Это к Тесле надо обращатьсяasutpka писал(а):Хочу беспроводное ВСЁ
Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
- Predator
Re: Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
- РЕКЛАМА
У меня есть утюг безпроводной. Ннада?
- Predator
Нет, не ннада!РЕКЛАМА писал(а):У меня есть утюг безпроводной. Ннада?
- torvn77
Подброшу идею:
провода можно привязывать к шлангу для горячей воды.
Которые жёлто-прозрачные,армированные внутри и до 90 С.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
тогда уже В шланг...
- elephant007
побывал на встрече с хорошим человеком, представляет в нашей стране контору Мур-пластик. такие штуки показал - я на слюну изошел. по теме - http://www.murrplastik.de/MediaDB/ebook ... 804101.pdf
цепь просто ураган.
кроме цепи еще всякие вещи, гофры, сальники, к примеру, раскрывающиеся пополам с пылеводозащитой IP67.
цепь просто ураган.
CNC-Z
еще бы эти гибкие кабель-каналы электромагнитные помехи глотали, цены бы им не было...
Отличный аналог сигнальным кабелям - оптоволокно! Очень быстро передает сигнал и не переносит элекромагнитную индукцию.... сам кабель - копейки, а вот дешифраторы.....
Последний раз редактировалось CNC-Z 16 фев 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
CNC-Z
Штекеры, сделанные на военной промышленности вот здесь покупаю http://www.elekont.ru/ , очень дешево и по-настоящему качественно
- Serg
Шпиндель к частотнику подключить можно? Или хотяб моторы к сервоусилителям?CNC-Z писал(а):Отличный аналог сигнальным кабелям - оптоволокно! Очень быстро передает сигнал и не переносит элекромагнитную индукцию.... сам кабель - копейки, а вот дешифраторы.....
P.S. кабель, которые за копейки не стоит использовать в кабельканалах.
Darxton
задержка какая?CNC-Z писал(а):сам кабель - копейки, а вот дешифраторы.....
- elephant007
там внутри есть металлическая энергоцепь (я теперь знаю как правильно гибкий кабельканал называется). кроме того как опции всякие перегородки и полки, в том числе металлические. В общем почти что Лего.CNC-Z писал(а):еще бы эти гибкие кабель-каналы электромагнитные помехи глотали, цены бы им не было...
- Serg
Да это тот-же оптрон, только разнесённый в пространстве.Darxton писал(а):задержка какая?
Последний раз редактировалось Serg 17 фев 2014, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
А какие именно штекеры имеются в виду?CNC-Z писал(а):Штекеры, сделанные на военной промышленности вот здесь покупаю http://www.elekont.ru/ , очень дешево и по-настоящему качественно
CNC-Z
Это что-то новенькое... а подробнее можноelephant007 писал(а): там внутри есть металлическая энергоцепь.
В том и дело вообще любые - от 4 до (если не ошибаюсь) 96 пиновые с разнотиповыми наборами пинов в одном штекере (китайцы даже не мечтали).Nick писал(а): А какие именно штекеры имеются в виду?
Я напрмер закупаю там 50 пинове разьемы, пины в эбонитовой форме, штекер/гнездо на резьбовом кольце (пины в середине 15-силовые до 380В, по краям сигнальные, но и под силовые потянут до 220В) Одним словом - надежно
- elephant007
http://www.murrplastik.de/UserInterface ... tFilm=trueCNC-Z писал(а):Это что-то новенькое... а подробнее можноelephant007 писал(а): там внутри есть металлическая энергоцепь.
это кино про длинные энергоцепи, там они красиво решили вопрос трения между верхней и нижней частью цепи при ацкой длине и провисе. Все гениальное просто.
относительно металлических цепей. Вот вариант полностью закрытой цепи: http://www.murrplastik.de/Default.aspx? ... ion=detail
каталог там замороченный, если интересно - рыться тут
CNC-Z
"энергоцепи" - это в очередной раз манагерское модное словечкоelephant007 писал(а):там внутри есть металлическая энергоцепь (я теперь знаю как правильно гибкий кабельканал называется). кроме того как опции всякие перегородки и полки, в том числе металлические. В общем почти что Лего.CNC-Z писал(а):еще бы эти гибкие кабель-каналы электромагнитные помехи глотали, цены бы им не было...
В данном случае - это обыкновенный полуоткрытый гибкий канал с магнитными пятаками.
А это, не есть хорошо. Магнитные поля и электроника не совместимые вещи. Такие кабель-каналы нужны, чтобы нести единственное - силовые кабеля, не сигнальные.
"Металлическими цепями" вы называете также обыкновенный кабель-канал закрытого типа, только крышечки у канала с двух сторон металлические, а не пластиковые - данная конструкция также не дает никакого экранирования от наводящих помех (наводок)....
Тогда не понимаю, в чем тут есть хорошо?
Переплата за лоск, который покроется грязью уже через две недели и ничем не будет отличается от обыкновенного пластикового кабель-канала....
- elephant007
про магнитное поле и электронику просто открытие для меня. там же вроде постоянные магниты. чему они навредят? намагнитят медные проводники???
начнем холивар? сел удобно, пиво
и чипсы
есть.
asutpka
из последних установок которые сам трогал была высокоточная дуговая плавильная печь постоянного тока мощностью 12 МЕГАВАТТ. 2 трансформатора по 6МЕГАВАТТ из ~10KV получали ~(80-240)V . Управляемые тиристорные выпрямители по схеме Ларионова выпрямляли ток параллельно, направляя его в уравнительные реакторы , находившиеся под выпрямительным шкафом. Размер каждого реактора в полтора роста человека. Подводящая медная шина имела поперечное сечение 30х180 для каждого реактора. Так вот электронная система управления, находившаяся в непосредственной близости(100-200мм от шинопроводов) работала до момента демонтажа всегда. В машинном(выпрямительном) отсеке ПК с ЭЛТ монитором не работал по причине отсутствия на мониторе изображения. НО! САМ бытовой ПК работал! А вот механические часы нет. Штук 40 часов сталевары выкинули пока чухнули что и как.CNC-Z писал(а): Магнитные поля и электроника не совместимые вещи.
Вопросы есть?
CNC-Z
Вопросов нет, есть недопонимания, что общего вы находите в вашем сказаном и кабелеукладчиках?asutpka писал(а):......система управления, находившаяся в непосредственной близости(100-200мм от шинопроводов) работала до момента демонтажа всегда......
Вопросы есть?
Говоря "Магнитные поля и электроника не совместимые вещи." я писал о несовместимости в случае непосредственной близости 100-200мм - это значительное расстояние, которое исключает наводки, тем более система управления, я так пологаю, в вашем случае, находилась в корпусе с двойным,тройным экранированием с RC фильтрами.
Я лишь излагаю собственную практику, если кто мою теорию не поддерживает, то я не против.
- michael-yurov
В описанных asutpka условиях - часы наручные навсегда останавливаются, что уж говорить про чувствительную электронику.CNC-Z писал(а):я писал о несовместимости в случае непосредственной близости 100-200мм - это значительное расстояние, которое исключает наводки
Просто подключено было все грамотно, вот проблем и не возникало.
А постоянные магниты в кабельканале - такая мелочь, что их только стрелкой компаса уловить можно, но обнаружить воздействие на кабели внутри, наверное, не возможно даже самой чувствительной на Земле электроникой.
