О каких командах идет речь?ipr писал(а):Бонусом получаем буферизацию команд (которой, если я правильно понял, в плуто нет).
Написание плагинов движения для mach3
Impartial
Re: Написание плагинов движения для mach3
ipr
Почему не допустимо? При буферизации команд как раз допустимо. В пик я ухитрялся запихнуть буфер на 2 секунды! Конечно, при таком варианте мы теряем возможность оперативно реагировать на изменение входов... Но для этого и нужен микроконтроллер. Все действия, требующие оперативной реакции (например, установку нуля), придется реализовывать в нем. Если генерацией шагов будет занята плис - ресурсов микроконтроллера должно хватать (а если и не хватит, то можно расчеты производить в плагине, и отправлять их результат в контроллер). Тот же разгон, можно задать скорость и ускорение (и пересчитывать в шаги в контроллере), а можно и массив чисел, каждое из которых - количество шагов по сервоциклам.
ipr
Параметры одного сервоцикла - количество шагов в нем.Impartial писал(а):О каких командах идет речь?
Impartial
Скорость и ускорение нельзя отвязывать от траектории расчитаной мачем. На мой взгляд это бессмысленно.
Буфферизировать скоростные задания на сервоцикле (количество шагов в сервоцикле это и есть скорость на сервоцикле) можно, но это имеет смысл только при применении шагового привода. Но в мач то нужно выводить состояние координат выданный генератором шагов. Как быть с этим?
Если использовать сервопривод с возможностью ввода в мач текущих координат с энкодеров, то смысл теряется.
Ну и плюс справедливо замеченная задержка по срабатыванию концевиков. Для хоминга это может оказаться недопустимым не говоря уже о поиске начала заготовки или высоты плазмотрона.
ipr
Mach3 не использует возвращенные из генератора значения координат для расчетов. Он работает без обратной связи. Поэтому возвращать ему координаты в реалтайме нет необходимости.
Про сервоприводы я ничего не скажу, с ними я дела никогда не имел, и даже принципа их работы не представляю.
Хоминг нужно реализовывать в контролллере, тут других вариантов просто нет...
Impartial
Для расчета да, не использует. Для индикации.ipr писал(а):Mach3 не использует возвращенные из генератора значения координат для расчетов. Он работает без обратной связи. Поэтому возвращать ему координаты в реалтайме нет необходимости.
Меня интересует подключение к мач сервоприводов и Ваш опыт по написанию плагина пришелся кстати.
Так наверное тоже не получится. Будет потеря информации о координатах для мача.ipr писал(а):Хоминг нужно реализовывать в контролллере, тут других вариантов просто нет...
ipr
Информация о выполненных шагах же не пропадает. Вряд ли кто-то способен заметить, что отображаемые координаты будут меняться не каждую микросекунду, а каждые 10 миллисекундImpartial писал(а):Для индикации
То же самое, мы же сами будем реализовывать алгоритм хоминга - значит, и обладать этой информацией тоже будем. Ведь внутренние машинные координаты (в терминах Mach3) - измеряются в выполненных шагах, а сколько шагов сделано, мы всегда знаем.Impartial писал(а):Будет потеря информации о координатах для мача
А чем принципиально отличаются сервоприводы (в смысле управления ими) о шаговиков? Они же также работают по степ-дир, только с гарантией, что заданное количество шагов обязательно будет выполнено, я правильно понимаю?Impartial писал(а):подключение к мач сервоприводов
Impartial
Мы то знаем, мач не знает. И узнает он только получив ответ от контроллера. Ответ задержался на несколько сервоциклов. У мача на уме последние координаты, которые он выдал.ipr писал(а):а сколько шагов сделано, мы всегда знаем.
До блока реализующего преобразование скорости в управление приводом ничем не отличается.ipr писал(а):А чем принципиально отличаются сервоприводы (в смысле управления ими) о шаговиков? Они же также работают по степ-дир, только с гарантией, что заданное количество шагов обязательно будет выполнено, я правильно понимаю?
Управление по степ/дир сервоприводом это извращение. В идеале нужно получить данные с энкодера, просчитать ПИД и сформировать ШИМ для управления выходными ключами серво усилителя. Все это делает плата которую я выше привел.
В ЕМС, для которой эта плата изначально предназначена сделано более разумно. В маче нет внутреннего просчета ПИД. Он под шаговики заточен.
ipr
И что в этом страшного, мы даже не заметим этого, а самому мачу пофигImpartial писал(а):У мача на уме последние координаты, которые он выдал.
Ужас. Я раньше считал, что все это делает сам сервопривод... Конечно, в маче этого нет, все-таки он действительно заточен для шаговых моторов.Impartial писал(а):получить данные с энкодера, просчитать ПИД и сформировать ШИМ
А плата pluto, она как понимаю, производит все эти действия, и ей достаточно подать на вход данные о скорости на сервоцикле? Или только ШИМ просчитывает?
Последний раз редактировалось ipr 17 фев 2013, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Impartial
Как это пофиг? Какую координату в качестве нома он запомнит?ipr писал(а):И что в этом страшного, мы даже не заметим этого, а самому мачу пофиг
Да, так и есть.ipr писал(а):А плата pluto, она как понимаю, производит все эти действия, и ей достаточно подать на вход данные о скорости на сервоцикле?
Impartial
Внешний сервопривод так и делает. Вопрос в том как в него впихнуть эту самую скорость.ipr писал(а):Я раньше считал, что все это делает сам сервопривод...
ipr
Пока контроллер не рапортует о успешном нахождении хома, мач каких-то других действий производить не будет. Все простоImpartial писал(а):Как это пофиг? Какую координату в качестве нома он запомнит?
Impartial
Как это не будет? Он будет гнать сервоциклы, искать хом.ipr писал(а):мач каких-то других действий производить не будет.
ipr
Нет. Он однократно подает команду в контроллер "ищи хоум по оси <номер оси>", все остальное делает контроллер.Impartial писал(а):Он будет гнать сервоциклы, искать хом
Используя юсб (да впрочем, и другие способы соединения - кроме прямого ногодрыжества параллельным портом) - невозможно определить точный момент срабатывания концевика. Это даже обсуждать бессмысленно - протокол, гарантирующий доставку пакета данных, не может иметь гарантированного времени его доставки. Либо то, либо другое...
Impartial
Так возможно. Непонятно кто определяет скорость на траектории поиска.ipr писал(а):Нет. Он однократно подает команду в контроллер "ищи хоум по оси <номер оси>", все остальное делает контроллер.
Все правильно, только времена гарантированной доставки разные. USB и EPP LPT (сидящий на PCI) разные порядки времени. Тем более, что обращение к LPT идет не на уровне драйвера винды а прямым общением с портом.ipr писал(а):Используя юсб (да впрочем, и другие способы соединения - кроме прямого ногодрыжества параллельным портом)
ipr
Мы сами (точнее наш плагин). После реконфигурации настроек моторов, мы знаем их допустимые разгонные характеристики. И либо отправляем их в неизменном виде (скорость и ускорение) в контроллер (и контроллер их пересчитывает в сервоциклы), либо делаем это в плагине, и в контроллер отправляем цепочку сервоциклов, и там запоминаем. Нам хватит 2х цепочек - быстрого движения (до срабатывания концевика) и медленного для точного останова (подвод оси до размыкания концевика).Impartial писал(а):кто определяет скорость на траектории поиска
Принцип такой:
1. Разгоняемся и быстро едем в сторону концевика
2. Замыкается концевик, запоминаем координату, реверсируем цепочку "быстрого" сервоцикла
3. Останавливаемся
4. Вычислив количество шагов до размыкания концевика, по медленной цепочке сервоциклов движемся в обратную сторону.
как-то так...
Вот именно, поэтому про принципы управления через LPT лучше сразу забыть. Тут нужен другой подход...Impartial писал(а):не на уровне драйвера винды а прямым общением с портом
ipr
Собственно о протоколе обмена. Набросал примерную структуру команд, которую точно буду реализовывать в плагине. Несколько отличается от выложенного ранее плагина, но не сильно.
Критика и пожелания приветствуются!
- Вложения
- article_protokol.zip
- Протокол обмена плагина с контроллером
- (3.01 КБ) 765 скачиваний
Impartial
Мне кажется лишним перекладывать функции планировщика траектории на плагин, а тем более на внешний контроллер.
Это не такая простая задача, как кажется. И очень требовательна к ресурсам.
Мне нужно просто получить входные порты,позицию и передать в контроллер скорость, состояние выходных портов один раз в самом начале сервоцикла.
Я против использования USB для управления подсистемой движения. Можно пульт повесить на нее, кнопки разные, но не более.
ipr
Да не перекладываем мы на плагин эти функции. Плагин лишь отправляет результат работы мачевского планировщика в контроллер. Исключение - поиск ноля, в этом конкретном случае планировщик мача не используется, но он и в случае использования мачевского "драйвера параллельного порта" не используется - ищет ноль сам "драйвер" - то есть, тот же плагин движенияImpartial писал(а):перекладывать функции планировщика траектории на плагин
Это возможно. Только скорость придется пересчитывать из "шагов за сервоцикл" в нужные Вам величины. Впрочем, может быть все уже посчитано (что скорее всего), в SDK по заголовочным файлам посмотрите...Impartial писал(а):Мне нужно просто получить входные порты,позицию и передать в контроллер скорость, состояние выходных портов один раз в самом начале сервоцикла.
А почему? Только из-за того, что не нормировано время доставки? Или вы против буферизации в принципе?Impartial писал(а):Я против использования USB
Не забывайте, что я начал всю эту разработку по простой причине - отсутствию LPT на имеющихся в моем распоряжении компьютерах, и вариантов у меня было немного: RS232 (не хватило скорости), USB (пока обнадеживающие результаты) и Ethernet (не пробовал). Ни один из этих способов без буферизации нормально работать не будет.
Я считаю, что в связке ПК-контроллер, основная задача ПК - только планирование траектории. Само движение должен обеспечивать контроллер. Никакого реалтайма в канале связи между ними быть не должно в принципе. Можно даже обойтись вообще без связи между ними: ПК спланировал траекторию, оформил результат в удобном для контроллера формате - и записав на флешку/диск результат и подключив этот носитель к контроллеру - получаем автономный контроллер
Impartial
Да, именно так.ipr писал(а):Или вы против буферизации в принципе?
Я хочу сделать универсальную плату для ЕМС и МАЧ.
Например такую задачу как визуализация настройки ПИД уже невозможно сделать с идеей буферизации. Эта идея (буферизация) неоднократно обсуждалась и я даже сначала пытался ее реализовать. Долго объяснять все нюансы, но пришел к выводу, что не получится.
Для шаговиков, возможно, имеет смысл.
