Страница 6 из 18
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
Добавлено: 19 ноя 2013, 13:50
solo
А это наверное резец для расточной головки . А подскажите если твердосплавную пластину к резцедержателю прикручивать через центральное отверстие одним болтом то так нормально работает или на напайку сверху еще есть какая то прижимная пластина
Решил поделиться своими прижимами для фрезера. Очень удобно крепить заготовку на столе, я обычно использую один а с другой стороны ставлю упор на столе фрезера.
Добавлено: 19 ноя 2013, 13:54
solo писал(а):А это наверное резец для расточной головки .
Правильно. Этот резец нужен для расточки больших диаметров. Расточная головка позволяет растачивать примерно до 75мм
solo писал(а):А подскажите если твердосплавную пластину к резцедержателю прикручивать через центральное отверстие одним болтом то так нормально работает или на напайку сверху еще есть какая то прижимная пластина
Нормально. Так сделано в "заводских" резцах. Главное чтобы ТС пластинка выступала немного из державки.
Добавлено: 19 ноя 2013, 14:54
aegis
aftaev, главное чтобы отверстие было смещено на 0,05-0,1 чтобы пластину поджимало к стенкам
Добавлено: 19 ноя 2013, 16:43
у меня полет нормальный :)
Добавлено: 19 ноя 2013, 17:05
Подскажи где брал, хочу типа таких, что бы зажимать за торец
Добавлено: 19 ноя 2013, 17:24
solo
Мне повезло ходил по барахолке купил у мужика за 50грн пару (радости было) :cheesy: А потом несколько раз еще встречал этого мужика на рынку больше таких прижимов у него не было
Добавлено: 19 ноя 2013, 17:25
Хорошо когда так везет :)
Добавлено: 19 ноя 2013, 17:46
примерно такие прижимы купил на евау, ждемс когда приползут.
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:03
Что-то не пойму, как они работают... это что-то вроде тисков получается?
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:19
да, одна часть жестко прижимается к столу а вторая (верхняя) по мере затягивания сползает по нижней прижимаясь к заготовке
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:23
aegis
она еще заготовку к столу поджимает, что тоже несомненно плюс
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:07
А как вам такой вариант?
http://eshop.hoffmann-group.com/index.p ... 5886680cb9
Пыс, не дают открыть, надо зарегиться сперва :)
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:43
Алексс
очень удобный зажим
Tee_Slot_Clamp_T_4c639f869c809.gif (4904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.41 КБ)</a>
я себе делал нечто подобное
IMG_0042.JPG (4904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.75 КБ)</a>
еще есть pitbull clamp. но для его использования нужна оснастка.
mitee-bite производят хорошие зажимы. их там много разных.
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:53
nik1 писал(а):Пыс, не дают открыть, надо зарегиться сперва
Ну ты бы хоть фото оттуда стырил!
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:58
Алекс , есть на них ссыла на ебей? , уже устал искать такие :)
Не дают и фотку :hehehe:
В общем закину ссылу и номер лота
А вообще у них большой выбор всяких штучек, жаль цены не указаны
http://www.hoffmann-group.com/ru/produk ... ument.html
Раздел станочные приспособления, 3 страница
Добавлено: 20 ноя 2013, 15:24
Алексс
nik1 писал(а):Алекс , есть на них ссыла на ебей?
кто ищет, тот находит :)
http://www.ebay.com/itm/4-PIECE-T-SLOT- ... 51ae2b729b
http://www.ebay.com/itm/12-PCS-5-8-T-Sl ... 45fdf056d0
http://www.tormach.com/store/index.php? ... &ref=32410
Добавлено: 20 ноя 2013, 16:33
Cпасибо тебе добрый человек :)
Добавлено: 20 ноя 2013, 18:30
У Тормача неплохие с виду, но они походу под 16 мм слот в столе, а у меня всего 12 мм
Добавлено: 21 ноя 2013, 09:35
Чет я не понимаю, а эти как работают?
Как эксцентрики что-ли?
Добавлено: 21 ноя 2013, 09:58
Алексс
nik1 писал(а):но они походу под 16 мм слот в столе, а у меня всего 12 мм
сделай сам. это просто. для тебя так ваще как два пальца.
Nick писал(а):Как эксцентрики что-ли?
точно так.
