Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Hugo
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Сообщение Hugo »
daemon78 писал(а):
Интересно, а цена по ссылке за какой размер указана? Там написано "/ lfm", неужели за метр?
Что то не верится, что всего 3 евро за метр
У вас ссылка неправильная,
Цена не за метр нет!
Там есть окошко, вбейте длину в миллиметрах, и в корзину. И увидите цену
Gestap
Сообщение Gestap »
в алюмике Почти 100баксов за метр, жирно получается, и я чето не понял как он крепиться, четыре отверстия не как у всех!?
Мне кажется он слишком специфический.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Отвечу позже на все с разъяснениями, пока нет времени.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Hugo писал(а):Там есть окошко, вбейте длину в миллиметрах, и в корзину. И увидите цену
Эхххх, обломс, а я уже возрадовался, за метр выходит 77,30 EUR :( :( :(
Взял бы такой профиль, если бы цена по ниже была
Samodelkin 88
Скажу только, что "жирный профиль" так же применяю, но не в рамках этого проекта- не те задачи.
если задача экономить то зачем 20е рельсы и 2 швп? если экономить то экономить но на профиле в последнюю очередь. не оптимальный расход денег.
Samodelkin 88
Скажи где можно в России купить из наличия мощный профиль схожих размеров и с пазом 8 мм - я переделаю проект под 15 рельс.
Сам же говорил, что у того же Росфрезера 20 рельс - это чисто маркетинговый ход..Народ хочет мощнее.
у МГГ купи 80*80
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):у МГГ купи 80*80
Я и сам могу его купить. Проект для тех кто не может, не знает и т.д.
Есть такое понятие в технике - необходимо и достаточно. Зачем мне толстенный профиль на станке по дереву, если и с этим без удорожания задачи будут выполнены.
Кстати , 20 рельс не на много отличается по цене, но это так для справки.
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo писал(а):
daemon78 писал(а):
Hugo писал(а):Если алюмика проплачивает ПРОМО этого проекта, тогда пускай завозят хороший жирный профиль и расширяет свой интернет-магазин
Так профиль то там есть жирный, например http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-90-90
Цены пусть лучше скинут.
Или тем кто участвовал в ПРОМО этого проекта скидки хорошие сделают :)
Да это уже хороший профиль...
Технические данные
Материал: AlMgSi0,5F25, природный анодированный
момент инерции I x: 299,87 см 4
момент инерции I y: 299,87 см 4 момент
сопротивления W x: 66,63 см³ момент
сопротивления W y: 66,63 см³
вес кг / м: 10 483
https://www.myaluprofil.de/Aluminiumpro ... B-Typ.html
Единственная придётся их между собой скручивать, А это тоже лишняя работа
Вот профиль крутой, Посмотрите на характеристики
180х90мм
То есть это тоже самое что эти два профиля 90х90 суммировать, но посмотреть на жесткость, она намного выше сумму этих двух профилей.
Технические характеристики
Материал: AlMgSi0,5F25 анодированный
момент инерции I х: 529,2 см 4
момента инерции I у: 2160,32 см 4
момента сопротивление W х: 117,59 cm³
модуль Ш у: 240,03 cm³
Массы , кг / м: 17, 20
299+299= ~600см^4 профиль 90 на 90 скрученный 2 вместе
И
180х90мм профиль одним целым
529см^4
2160см^4
Т.е. по Х чуть уступает по жесткости,
А по Y 3,5 раза жёстче
То есть напрашивается вывод - что скручивать профиля не самое лучшее решение так профиль цельный намного жестче такого же по размерам но скрученного.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
чет мне думается, что в случае нормально скрученных профилей их моменты инерции не просто складываются...
Т.е. нельзя скрутить два профиля, при этом просто суммировать их моменты и сравнить с цельным профилем того же сечения и сказать - смотри, мол, как все круто.
daemon78
Hugo писал(а):Вот профиль крутой, Посмотрите на характеристики
180х90мм
149 евро за метр.
За эти деньги можно заказать раму стальную
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну жесткость двух скрученных мне кажется не правильно считать по параметрам двух отдельных.
Samodelkin 88 писал(а):Я и сам могу его купить. Проект для тех кто не может, не знает и т.д.
тогда соберизаводовские звенелки пусть покупают. только потом надо аккуратнее быть, типа отзывы будут собрал станок а он звенит при фрезеровке дуба или еще чего....
daemon78 писал(а):За эти деньги можно заказать раму стальную
за 149 евро или за всю сумму потраченную на профиль для станка?
Samodelkin 88
daemon78 писал(а):Скорее всего люди возьмут его за основу и под свои нужды/возможности адаптируют
Вот именно, никто не мешает вместо профиля хоть целую болванку впендюрить.
Мдааа. Еще и теории заговора.
frezeryga писал(а):а в твоем проекте использование нормального профиля вообще не предусмотрено.
Что значит нормального, чем жирнее тем лучше?
Можешь сам прикинуть геометрические характеристики сечений для разных вариантов балки портала
И еще... Про инерцию слыхал? Так вот станок по деревяхам должен быть на порядок быстрее мелкостанка по алюминию, например.
Umnik писал(а):чет мне думается, что в случае нормально скрученных профилей их моменты инерции не просто складываются...
Возможно, но в первом приближении можно посчитать как цельную балку.
daemon78
sima8520 писал(а):за 149 евро или за всю сумму потраченную на профиль для станка?
За весь профиль, согласно конструкции автора
Hugo
Сообщение Hugo »
Точно не знаю, как правильно, но точно не жестче цельного.
А скручивание пропеллером - у двух профилей которые болтами скручены Как вы думаете? Будут сильно уступать цельному профилю, даже не надо быть инженером - это и видно так
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):тогда соберизаводовские звенелки пусть покупают
У соберизавода появился профиль 40х80 с толщиной стенки 3,5 мм, но опять же паз 10 мм.
а чем смущает паз 10мм?
Полоску 20*2 мм под 15-й рельс и погнал
