Страница 6 из 35
Re: Магазинчик Тенгеля.
Добавлено: 22 янв 2014, 17:14
Тенгель писал(а):На фотках было красиво, в действительности оказалось ещё лучше, качество очень понравилось.
это при том что станок сделан из тонкого металла и на винтах?
Добавлено: 22 янв 2014, 18:04
rustech
кривой станок? что-то отпугивает такая стальная конструкция. 3 мм сталь могу без проблем согнуть руками, что уж сказать про обработку. видео можно как работает? заинтересовал очень. за 10т.р. взял бы, если устроит. деревяшку типа дуба осилит? 42 движки? а что за шпиндель хотите для него продавать? можно в лс.
Добавлено: 23 янв 2014, 04:18
Тенгель
rustech писал(а):кривой станок?
Что значит "кривой" ? Станок не кривой,не прямой, имеет сложную форму
rustech писал(а): что-то отпугивает такая стальная конструкция. 3 мм сталь могу без проблем согнуть руками,
Все стальные элементы станка имеют отогнутые рёбра жестости. Я пробовал гнуть станок руками, сколько не прикладывал усилий - заметных прогибов небыло.
rustech писал(а):...видео можно как работает? ...деревяшку типа дуба осилит?
На сайте производителя есть видео обработки алюминия, ссылку пока давать не буду, дабы не выдавать свои рыбные места
Позже перезалью может быть.
rustech писал(а):..42 движки? а что за шпиндель хотите для него продавать? можно в лс.
Шаговые движки 42 мм, шпиндели будут такие :
Ценник от 2700 за 300 Вт. Описание есть на первой странице этой темы.Будут так же и большей мощности.
rustech писал(а): за 10т.р. взял бы, если устроит.
У меня пластиковые наборы станков за 11 тыщ расходились как горячие пирожки, пока китайцы с ними не потерялись. Этот за 14 на порядок лучше и ненамного дороже, думаю и эти будут востребованы. Ось Z кстати уже забронирована.
Добавлено: 23 янв 2014, 15:30
rustech
винтом коробочки стальные такие без проблем согнуть руками, тем более рычаги есть такие хорошие.
ну пластиковые станочки только как макет использовать можно, имхо.
Добавлено: 23 янв 2014, 19:38
Wint
А планируете продавать зубчатые ремни со шкива? Я бы преобрел.
Добавлено: 25 янв 2014, 04:57
Тенгель
И ось Z, и станок проданы! Приход следующей партии к концу февраля, принимаю предварительные заявки. Лучше станков за такие деньги я не встречал, "Кулибин" за 15 тысяч "рядом не стоял". Несмотря на скептицизм "rustech"_а по поводу жёсткости. Для эксперимента поставил станок на ребро и встал на него, то есть приложил диагональную нагрузки в 72 килограмма -хоть бы что, пофиг ему
Wint писал(а):А планируете продавать зубчатые ремни со шкива? Я бы преобрел.
Да, планирую привезти бухту полиуретанового зубчатого ремня и шкивы, прошу совета форумчан какой профиль выбрать -
Т2,5 или
3М и какой ширины.
Добавлено: 25 янв 2014, 06:03
sergey27rus
Вроде популярность и многое оборудование на профиле 3М, иногда встречаю 2,5
Добавлено: 25 янв 2014, 06:32
Тенгель писал(а):поставил станок на ребро и встал на него, то есть приложил диагональную нагрузки в 72 килограмма
Тенгель, я согласен, что станок стОит своих денег и вполне пригоден для начального ознакомления с ЧПУ. Но так жесткость не проверяют.
Добавлено: 25 янв 2014, 12:32
Тенгель писал(а):какой профиль выбрать - Т2,5 или 3М и какой ширины
Т2,5 обычно идёт на принтеры, ширина 6 мм.
На редукторы (станочные) я беру 3М 15 мм - это не уже чем 5М но чуть покомпактнее.
Добавлено: 25 янв 2014, 12:44
Wint
Я думаю 3М от 200 до 250 будет лучшим вариантом
sergey27rus
Тенгель писал(а):бухту полиуретанового зубчатого ремня и шкивы
Если он с кордом из тросиков, то такой не обожмет шкивы малого диаметра, надо учесть, но есть плюс, он не так тянется, могу и ошибится.
Тенгель писал(а): и какой ширины.
Вот это трудно предсказать.
Добавлено: 15 фев 2014, 17:15
argusstar
Тенгел что то прайс давно не менялся...есть что-нибудь новенькое в магазе?
Добавлено: 18 фев 2014, 19:16
dima7411
sergey27rus писал(а):Тенгель писал(а):бухту полиуретанового зубчатого ремня и шкивы
У меня на Халке (кстати, тоже Хабаровские возят, отличная контора, по сравнению с остальными) стоят ремни MXL, шаг 2,5мм (наверное 1/10 дюйма) ширина ПРИМ 10мм. Осенью излохматился по оси Y (незамкнутый), замучился искать за приемлемые деньги, в итоге - привезли 3 конторы - так до сих пор жду пока порвется... Думаю, много владельцев лазерный станков возьмут про запас, да и шестерни под них тоже, они не всегда удачно снимаются с валов шаговиков ( на своем 2 поменял, вал внутри ломался, пока везет - 1 год не менял), но вещь копеечная, никто не возит, просто снимают с готовых станков и присылают иногда с шерстернями, а иногда без.... так что ремни вещь такая, коварная. Под CCM возьму по 2 на каждый привод, маркировка должна быть на них, а вот длину лучше уточнить у производителя, они тянутся за 1 год, начинает врать размер детали).... Завтра приложу фото, до чего ремни доходят )))
Добавлено: 18 фев 2014, 20:22
РЕКЛАМА
Еще бы былоб хорошо наборы на ременный редуктор, 2 шкива+ ремень с п/о 3-5. Компактные и прочные.
Добавлено: 22 фев 2014, 06:52
Тенгель
argusstar писал(а):Тенгел что то прайс давно не менялся...есть что-нибудь новенькое в магазе?
Так китайсы отдыхали, праздновали свой новый год. За это время всё позакончилось, сейчас затариваюсь.
Основная новость - в связи с падением курса рубля вынужден повысить озвученные ранее цены примерно на 10%
Хотя правительство и заявляет, что рубль не падает (
), а доллар с евро растёт, китайский юань растёт параллельно доллару.
Народ ругал китайские шаговые Wanta, поэтому я заказал с брендом Sumtor
57мм 57HS5630A4 Момент удержания 1.2 Нм. Ток 3А, сопротивление 0.8 Ом, индуктивность 2.4 мГн, шаг 1.8 вал 6,35 мм с фаской.-800 рублей
42 мм Момент удержания 0,52 Нм. Ток 1,3А , сопротивление 3,2 Ом, шаг 1.8 вал 5мм- 600 рублей.
на фотках есть адрес сайта производителя, можно почитать на английском.
http://sumtorelec.com/
Так же приехали шпиндели коллекторные 300 ватт 48 вольт 12000 об/мин, последнее время их часто спрашивают, кого просил подождать, просьба написать на почту.
Ценник с хомутом, патроном ER11 и цангой 3.175 мм. -2700 рублей.
блоки питания к этим самым шпинделям ( разумеется можно использовать и для других целей) :
Справо налево :
1. Нерегулируемый 48 вольт 8,3 А - 1200 рублей
2. Регулируемый резистором 0-48 вольт 7.3А - 1800 рублей
3. Регулируемый резистором вход 220 выход 0-220 вольт постоянка 4 ампера - 1700 рублей.
Слева направо :
1. ПРосто регулятор, вход до 52 вольта выход 0-52 вольта ток до 10 ампер. -500 рублей
2. Регулятор с резистором и входом PWM, вход до 62 вольта выход 0-62 ток 10 ампер.- 800 рублей
3. Блок питания вход 220 выход 0-220 вольт 1 киловатт, подробное описание описание китайцы ещё не прислали, фунций много. -1400 рублей.
Добавлено: 01 мар 2014, 17:03
Тенгель
Приехал опытный образец законченного LPT-конроллера на TB6560 :
Собран на самых распостранённых микросхемах тошиба ТВ6560, поэтому описывать характеристики смысла нет. Из плюсов не тщёдушный импульсник
, а старый добрый надёжный тороидальный трансформатор, который может питать не только сам контроллер с шаговиками, но и коллекторный шпиндель 300 ватт постоянкой 48 или 110 вольт,на панели переключатель режимов шпинделя по сигналу PWM или переменным резистором, или ещё какой-то третий режим пока не понял
. Комплектуется кабелем LPT, ответными разьёмами под распайку на шаговые, шпиндель и концевики, так же могу укомплектовать джойстиком с LCD индикатором координат. Стоимость контроллера 6500 рублей, джойстика 1500. Новый товар всегда сначала заказываю первый пробный экземпляр, дабы убедится в качестве и надёжности продавца, поэтому сейчас только один в наличии.
- джойстик.jpg (22.25 КБ) 6865 просмотров
Добавлено: 06 мар 2014, 16:45
Ewgeniy
Тенгель, всё это конечно хорошо... Но когда вы мне ответите насчет приобретения станка? Что то я начинаю считать ваше поведение по отношению ко мне неадекватным.
Добавлено: 08 мар 2014, 15:57
Тенгель
Ewgeniy писал(а):Тенгель, всё это конечно хорошо... Но когда вы мне ответите насчет приобретения станка? Что то я начинаю считать ваше поведение по отношению ко мне неадекватным.
ПРостите, бывает, ответ в личке.
Приехали вот такие прикольные сервоприводы с капроновым ходовым винтом :
Китайцы разбирают старые японские банкоматы
, путешествие железа по земному шару
. Двигатель 42 мм 4 вольта 0,95 ампера, величина хода 26 см, 4 оптопары. Сервопривод транспортный, люфт составляет миллиметры, на станки не пойдёт, а на какие-нибудь ЧПУ поделки самое-то, тем более всего за 600 рублей штучка.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вот такой бэушный привод производства США. Шаговый двигатель с креплением 57 мм 5,3 вольта 1,6 ампера с энкодером, от него привода через гибкие муфты на опорные узлы со шкивами на подшипниках под ремень с профилем XL. Удлинить через муфты валы - и получится прекрасный привод на ось Y лазерного станка. Параметры энкодера не знаю. Заказывал себе, ну да ладно, уступлю за 2800 рублей
Добавлено: 08 мар 2014, 15:59
Тенгель писал(а):Приехали вот такие прикольные сервоприводы с капроновым ходовым винтом :
где стоит энкодер?
Добавлено: 08 мар 2014, 16:26
Тенгель
aftaev писал(а):Тенгель писал(а):Приехали вот такие прикольные сервоприводы с капроновым ходовым винтом :
где стоит энкодер?
Если бы был энкодер, я бы об этом написал
, ну, будем считать почти "сервопривод", только 4 оптопары.
