9965
Есть желание русифицыровать rdcutist v3.0
И интересно как в работе ruida 6563f, хотя контроллер куплен и теперь только вперёд.
Добавлено: 12 янв 2023, 22:14
Tundra9965
Рама уже есть.
