Серверные блоки питания
Мастерю
Re: Серверные блоки питания
Сообщение Мастерю »
SVP писал(а):Разъемы где для него брать ?
SVP писал(а):Тоже получил вчера, с авито
А вы когда заказывали, у нее не поспрашали про ответные разъемы? Коль они БП практически выкинули, возможно раскурочили и стойки/шасси, где БП стояли. Попытайте даму...
Так поздняк метаться, всё уже получено и оплачено.
Думается переделаю, не так там и геморно, а если ставить в шкаф то в любом случае заводить как-то электричество туда-сюда.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Мастерю писал(а):Непременно проверьте и исправьте на всех рисунках
точно так , как Вы говорили...спасибо !!! ..всё исправил :good:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):всё исправил
Не все!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p502040
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Дмитрий, надо еще проверить наличие/отсутствие связи между контактами P1/P2 (-48В) и B2/C2/D2 (-12В).
шпиндель
Мастерю писал(а):Не все!
там уже невозможно ...только первую страницу можно редактировать
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):там уже невозможно
Нет ничего не возможного. Просто, нужно воспользоваться помощью нужных людей!
п.с. Попробую сам организовать этот процесс.
шпиндель
Мастерю писал(а):надо еще проверить наличие/отсутствие связи между контактами P1/P2 (-48В) и B2/C2/D2 (-12В).
связи нет..проверил всю группу штырьков с +48 и -48
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):связи нет..
А у вас на станке цепи 12В и 48В имеют общий минус?
шпиндель
Мастерю писал(а):А у вас на станке цепи 12В и 48В имеют общий минус?
нет, сейчас два разных блока
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):нет, сейчас два разных блока
Т.е., устройства, питаемые от цепи 12 В никак не связаны с контроллером станка?
шпиндель
Мастерю писал(а):Т.е., устройства, питаемые от цепи 12 В никак не связаны с контроллером станка?
да
Мастерю писал(а):"Ругань" - это еще не отказ.
"Ругань" - это форс-мажор и отсутствие гарантии продолжения работы. Хотя конечно каждый сам выбирает надёжность работы своего оборудовани - хозяин-барин. :)
Я если и буду брать, то наверняка буду убирать штатные разъемы - ответную часть к ним найти проблематично. Ну и из корпуса буду доставать и ставить охлаждение свое. Кстати есть мысль - если обломать лопатки, то пусть штатный вентилятор крутится хоть на максималке, шума от него будет уже немного, зато обороты будет показывать контроллеру (хотя с тем же успехом можно генератор импульсов повесить на провод чтобы заткнуть систему).
Кто-то наверняка станет возражать что проще тогда взять пару обычных БП и не париться, только вот ценник будет в разы отличаться. А вот время для меня бесценно - что хочу то и делаю с ним :) лишь бы было интересно.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
nevkon писал(а):мысль - если обломать лопатки
Чушь! Вентилятор предназначен для того, чтобы обеспечивать принудительную вентиляцию. А если вы ему обломаете лопасти, то он свою функцию уже никогда не обеспечит!
nevkon писал(а): лишь бы было интересно
Лишь бы не было глупо!
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
nevkon писал(а): если обломать лопатки
Можно дисбаланс поймать с шумом и вибрацией.
nevkon писал(а):Кто-то наверняка станет возражать что проще тогда взять пару обычных БП и не париться, только вот ценник будет в разы отличаться.
Примерно в два раза, при условии что это будет два новых компактных БП с нормальными разъемами и вентиляцией.
nevkon писал(а):А вот время для меня бесценно
Именно по этой причине в последнее время не занимаюсь вышеописанными сложностями. Лучше потратить это время на заработок или отдых, а велосипеды изобретать уже надоело. Как показывает опыт - кроилово приводит к еще большим вложениям и потраченному времени. Да и эстетическое восприятие для меня играет немаловажную роль ;-)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель, все исправлено! ;)
шпиндель
Мастерю писал(а):все исправлено! ;)
Спасибо ! :good:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Спасибо ! :good:
Не за что. Я ничего такого не сделал, я только обратился к нужным людям ;)
evgenymcp
Приехал мне БП. Вопрос, для чего нужны DIP переключателе на плате?
