Страница 6 из 7
Re: Постройка ЧПУ станка 600х400
Добавлено: 24 июл 2013, 13:42
Maverick
Попробовал сегодня двигатель погонять. Ну в общем-то он крутиться. Хотя со скрежетом и явно с пропуском шагов. Видимо без разбора его не восстановишь. Может действительно попробовать в трубу вал вынуть? Что-то боязно как-то.
Добавлено: 24 июл 2013, 15:45
Чего боязно-то? Что станет больше шагов пропускать? :)
Добавлено: 26 июл 2013, 07:14
Maverick
Да ходят слухи что момент потеряется.
Добавлено: 26 июл 2013, 10:59
Ну потеряется и что? Всё равно он уже шаги пропускает и никуда не годится.
Добавлено: 26 июл 2013, 14:19
Maverick
Так пропускает ИМХО из-за того что он внутри блокирован. Причем на шаге в 1мм в NCstudio он делает не равномерные повороты. То есть шажки не равномерные. В одном месте.
Добавлено: 26 июл 2013, 14:29
Так я и говорю, что если он нормально не работает, то можно смело разбирать - либо его получится починить, либо он останется не работаюшим. :)
Добавлено: 26 июл 2013, 14:42
Maverick
Ну это теперь после выходных.
Добавлено: 30 июл 2013, 11:25
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Еще один станок с ЧПУ 600х400 #1
Добавлено: 31 июл 2013, 15:04
Maverick
На работе в свободное время занялся вопросом дампера. Решил сделать по ссылке http://cnc-controller.ru/dumper.html номер третий. Возник вопрос. Это дампер на каждый драйвер или дампер нужен один на три драйвера сразу. То есть связка какая должна быть:
1) БП - Дампер - Три драйвера
2) БП - Три дампера - Три драйвера? :wik:
Добавлено: 31 июл 2013, 15:05
Добавлено: 31 июл 2013, 15:14
Maverick
Будем собирать один.
Добавлено: 02 авг 2013, 15:01
Maverick
Ребята, собрал я дампер по 3й схеме из сылки в предыдущем посте. Он работает не совсем правильно. В описании сказано что фиксированное напряжение выбирается стабилитроном. У меня БП на 36В. Я установил стаб на 39В. Все остальное по схеме. VT1 - 2SA1175, VT2 - 2SC5353. Подключил два блока питания. Одним задал 36В. Вторым поднимал напряжение до 45В. Светодиод начинает загораться (и соответственно начинает появляться напряжение на баластном резисторе) при 41,5-42В на блоках питания. А должен загораться при 39В. Поигрался в протэусе, там на резюке появляется напряжение уже при 37,5В. Но там нет таких транзисторов в базе. Выбирал аналоги. Поигрался с наминалами резисторов. Это мало что дает. В чем может быть проблема? :thinking:
Добавлено: 02 авг 2013, 18:44
Не учёл падение напряжение на переходах и сопротивление БП.
Добавлено: 02 авг 2013, 18:59
Maverick
Только сейчас в протэусе опять потестировал. Оказывается если отключить нагрузку в виде первого БП (типа основной БП станка), то на стабилитроне почти полное напряжение со второго БП (типа ШД в генераторном режиме). Еще так и не понял как подключить светодиод в схему. Точнее куда. Необходимо знать какие скачки напряжения могут быть от ШД. И на основе этого напряжения уже подобрать резистор к светодиоду. В противном случае получается что даже без резистора светодиод начинает гореть при обратном напряжение от ШД 45В.
Добавлено: 05 авг 2013, 07:58
Maverick
Ну что ни кто не знает? Сегодня в живую замерил напряжение на баластном резисторе. И оно начинает появляться при превышении порога в 39В. Питание велось от одного блока питания. Видимо затея с двумя БП ничего не даст и в корне не верна. Посмотрим как будет в деле.
Добавлено: 05 авг 2013, 11:11
Причём тут вообще второй БП?
Добавлено: 05 авг 2013, 11:47
Maverick
Ну так первый вместо стандартного БП, второй кратковременно вместо ШД.
Добавлено: 05 авг 2013, 12:20
Зачем? У этого дампера единственный вход и он-же выход, поэтому ему всё равно сколько БП к нему подключать. Достаточно подключить один с регулировкой напряжения. А два БП с разными напряжениями и без дампера будут "бороться" друг с другом и будут почти дамперами друг для друга из-за собственного выходного сопротивления.
Добавлено: 05 авг 2013, 12:42
Maverick
В ходе экспериментов это я и выяснил. Поэтому и написал что так не проверишь. Только уже на станке.
Добавлено: 05 авг 2013, 23:06
seregacnc
Зря вам NCstudio не нравиться конечно без пульта очень не удобно сам год мучился но как приобрел пульт управления без проводной стало очень удобно работать для больших станков это вообще жизненно необходимо да и мое личное мнение с появлением таких пультов для NCstudio пульт с DSP контроллером можно выбросить так как не вижу в них существенных преимуществ.
