Страница 6 из 7
Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
Добавлено: 27 фев 2023, 16:13
john1987887
У меня пара токарных ЧПУ, ни на одном нету датчиков нуля, соответственно станки никогда не обнуляются, там это особо и не надо. После выключения станка координаты не слетают, можно спокойно запускать деталь, всегда попадает чётко в размер. А вообще, обычно, нули это дальний край станины по Z и максимально далеко от патрона по Х.
Добавлено: 28 фев 2023, 01:45
G_A
С нулями и обнулением вроде бы разобрался.
Появились вопросы по оси "С" и по шпинделю. Стойка 3х осевая.
Одна из идей станка - работа с осевым инструментом (сверление по Х) на заданных углах поворота. Одна из задач - сверление перфорированного стакана.
Возможно ли штатно использовать привод шпинделя и энкодер шпинделя для поворота и уставки шпинделя в заданную позицию?
Частотник стоит с обратной связью по энкодеру двигателя, отдельно на шпинделе стоит энкодер на систему, предполагается использование тормоза для фиксации от проворота при сверлении.
Так же вопрос - шпиндель не выходит в нулевую точку при останове, хотя вроде бы параметры ввожу необходимые. Энкодер использовал не штатный из комплекта, а ЛИР 158А на 1000 импульсов. Положение шпинделя отображается, а в нулевую точку не выходит. В чём может быть дело?
Добавлено: 04 апр 2023, 18:20
Malyarka74
Приветствую всех. Подскажите, кто нибудь резал резьбу резцом на этой стойке по G76?
Добавлено: 07 май 2023, 10:13
Mikhalichv
Да, все режется нормально по g76
Добавлено: 07 май 2023, 12:50
Malyarka74
Mikhalichv писал(а): Да, все режется нормально по g76
Можно пример программы, мне не удалось нормально его запустить. Хотя на митсубовской стойке все отлично работает
Добавлено: 12 май 2023, 21:45
Mikhalichv
Если не забуду со стойки скопирую завтра
Добавлено: 13 май 2023, 05:54
Malyarka74
Mikhalichv писал(а): Если не забуду со стойки скопирую завтра
Спасибо
Добавлено: 30 ноя 2023, 08:47
hudoi
Здраствуйте. Кто то к этой стойке подключал серво мотор на шпиндель? Сейчас у меня асинхронник обычный с vfd не хочется городить энкодер. Какой серво комплект можно поставить?. Чтобы там был выход энкодера. Станок настольный, серву 650- 800 ватт не больше
Добавлено: 18 дек 2023, 21:52
hudoi
Ни кто не ответил выше, но спрошу опять. Купил китайский серво сет T3D-L20A-RABF . А у него выход энкодера только Z метка. Стойке достаточно только одной метки или я выкинул деньги ?
20231218_204643.jpg (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Добавлено: 19 дек 2023, 05:49
Malyarka74
Что вы хотите получить от Сервы на шпинделе? Ось с или просто резьбу резать?
Добавлено: 19 дек 2023, 07:06
hudoi
Malyarka74 писал(а): Что вы хотите получить от Сервы на шпинделе? Ось с или просто резьбу резать?
резьбу
Добавлено: 19 дек 2023, 07:13
Malyarka74
Хватит. По читайте темы. Люди самое бюджетное ставят магнит и геркон вместо энкодера.
Добавлено: 14 май 2024, 20:48
Andrey D
ageeff писал(а): 22 авг 2021, 09:53 Добрый день. Есть небольшой опыт по установке на 16А20Ф3 . Если есть вопросы, буду рад ответить. Покупали полный комплект сервопривода с двигателями+ 990TDb. Станок работает и выпускает продукцию.
Здравствуйте! Как с вами можно связаться? Мой номер 89534829994. Наберите если не сложно по этой теме пообщатся
Добавлено: 09 окт 2024, 11:46
Владимир Анатольевич
Добрый день.
А каким образом Вы управляете приводами подач?
И куда подключаете датчики ОС осей Х и Z ?
Добавлено: 30 окт 2024, 09:43
DinoDanver
Всем привет! Смотрю форум не сильно активный,но все-таки продублирую сообщение и сюда, может кому пригодится...
Суть в том, что я уже лет шесть работаю с машинами и приводами SZGH. Мы, помимо использования в производстве довольно большого количества станков, которые я обслуживаю по электрической части, занимаемся и переоборудованием на эти системы ЧПУ. В моем активе уже более двадцати переоборудованных станков, и токарных разных типов, и фрезерных. Машины используем и 990, и 1000, и токарные, и фрезерные. Машины эти я изучил не то чтобы полностью, но неплохо, вплоть до русского языка и взаимодействия с внешним контроллером. Недавно закончил ГФ2171 с внешним контроллером смены инструмента, делал и другие сложные проекты. Более-менее разобрался и с лэйдером, и с G и М макросами, и с разными глобальными переменными... На самом деле машинка очень гибкая, легко осваиваемая...
Так вот к чему это я? Это не реклама и не самореклама. Просто, на фоне всяких санкций и стоимости разных FMS и НЦ, нашим производствам остался путь только в Китай! И SZGH - неплохой выбор соотношения цена/функционал/поддержка. Когда за стоимость балтсистемовской машины можно купить и привезти целый токарный комплект, то стоит задуматься.
Ввиду вышеизложенного, хочу просто поделиться своими знаниями в этой области с нуждающимися в этом людьми. Надо же как-то развиваться малым производствам...
Добавлено: 02 ноя 2024, 16:50
South
Добрый день
У меня такая стойка на токарном станке, 990 модель.
Подскажите пожалуйста, можно ли скопировать файл со стойки на флешку и обратно? Если да - как?
Добавлено: 03 ноя 2024, 06:10
DinoDanver
Конечно можно! А у Вас инструкции нет? Там очень подробно все операции расписаны. "U-disk management" называется.
Если нет руководства, могу прислать, дайте адрес...
Добавлено: 04 ноя 2024, 11:21
South
У меня эта стойка под названием NEWKER-990TDb, но вроде бы кроме названия никакой разницы. Инструкцию читал, но или я дурак, или инструкция кривая - ничего не нашёл.
Добавлено: 04 ноя 2024, 11:42
DinoDanver
South писал(а): ничего не нашёл.
Отправил. Страница №126, U-disk management...
Добавлено: 04 ноя 2024, 16:33
South
Спасибо, получил!
