Магазинчик Тенгеля.
Re: Магазинчик Тенгеля.
Тенгель писал(а):На фотках было красиво, в действительности оказалось ещё лучше, качество очень понравилось.
это при том что станок сделан из тонкого металла и на винтах?
rustech
Сообщение rustech »
кривой станок? что-то отпугивает такая стальная конструкция. 3 мм сталь могу без проблем согнуть руками, что уж сказать про обработку. видео можно как работает? заинтересовал очень. за 10т.р. взял бы, если устроит. деревяшку типа дуба осилит? 42 движки? а что за шпиндель хотите для него продавать? можно в лс.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
rustech писал(а):кривой станок?
Что значит "кривой" ? Станок не кривой,не прямой, имеет сложную форму :)
rustech писал(а): что-то отпугивает такая стальная конструкция. 3 мм сталь могу без проблем согнуть руками,
Все стальные элементы станка имеют отогнутые рёбра жестости. Я пробовал гнуть станок руками, сколько не прикладывал усилий - заметных прогибов небыло.
rustech писал(а):...видео можно как работает? ...деревяшку типа дуба осилит?
На сайте производителя есть видео обработки алюминия, ссылку пока давать не буду, дабы не выдавать свои рыбные места :) Позже перезалью может быть.
rustech писал(а):..42 движки? а что за шпиндель хотите для него продавать? можно в лс.
Шаговые движки 42 мм, шпиндели будут такие :
Ценник от 2700 за 300 Вт. Описание есть на первой странице этой темы.Будут так же и большей мощности.
rustech писал(а): за 10т.р. взял бы, если устроит.
У меня пластиковые наборы станков за 11 тыщ расходились как горячие пирожки, пока китайцы с ними не потерялись. Этот за 14 на порядок лучше и ненамного дороже, думаю и эти будут востребованы. Ось Z кстати уже забронирована.
rustech
Сообщение rustech »
Тенгель писал(а): Что значит "кривой" ? Станок не кривой,не прямой, имеет сложную форму :)
винтом коробочки стальные такие без проблем согнуть руками, тем более рычаги есть такие хорошие.
ну пластиковые станочки только как макет использовать можно, имхо.
Wint
Сообщение Wint »
А планируете продавать зубчатые ремни со шкива? Я бы преобрел.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
И ось Z, и станок проданы! Приход следующей партии к концу февраля, принимаю предварительные заявки. Лучше станков за такие деньги я не встречал, "Кулибин" за 15 тысяч "рядом не стоял". Несмотря на скептицизм "rustech"_а по поводу жёсткости. Для эксперимента поставил станок на ребро и встал на него, то есть приложил диагональную нагрузки в 72 килограмма -хоть бы что, пофиг ему :).
Wint писал(а):А планируете продавать зубчатые ремни со шкива? Я бы преобрел.
Да, планирую привезти бухту полиуретанового зубчатого ремня и шкивы, прошу совета форумчан какой профиль выбрать - Т2,5 или 3М и какой ширины.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Вроде популярность и многое оборудование на профиле 3М, иногда встречаю 2,5
Тенгель писал(а):поставил станок на ребро и встал на него, то есть приложил диагональную нагрузки в 72 килограмма
Тенгель, я согласен, что станок стОит своих денег и вполне пригоден для начального ознакомления с ЧПУ. Но так жесткость не проверяют.
Тенгель писал(а):какой профиль выбрать - Т2,5 или 3М и какой ширины
Т2,5 обычно идёт на принтеры, ширина 6 мм.
На редукторы (станочные) я беру 3М 15 мм - это не уже чем 5М но чуть покомпактнее.
Wint
Сообщение Wint »
Я думаю 3М от 200 до 250 будет лучшим вариантом
sergey27rus
Тенгель писал(а):бухту полиуретанового зубчатого ремня и шкивы
Если он с кордом из тросиков, то такой не обожмет шкивы малого диаметра, надо учесть, но есть плюс, он не так тянется, могу и ошибится.
Тенгель писал(а): и какой ширины.
Вот это трудно предсказать.
argusstar
Сообщение argusstar »
Тенгел что то прайс давно не менялся...есть что-нибудь новенькое в магазе?
dima7411
Сообщение dima7411 »
У меня на Халке (кстати, тоже Хабаровские возят, отличная контора, по сравнению с остальными) стоят ремни MXL, шаг 2,5мм (наверное 1/10 дюйма) ширина ПРИМ 10мм. Осенью излохматился по оси Y (незамкнутый), замучился искать за приемлемые деньги, в итоге - привезли 3 конторы - так до сих пор жду пока порвется... Думаю, много владельцев лазерный станков возьмут про запас, да и шестерни под них тоже, они не всегда удачно снимаются с валов шаговиков ( на своем 2 поменял, вал внутри ломался, пока везет - 1 год не менял), но вещь копеечная, никто не возит, просто снимают с готовых станков и присылают иногда с шерстернями, а иногда без.... так что ремни вещь такая, коварная. Под CCM возьму по 2 на каждый привод, маркировка должна быть на них, а вот длину лучше уточнить у производителя, они тянутся за 1 год, начинает врать размер детали).... Завтра приложу фото, до чего ремни доходят )))
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Еще бы былоб хорошо наборы на ременный редуктор, 2 шкива+ ремень с п/о 3-5. Компактные и прочные.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
argusstar писал(а):Тенгел что то прайс давно не менялся...есть что-нибудь новенькое в магазе?
Так китайсы отдыхали, праздновали свой новый год. За это время всё позакончилось, сейчас затариваюсь.
Основная новость - в связи с падением курса рубля вынужден повысить озвученные ранее цены примерно на 10% :(
Хотя правительство и заявляет, что рубль не падает ( :idiot: ), а доллар с евро растёт, китайский юань растёт параллельно доллару.
Народ ругал китайские шаговые Wanta, поэтому я заказал с брендом Sumtor :D
sumtor42.jpg (7489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.62 КБ)</a>
sumtor57.jpg (7489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.59 КБ)</a>
57мм 57HS5630A4 Момент удержания 1.2 Нм. Ток 3А, сопротивление 0.8 Ом, индуктивность 2.4 мГн, шаг 1.8 вал 6,35 мм с фаской.-800 рублей
42 мм Момент удержания 0,52 Нм. Ток 1,3А , сопротивление 3,2 Ом, шаг 1.8 вал 5мм- 600 рублей.
на фотках есть адрес сайта производителя, можно почитать на английском.http://sumtorelec.com/
Так же приехали шпиндели коллекторные 300 ватт 48 вольт 12000 об/мин, последнее время их часто спрашивают, кого просил подождать, просьба написать на почту.
Ценник с хомутом, патроном ER11 и цангой 3.175 мм. -2700 рублей.
блоки питания к этим самым шпинделям ( разумеется можно использовать и для других целей) :
_1000520.JPG (7483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.08 КБ)</a>
Справо налево :
1. Нерегулируемый 48 вольт 8,3 А - 1200 рублей
2. Регулируемый резистором 0-48 вольт 7.3А - 1800 рублей
3. Регулируемый резистором вход 220 выход 0-220 вольт постоянка 4 ампера - 1700 рублей.
_1000525.JPG (7483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.22 КБ)</a>
Слева направо :
1. ПРосто регулятор, вход до 52 вольта выход 0-52 вольта ток до 10 ампер. -500 рублей
2. Регулятор с резистором и входом PWM, вход до 62 вольта выход 0-62 ток 10 ампер.- 800 рублей
3. Блок питания вход 220 выход 0-220 вольт 1 киловатт, подробное описание описание китайцы ещё не прислали, фунций много. -1400 рублей.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Приехал опытный образец законченного LPT-конроллера на TB6560 :
1.jpg (7348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.44 КБ)</a>
2.jpg (7348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.17 КБ)</a>
3.jpg (7348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.62 КБ)</a>
4.jpg (7348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.26 КБ)</a>
5.jpg (7348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.6 КБ)</a>
6.jpg (7348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.33 КБ)</a>
Собран на самых распостранённых микросхемах тошиба ТВ6560, поэтому описывать характеристики смысла нет. Из плюсов не тщёдушный импульсник :), а старый добрый надёжный тороидальный трансформатор, который может питать не только сам контроллер с шаговиками, но и коллекторный шпиндель 300 ватт постоянкой 48 или 110 вольт,на панели переключатель режимов шпинделя по сигналу PWM или переменным резистором, или ещё какой-то третий режим пока не понял :D . Комплектуется кабелем LPT, ответными разьёмами под распайку на шаговые, шпиндель и концевики, так же могу укомплектовать джойстиком с LCD индикатором координат. Стоимость контроллера 6500 рублей, джойстика 1500. Новый товар всегда сначала заказываю первый пробный экземпляр, дабы убедится в качестве и надёжности продавца, поэтому сейчас только один в наличии.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Тенгель, всё это конечно хорошо... Но когда вы мне ответите насчет приобретения станка? Что то я начинаю считать ваше поведение по отношению ко мне неадекватным.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ewgeniy писал(а):Тенгель, всё это конечно хорошо... Но когда вы мне ответите насчет приобретения станка? Что то я начинаю считать ваше поведение по отношению ко мне неадекватным.
ПРостите, бывает, ответ в личке.
Приехали вот такие прикольные сервоприводы с капроновым ходовым винтом :
сервопривод1.jpg (7096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.86 КБ)</a>
сервопривод2.jpg (7096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.74 КБ)</a>
Китайцы разбирают старые японские банкоматы :) , путешествие железа по земному шару :lol: . Двигатель 42 мм 4 вольта 0,95 ампера, величина хода 26 см, 4 оптопары. Сервопривод транспортный, люфт составляет миллиметры, на станки не пойдёт, а на какие-нибудь ЧПУ поделки самое-то, тем более всего за 600 рублей штучка.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
сервопривод3.jpg (7088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.06 КБ)</a>
Вот такой бэушный привод производства США. Шаговый двигатель с креплением 57 мм 5,3 вольта 1,6 ампера с энкодером, от него привода через гибкие муфты на опорные узлы со шкивами на подшипниках под ремень с профилем XL. Удлинить через муфты валы - и получится прекрасный привод на ось Y лазерного станка. Параметры энкодера не знаю. Заказывал себе, ну да ладно, уступлю за 2800 рублей :)
Последний раз редактировалось Тенгель 08 мар 2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Тенгель писал(а):Приехали вот такие прикольные сервоприводы с капроновым ходовым винтом :
где стоит энкодер?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
где стоит энкодер?
Если бы был энкодер, я бы об этом написал :) , ну, будем считать почти "сервопривод", только 4 оптопары.
Вернуться в «Продам»
