Страница 6 из 8
Re: Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
Добавлено: 27 авг 2013, 09:48
asutpka писал(а):Хочу беспроводное ВСЁ
Это к Тесле надо обращаться
Добавлено: 27 авг 2013, 10:29
РЕКЛАМА
У меня есть утюг безпроводной. Ннада?
Добавлено: 27 авг 2013, 15:34
РЕКЛАМА писал(а):У меня есть утюг безпроводной. Ннада?
Нет, не ннада!
Добавлено: 30 янв 2014, 00:58
torvn77
Подброшу идею:
провода можно привязывать к шлангу для горячей воды.
Которые жёлто-прозрачные,армированные внутри и до 90 С.
Добавлено: 30 янв 2014, 07:55
Ворон226
тогда уже В шланг...
Добавлено: 16 фев 2014, 15:48
elephant007
побывал на встрече с хорошим человеком, представляет в нашей стране контору Мур-пластик. такие штуки показал - я на слюну изошел. по теме -
http://www.murrplastik.de/MediaDB/ebook ... 804101.pdf
цепь просто ураган.
кроме цепи еще всякие вещи, гофры, сальники, к примеру, раскрывающиеся пополам с пылеводозащитой IP67.
Добавлено: 16 фев 2014, 16:15
CNC-Z
еще бы эти гибкие кабель-каналы электромагнитные помехи глотали, цены бы им не было...
Отличный аналог сигнальным кабелям - оптоволокно! Очень быстро передает сигнал и не переносит элекромагнитную индукцию.... сам кабель - копейки, а вот дешифраторы.....
Добавлено: 16 фев 2014, 16:17
CNC-Z
Штекеры, сделанные на военной промышленности вот здесь покупаю
http://www.elekont.ru/ , очень дешево и по-настоящему качественно
Добавлено: 17 фев 2014, 01:07
CNC-Z писал(а):Отличный аналог сигнальным кабелям - оптоволокно! Очень быстро передает сигнал и не переносит элекромагнитную индукцию.... сам кабель - копейки, а вот дешифраторы.....
Шпиндель к частотнику подключить можно? Или хотяб моторы к сервоусилителям?
P.S. кабель, которые за копейки не стоит использовать в кабельканалах.
Добавлено: 17 фев 2014, 08:23
Darxton
CNC-Z писал(а):сам кабель - копейки, а вот дешифраторы.....
задержка какая?
Добавлено: 17 фев 2014, 10:05
elephant007
CNC-Z писал(а):еще бы эти гибкие кабель-каналы электромагнитные помехи глотали, цены бы им не было...
там внутри есть металлическая энергоцепь (я теперь знаю как правильно гибкий кабельканал называется). кроме того как опции всякие перегородки и полки, в том числе металлические. В общем почти что Лего.
Добавлено: 17 фев 2014, 11:04
Darxton писал(а):задержка какая?
Да это тот-же оптрон, только разнесённый в пространстве.
Добавлено: 17 фев 2014, 13:02
CNC-Z писал(а):Штекеры, сделанные на военной промышленности вот здесь покупаю
А какие именно штекеры имеются в виду?
Добавлено: 26 фев 2014, 23:43
CNC-Z
elephant007 писал(а):
там внутри есть металлическая энергоцепь.
Это что-то новенькое... а подробнее можно
В том и дело вообще любые - от 4 до (если не ошибаюсь) 96 пиновые с разнотиповыми наборами пинов в одном штекере (китайцы даже не мечтали).
Я напрмер закупаю там 50 пинове разьемы, пины в эбонитовой форме, штекер/гнездо на резьбовом кольце (пины в середине 15-силовые до 380В, по краям сигнальные, но и под силовые потянут до 220В) Одним словом - надежно
Добавлено: 27 фев 2014, 06:59
elephant007
http://www.murrplastik.de/UserInterface ... tFilm=true
это кино про длинные энергоцепи, там они красиво решили вопрос трения между верхней и нижней частью цепи при ацкой длине и провисе. Все гениальное просто.
относительно металлических цепей. Вот вариант полностью закрытой цепи:
http://www.murrplastik.de/Default.aspx? ... ion=detail
каталог там замороченный, если интересно - рыться
тут
Добавлено: 27 фев 2014, 11:04
CNC-Z
elephant007 писал(а):CNC-Z писал(а):еще бы эти гибкие кабель-каналы электромагнитные помехи глотали, цены бы им не было...
"энергоцепи" - это в очередной раз манагерское модное словечко
В данном случае - это обыкновенный полуоткрытый гибкий канал с магнитными пятаками.
А это, не есть хорошо. Магнитные поля и электроника не совместимые вещи. Такие кабель-каналы нужны, чтобы нести единственное - силовые кабеля, не сигнальные.
"Металлическими цепями" вы называете также обыкновенный кабель-канал закрытого типа, только крышечки у канала с двух сторон металлические, а не пластиковые - данная конструкция также не дает никакого экранирования от наводящих помех (наводок)....
Тогда не понимаю, в чем тут есть хорошо?
Переплата за лоск, который покроется грязью уже через две недели и ничем не будет отличается от обыкновенного пластикового кабель-канала....
Добавлено: 27 фев 2014, 17:48
elephant007
про магнитное поле и электронику просто открытие для меня. там же вроде постоянные магниты. чему они навредят? намагнитят медные проводники???
начнем холивар? сел удобно, пиво
и чипсы
есть.
Добавлено: 27 фев 2014, 18:05
asutpka
CNC-Z писал(а): Магнитные поля и электроника не совместимые вещи.
из последних установок которые сам трогал была высокоточная дуговая плавильная печь постоянного тока мощностью 12 МЕГАВАТТ. 2 трансформатора по 6МЕГАВАТТ из ~10KV получали ~(80-240)V . Управляемые тиристорные выпрямители по схеме Ларионова выпрямляли ток параллельно, направляя его в уравнительные реакторы , находившиеся под выпрямительным шкафом. Размер каждого реактора в полтора роста человека. Подводящая медная шина имела поперечное сечение 30х180 для каждого реактора. Так вот
электронная система управления, находившаяся в непосредственной близости(100-200мм от шинопроводов) работала до момента демонтажа всегда. В машинном(выпрямительном) отсеке ПК с ЭЛТ монитором не работал по причине отсутствия на мониторе изображения. НО! САМ бытовой ПК работал! А вот механические часы нет. Штук 40 часов сталевары выкинули пока чухнули что и как.
Вопросы есть?
Добавлено: 09 мар 2014, 19:00
CNC-Z
asutpka писал(а):......система управления, находившаяся в непосредственной близости(100-200мм от шинопроводов) работала до момента демонтажа всегда......
Вопросы есть?
Вопросов нет, есть недопонимания, что общего вы находите в вашем сказаном и кабелеукладчиках?
Говоря "Магнитные поля и электроника не совместимые вещи." я писал о несовместимости в случае непосредственной близости 100-200мм - это значительное расстояние, которое исключает наводки, тем более система управления, я так пологаю, в вашем случае, находилась в корпусе с двойным,тройным экранированием с RC фильтрами.
Я лишь излагаю собственную практику, если кто мою теорию не поддерживает, то я не против.
Добавлено: 09 мар 2014, 19:39
CNC-Z писал(а):я писал о несовместимости в случае непосредственной близости 100-200мм - это значительное расстояние, которое исключает наводки
В описанных
asutpka условиях - часы наручные навсегда останавливаются, что уж говорить про чувствительную электронику.
Просто подключено было все грамотно, вот проблем и не возникало.
А постоянные магниты в кабельканале - такая мелочь, что их только стрелкой компаса уловить можно, но обнаружить воздействие на кабели внутри, наверное, не возможно даже самой чувствительной на Земле электроникой.
